GE Logiq 7 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 06:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq 7 ([ok]Некорректное отображение изображения от датчиков)
GE Logiq 7
Serg74Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 04:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Проблема - умер второй, за 7 лет, вентилятор процессора, разобрали, сняли блок питания, заменили, после включения произошло следующее - оболочка грузится, датчики определяются, но отображение странное (ни разу такое не видел) - медленно двигающиеся широкие зоны под углом к картинке сектора, причем на всех датчиках. Как вспоминают прошлую замену, проблема была такая же, представитель GE решил быстро и отметил, что не надо было снимать разъем типа RS232 c блока питания (на приложенном скрине большая стрелка).
У кого какие есть мысли, может кто сталкивался, а то представителя ждем, а аппарат простаивает (он бедолага один в роддоме).
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 04.Дек.2013, 13:08
adidasДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 277
главный
Serg74, Лучше бы фотку дефекта выложил. Где разъем мы знаем. Дергали, и не раз... Никаких коллизий при этом не наблюдалось.
А представитель мог любой лапши навесить, типа: свет луны отражаясь от болотных газов.... :))
Serg74Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:50 | Сообщение # 3
Представитель был, поманипулировал, перестала грузится, уехал думать. Сегодня я добрался до машины, проверил разъемы, загрузилась. Прилагаю два фото, датчики отключены, моя мысль - потеря конфигурации машины(из-за этого нет связи между компом и самой УЗИ), идея представителя - проблемы с питанием. Так как обратились по инстанции, то шибко не настаиваем, ждемс...
andrew2709Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
была такая же проблема=картина
под правой боковой панелью справа внизу в отдельном отсеке находится плата с балластниками на 2,5 Вт, Омы не помню ( вроде 4,7К?)
балластники перегревались и горели
заменил на 5 Вт- картинка исправилась
далее не разбирался
Serg74Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:18 | Сообщение # 5
andrew2709,
спасибо, учтем и посмотрим. Но пока ждем вердикта от официалов.
Serg74Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 11:46 | Сообщение # 6
Для разнообразия ссылка на видео дефекта изображения.
http://yadi.sk/d/iCSeEL_FDVt6R
KortДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 18:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
Raavski
У меня такое было на Logiq 3, но там хватило переустановки софта для решения.
Serg74Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 08:49 | Сообщение # 8
Kort,
спасибо. У меня та же мысль, тем более, что софт есть. Но ждем официальный ответ, так требует руководство.
DenkotДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 15:39 | Сообщение # 9
Такая картинка означает, что софт работает в режиме эмулятора!
При этом данные УЗ потока не собираются, а софтом генерируется бегущий градиент по УЗ сектору.
абсолютно с вами согласен
можно попробовать переставить софт
а можно поискать причину и попробовать наладить без переустановки
плата PC2IP, шлейф, плата FECа куда он втыкается, состояние ее светодиодов, наличие GEUSC в устройствах Windows - и так далее.
Serg74Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 18:55 | Сообщение # 10
Denkot,
спасибо за поддержку идей! wink
Ждать ответа официалов не стал (представитель дунул в отпуск), да и те кто разбирал машину дружно притормозили от дальнейших идей и работ, взял и проверил винт, а потом просто переустановил все ПО, и базовое и апликейшен. Машина славненько перегрузилась и счастливый доктор стал писать очередь на завтра, сегодня еще погоняют для проверки.
Заодно проверил кулер на плате PC2IP(тоже начал петь песни), вычистил, и смазал, надо будет подыскать подобный.
Страница 1 из 11
1. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
3. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
6. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
8. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
9. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
