УЗИ Philips HD11 БП - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 16:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD11 БП ([ok]Вопрос по запуску блока питания вне аппарата.)
УЗИ Philips HD11 БП
Николай_СДата: Вторник, 10.Дек.2013, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Протокол ошибок ссылается на неправильное HV.
Снял БП, отвез в мастерскую, ковыряю...
"Порадовало" то, что на каждый функциональный модуль сделана своя защита. Вот не в жисть этот БП не включится, если не подключать его черерез "родной" выпрямитель с фильтром. yes
В дежурном режиме я его запустил.
Теперь проблема - как его включить в рабочий режим?
Распиновку разъемов привожу тут
Доступно только для пользователей (пополняемая).
В дежурном режиме напряжение есть только на одном выходе.
У кого есть какие идеи - пишите.
[p.s.] Тему про замену Q806 читал. Это не мой случай.
Сообщение отредактировал Николай_С - Пятница, 13.Дек.2013, 10:13
Николай_СДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
Разобрался.
Спасибо homen за подсказку в личке. drinks
Эту тему мохно закрывть. Материалы не удаляю, может кому пригодятся.
JamiДата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:41 | Сообщение # 3
Здравствуйте, Уважаемый!
Подскажите пожалуйста, выходные напряжения MOLEX \ WOLEX (черная трапеция, 3 пина, как на блоке компьютеров и факсов) блока питания УЗД Philips HD11
Домучали, конечно с вашей помощью тоже, БПшник, но на этих выходах сияет 188В и 118.5В, в то время как на шнурках, которые к ним подкл 125В 10А и 125В 13А
Сейчас техник, ВладиславВикторович, занимающийся этим девайсом, в отпуске и с ним связаться нельзя.
А через пару часов планиковали ехать устанавливать БП в УЗД, а тут такая нескладушечка.(.
...еще, если можно, где в профиле внести свой номер, а то галочка "не показывать номер" есть, а поля для ввода номера я не нашел.
Спасибо за ваш ЭНТУЗИАЗМ. Благодаря вам и таким как вы, у техник появляется немного времени на личную жизнь!
Я в ужасе, что ни одна зараза не "сказала" вам "форумское спасибо", это не честно!!!
Здоровья вам и всем вашим!
С уважением, Константин.
Сообщение отредактировал Jami - Четверг, 24.Апр.2014, 12:42
Николай_СДата: Вторник, 29.Апр.2014, 00:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Даже и не знаю чем Вам помочь, Константин.
БП уже более полутора месяцев работает в аппарате у клиента. По этой причине нет возможности провести замеры. Если я правильно понял, речь о вот этих разъемах (помечено красной стрелочкой):
http://www.savepic.net/5327148.jpg
Напряжение я на них не измерял - не было необходимости. Но если подумать, то напряжение на них может быть в пределах 110 - 250 В, т.к. от них питаются компьютер, принтер и что-то еще с электронными БП.
На всякий случай проверьте правильность подключения проводов от разъемов к плате (на фото обведено синим).
P.s. в последние несколько дней меня просто завалили благодарностями. Но это совсем не обязательно, хотя и не скрою, приятно. Главное что это кому-то пригодилось.
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Вторник, 29.Апр.2014, 00:28
UmBertoДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 17:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Чернигов
Подскажите, пожалуйста, чем нагрузить блок при включении его "на столе"?
Спасибо
YriySДата: Четверг, 20.Окт.2016, 09:48 | Сообщение # 6
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Всем привет. Взял в ремонт БП Philips HD 11XE. При включении данного "девайса" на столе мигает индикатор AC OK и щелкает реле.
Заменил высоковольтные эл. конденсаторы (один был вздутый) результат тот же. Может кто подскажет чего.
YriyS.Simutin
IgorGiДата: Четверг, 20.Окт.2016, 10:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Похоже ККМ пытается запуститься и отключается. Смотрите как ведет себя напряжение на выходе ККМ. Осмотрите его визуально, у него два параллельных канала. Бывает подгорает диод одного канала, его визуально видно.
YriySДата: Пятница, 21.Окт.2016, 09:42 | Сообщение # 8
Брянск
IgorGi узнал подробности предыдущего ремонта. Были заменены другие емкости по высокому напряжению. После включения раздался хлопок. Нашел я это место под конденсатором с308 220мкф\450в сам конденсатор запаян был правильно у него оплавилась ножка "+". Смотри фото. Две точки на плате около минусового вывода с ним звонятся. Посмотрел на свет вроде бы не должно. Конденсатор я вынес на проводах.
YriyS.Simutin
IgorGiДата: Пятница, 21.Окт.2016, 12:36 | Сообщение # 9
Пятигорск
YriyS, на фото ничего не видно. Хлопок - это следствие влаги либо превышения напряжения с ККМ. В любом случае нужно внимательно перепроверить всю обвязку. Чип резисторы 0 ом часто вылетают после хлопка.
Они обычно не вылетают. Скорее всего дефект не был найден. Нужно искать первопричину.
При подаче сетевого напряжения, конденсаторы ККМ заряжаются до 270-300В. Через пару сек ККМ включается, и напряжение увеличивается до примерно 390 В. Если оно за 400 - это и могло быть причиной хлопка.
YriySДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 09:16 | Сообщение # 10
Брянск
[b]IgorGi, напишу подробней. Первопричина заключалась в том, что тесты давали ошибку HV периодически, два конденсатора были вздуты предыдущий ремонт не мной выполненный, заключался в замене всех конденсаторов по питанию, в том числе и в ККМ. После процедуры аппарат был включен и хлопок, теперь мне нужно разбираться. Плата где был хлопок похоже трехслойная. Спасибо за подсказку начну смотреть. Можно ли ККМ включить отдельно?. Непонятно почему после замены емкостей повысилось напряжение на выходе ККМ. Конденсаторы все запаяны правильно только не очень аккуратно.
YriyS.Simutin
IgorGiДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 22:48 | Сообщение # 11
Пятигорск
YriyS, ККМ отдельно включить не так просто. Он получает питание +15 для ШИМ и около 15В с последующей стабилизацией для цифры. Причем эти напряжения развязаны друг от друга. Сигнал запуска ККМ получает извне. Проверьте наличие питание ШИМ и цифры. Провода припаяйте к ножкам, а не тыкайте щупом - получите бабах, уже пройдено.
Напряжение ККМ повышается по разным причинам. У меня была дефектная одна из двух ШИМ, лучше меняйте обе сразу.
YriySДата: Среда, 26.Окт.2016, 13:35 | Сообщение # 12
Брянск
IgorGi Попробую по
YriyS.Simutin
YriySДата: Среда, 30.Ноя.2016, 12:40 | Сообщение # 13
Брянск
Проблема решена путем замены блока питания.
YriyS.Simutin
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
3. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
6. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
7. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. tema-art[27.Май.2017]
2. Ltabakar[26.Май.2017]
3. diegomar2004[26.Май.2017]
4. aktau_serega[26.Май.2017]
5. aksultanr[26.Май.2017]
6. Николай0703[26.Май.2017]
7. naur[26.Май.2017]
8. Omez[26.Май.2017]
9. Oksana25[26.Май.2017]
10. Test58[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
