УЗИ Siemens Sonoline Versa Plus - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 04:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens Sonoline Versa Plus (Артефакты изображения.)
AlexmikДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
литотриптор Dornier
Одесса
Имеется аппарат Siemens Sonoline Versa Plus, который выдает следующие помехи в изображении. На конвексе- от поверхности датчика и вглубь изображения , безсистемно.Помеха может возникнуть на 5 минут и уйти, а может несколько часов мешать работе. Помеха на всех датчиках и портах, при размораживании изображения появляется через 1-2 сек. В D-режиме сплошная белая засветка. Что делалось: тотальная чистка от пыли с перетыканием всех плат и разьемов, проверка блока питания на выдаваемые напряжения. Что ещё проверить?
AlexiumДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 18:45 | Сообщение # 2
Цитата Alexmik ()
Что ещё проверить
память, провод датчиков изгибать, качество заземления, напряжения питания осциллографом на пульсации, после часа работы - элементы на платах на перегрев.
AlexmikДата: Суббота, 04.Янв.2014, 16:32 | Сообщение # 3
литотриптор Dornier
Одесса
Перевез аппарат в мастерскую, и новые проблемы. Аппарат не проходит калибровку, пишет калибровка провалена и ошибка FFFF 4.0.0.0. Думаю это звенья одной цепи, но проблема стала глубже и гораздо острее. Смотрел мануал по Версе Про, нотам вообще коды ошибок иначе выглядят и аппарат больше чем на половину иначе устроен.
AlexiumДата: Суббота, 04.Янв.2014, 19:53 | Сообщение # 4
Может это поможет -
olko13Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 617
Проблему с калибровкой я решаю переустановкой ПО и проверкой батарейки на вшивость.
AlexmikДата: Суббота, 04.Янв.2014, 22:02 | Сообщение # 6
литотриптор Dornier
Одесса
Если есть системная дискета, буду очень признателен за образ. Мои аппараты шли без дисков. Если что могу поделиться дисками к Элегре и Сиенне.
AlexmikДата: Четверг, 09.Янв.2014, 14:32 | Сообщение # 7
литотриптор Dornier
Одесса
Пока обнаружил, что пропали 2 напряжения на БП. +12 и +5
IgorAДата: Четверг, 16.Янв.2014, 02:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
все платы сидят на одной шине данных,если у какой нибудь платы глюк то по всем глюк. Надо запускать аппарат в"минимальной конфигурации" т.е. отключать все платы обработки сигнала.
AlexmikДата: Вторник, 11.Фев.2014, 14:38 | Сообщение # 9
литотриптор Dornier
Одесса
Уважаемые коллеги, может у кого имеется системная дискета №1 к Версе Плюс ,версия 2.3.0.Буду оч .благодарен за образ. Есть системн диски к Сиеннне.
AlexmikДата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:44 | Сообщение # 10
литотриптор Dornier
Одесса
Проблема решена, были проблемы с +-13 в с блока питания, если их нет ,то он и проваливает калибровку. А на блоке питания выгорел транзистор. И очевидно проблемы с изображением вызваны были его умиранием.
Страница 1 из 11
1. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (21.Фев.2017)]
2. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
