philips IE33 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 00:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » philips IE33 (переустановка софта)
philips IE33
KUAKER97Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 17:26 | Сообщение # 1
ИНЖЕНЕР
Всем привет! Не подскажете, как переустановить софт на аппарате Philips IE33. Не смог найти в инструкции (урезанная какая то)
Кто перезаливал софт, откликнитесь, пожалуйста.
d19631124Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
А, где вы его возьмёте?
Если вам дали его на филипсе то они
должны были рассказать как его ставить.
Рассказать я могу но как быть с паролями?
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 13:14 | Сообщение # 3
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Привет, свяжитесь со мной пожалуйста!
напишите ваш тел или емаил , все объясню,
напишите версию ПО на аппарате, почему нужно переустановить,
поскольку ошибка может быть и не программная.
KUAKER97Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:49 | Сообщение # 4
ИНЖЕНЕР
Тема закрыта, проблема решена с привлечением официалов
rustossДата: Суббота, 01.Фев.2014, 12:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Химки
Есть образ 17 гиг если надо стучите.
oleg74Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 17:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 99
Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Аппарат не загружается, постоянно выходит на биос. Требуется пароль. Можно что-то сделать? Заранее благодарен.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 18:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
The Bios password is !BoRiS! Or !BoRiS. Проверьте время на аппарате может быть батарейка села на плате
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
oleg74Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 18:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 99
C MAPPER_1222, спасибо большое. Будем пробовать на следующей неделе. Результаты сообщим.
SoierДата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:31 | Сообщение # 9
Пенза
Добрый день, у меня проблема с аппаратом iE33 такая: после включения появляется окно загрузки Biosa, но с некоторыми искажениями на экране - многочисленные курсоры на чёрном фоне. заметил фигурную скобку вместо одного из символов. Затем идёт инициализация Hardware c соответствующей надписью на экране, а затем Software, и на этой стадии аппарат самопроизвольно перезагружается, и процесс этот зацикливается. Проверил все жесткие диски - в норме, поменял термопасту на радиаторах процессоров, вынимал по очереди оперативку. Если вынуть HDD 0, аппарат на это реагирует, требует его установить. Версия софта, указанная на HDD 0 - 4.1.1.58. Есть мысль, что коль процесс прерывается на Software, то, может, попробовать его переустановить?
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2017, 16:03 | Сообщение # 10
Да! Как?
Цитата Soier ()
Есть мысль
Это не мысль, это беда с головой. Были бы мысли - проверяли бы видеокарту.
valentin17Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 19:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 163
Похоже у Вас беда с видео.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 19:54 | Сообщение # 12
Там две одинаковые видео карты. Можно поменять их местами и посмотреть что будет...
логин: medtech
пароль: medtech
yes16Дата: Среда, 22.Фев.2017, 15:27 | Сообщение # 13
врач
Добрый день! Сориентируйте, пожалуйста, где можно скачать или купить руководство на систему PHILIPS iE33.нет нигде.Очень надо.
Извините если не по теме.Очень надо!Не знаю где искать.
MAPPER_1222Дата: Среда, 22.Фев.2017, 18:04 | Сообщение # 14
Держи http://yadi.sk/d/BC4aMtr73EPEVi
логин: medtech
пароль: medtech
yes16Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 11:57 | Сообщение # 15
врач
Большое ВАМ человеческое спасибо!
Неделю искал. Спасибо.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 12:10 | Сообщение # 16
Всегда пожалуйста good
логин: medtech
пароль: medtech
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
2. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
3. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
4. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
5. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
7. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
