Acuson Antares - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 14:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson Antares (Антарес не загружается)
Acuson Antares
KUAKER97Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 23:03 | Сообщение # 1
ИНЖЕНЕР
Всем привет!
Есть такая проблема на приборе. Сам прибор нормально и до конца загружается и без ошибок, однако при подключении датчиков система ресетится (не плавно выключается, а сразу - reset ) и начинает заново загружаться/ и так по кругу, пока датчики не отсоединишь.
Что делал, менял HDD
менял материнку (компьютерная),
менял плату Ti
менял низковольтный блок питания, проблема осталась.
Кто что скажет?
А вообще есть у кого Антарес неисправный, может своими силами бы и победили вдвоем так сказать.
krolchihaДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 23:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Посмотри на диске файлerror lok найдешь много интересного
KUAKER97Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 01:42 | Сообщение # 3
ИНЖЕНЕР
Да, забыл сказать в этом (error log), ошибки чуть ли на весь аппарат . так что это не вариант, ж.па какае то
krolchihaДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 01:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Марокко
Рабат
Это надо сидеть и читать. Если лень выстави сюда может кто почитает и скажет
kapamedДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 15:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если отсоединить датчики- то не выключается ?
а если подсоединять по отдельности каждый датчик - что происходит?
KUAKER97Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 01:49 | Сообщение # 6
ИНЖЕНЕР
Если до включения отсоединить датчики, то он до конца загрузится, а если потом любой датчик подсоединить и в любой порт (без разницы), то сначала ресет (не перезагрузка, а как на компе клавишу ресет нажимаешь и сразу система с biosa начинает загружаться) происходит,а затем начинает заново загружаться. И так всегда
olegpДата: Вторник, 03.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Подобная ерунда была с одним портом - меняли плату TI (кажется), ту самую с портами... На ней чертова туча релюшек стоит, не мудрено чему-нибудь и издохнуть...
KUAKER97Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:17 | Сообщение # 8
ИНЖЕНЕР
плату TI менял, она 100 % заведомо рабочая, результат тот же. Просто уже не знаю что и делать. Нужен конечно второй антарес
limedentДата: Суббота, 08.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 9
Пятигорск
Есть второй... в Ессентуках. 2002 года. Софт 3.0.096 Устроит?
kapamedДата: Среда, 04.Ноя.2015, 10:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
похоже на низковольтный блок питания или где то в блоке питания проблема.
точно рабочий был другой низковольт.блок ?
На GE Voluson730 была у меня на подобии проблема и тогда блок питания полетел
BritvinILДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 16:42 | Сообщение # 11
Студент
А это нормально датчики при работающем приборе подрубать?
Страница 1 из 11
1. Автоматический биохим...[vvp (27.Фев.2017)]
2. Микромотор зуботехнич...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
3. Лабораторная техника ...[VovanMT (27.Фев.2017)]
4. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[begun_a (27.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (27.Фев.2017)]
6. УЗИ ESAOTE TECHNOS MP...[Игорь1234 (27.Фев.2017)]
7. Анализатор ... Clima ...[Dukat (27.Фев.2017)]
8. Инфузоматы B Braun[mxm007 (27.Фев.2017)]
9. Servo-s[дэн (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sergeysrnd[27.Фев.2017]
2. Haito[27.Фев.2017]
3. psolo[27.Фев.2017]
4. medtouch[27.Фев.2017]
5. Olga8059[27.Фев.2017]
6. glev[27.Фев.2017]
7. minnullina[26.Фев.2017]
8. finochet[26.Фев.2017]
9. AskRus[26.Фев.2017]
10. sormov[25.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
