Mindray DC-6 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 22:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Mindray DC-6 (Пропадает изображение на мониторе.)
Mindray DC-6
rma_37Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Иваново
Поступила заявка на ремонт стационарного УЗИ сканера Mindray DC-6 (2006г.). Со слов доктора, периодически, во время загрузки, пропадает полностью изображение на мониторе. Где искать неисправность?
andrew2709Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 12:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
В БП
rma_37Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 13:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Иваново
Цитата andrew2709 ()
В БП
Какие элементы вышедшего из строя БЛОКА ПИТАНИЯ (из-за скачка напряжения) проверять в первую очередь?
Где взять схему блока питания ЖК монитора к данному аппарату?
При включении, в мониторе, слышится какая-то генерация (щелчки). Шьёт высокое напряжение? При включении лампы подсветки (внизу монитора) так же слышится треск.
Сообщение отредактировал rma_37 - Среда, 27.Ноя.2013, 13:21
kapamedДата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если имеется подключенный к аппарату принтер, то проверьте- он печатает, когда монитор не показывает?Если да- то проблема в мониторе, если нет- надо в начале искать проблему в БУ.
STarasДата: Среда, 27.Ноя.2013, 21:39 | Сообщение # 5
- ничего не понял unknown
Периодически - это как? И что появляется потом изображение? Какие же могут быть неисправные элементы, если изображение появляется?
Во время загрузки - а это еще как? А после загрузки есть изображение? Или периодом не вышло и его нет?
Пара слов mail1 - и полное запутывание информации.
rma_37Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Иваново
Принтер печатает. Проблема в мониторе.
Со слов доктора, данная неисправность начала возникать периодически после скачка напряжения (свет мигал). В настоящее время монитор засвечивается только в первые секунды загрузки (кажет полосу загрузки и название аппарата). Через несколько секунд после этого слышен какой-то свист, а экран монитора становится чёрным.
STarasДата: Среда, 27.Ноя.2013, 23:01 | Сообщение # 7
А другой монитор подкидывается? У доктора со стола взять и подбросить?
rma_37Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Иваново
К сожалению, у местного доктора на столе нет монитора. На её столе лишь степлер без скрепок и две шариковых ручки, одна из которых не пишет. А каким образом можно подключить обычный ЖК монитор к аппарату УЗИ? Разъёмы-то там другие. blush
Неисправность устранена путём замены электролитического конденсатора в фильтре по питанию.
STarasДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 09:53 | Сообщение # 9
- тогда поздравляем drinks
С зарплаты подари доктору пишущую ручку. wink
Страница 1 из 11
1. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
2. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
5. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
6. snibe maglumi 1000[Brokk (21.Фев.2017)]
7. Запчасти для эндоскоп...[Danabek (21.Фев.2017)]
8. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
9. УЗИ Medison SonoAce X...[Wi13 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Fil[21.Фев.2017]
2. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
3. minaterra[21.Фев.2017]
4. pokeda[21.Фев.2017]
5. RockON[21.Фев.2017]
6. zxcnick[21.Фев.2017]
7. MedTech22[21.Фев.2017]
8. incognito12[21.Фев.2017]
9. Engage[21.Фев.2017]
10. Jorge[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
