GE Vivid 3 (2007г) - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 11:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Vivid 3 (2007г) (Кардиодатчик)
GE Vivid 3 (2007г)
ilia0806Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 17:40 | Сообщение # 1
Севск
сам кардиодатчик работает. но после включения цветового режима пропадают постоянные потоки, импульсные потоки да и сам цветовой режим тоже пропадает. иногда начинает вдруг работать, при включении, но потом снова все пропадает при переключении режимов. пробовали и многократно включать выключать аппарат и переустанавливать саму программу. помогает на один раз. потом снова все пропадает. Что делать? Помогите советом?
olko13Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Отдыхает перед заявками
На сколько я понял цветовой режим - это доплер.
Тогда вопрос: как себя ведёт доплер на других датчиках? Если также - то для начала попробуйте поперевтыкать по несколько раз все платы, похоже в вашем аппарате яркий пример науки о контактах.Хотя GE этим не страдают, но чем чёрт не шутит.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 15.Дек.2013, 22:39
DenkotДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:10 | Сообщение # 3
была похожая проблема на другом аппарате: при попытке включить допплер оно угасало (аппарат работал).
причина была в БП: когда требовалось подать напряжение для допплера, БП сдувался.
так что я бы проверил напряжения, на всякий случай
желательно в реалтайме
d19631124Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 14:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
В рабочем режиме зайти в диагностику Ctrl+F11,
нажать HV Monitor и проверить напряжения на
высоковольтном Б.П. Если не в норме, то либо
сам блок, либо кандюки на бимформере.
msssДата: Пятница, 10.Янв.2014, 09:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Была точно такая проблема но с ФИЛИПСОМ , сам кардио датчик работал , как включаеш
режим ДОПЛЕРА , сразу виснет ....
Проблема была в блоке питания , не хватало -6V волтам отрицательного напряжения по току,
так меряешь -6.01 а при нагрузке -5.46 , замена VICORA и все проблемы...
kapamedДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
скорее всего НV тут виноват или потом уже LV.
Если бы были просто помехи на цветном и допплеровском изображениях - то сказал бы внешний фактор виноват(у меня был такой случай на Vivid 3).
shalunДата: Вторник, 31.Мар.2015, 16:42 | Сообщение # 7
руководитель сервисной службы
Мичуринск
Тоже столкнулся с проблемой не работающего доплера. Интересно кто нибуть решал эту проблему с заменой конкретных элементов. Заменил реле в HV блоке. Включил-работает доплер. Перезагрузил...снова не работает. Врач говорит, что после 2-х дней отдыха доплер появляется на некоторое время. Похоже электролиты надо менять в HV блоке...
Сообщение отредактировал shalun - Вторник, 31.Мар.2015, 16:53
IgorGiДата: Среда, 06.Май.2015, 23:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 206
Пятигорск
Для начала программная диагностика, как d19631124, писал. У Вас все напряжения в норме?
shalunДата: Вторник, 19.Май.2015, 22:35 | Сообщение # 9
Мичуринск
Нет -40В и реле не всегда срабатывает. Когда сработает при отсутствии -40 доплер работает) Набросал схемку питания +- 80 и +-40 пока крутил плату. Все никак не доберусь -40 восстановить. Врач не звонит)
Не нашел характкристики диодов. На них написано GDS71
Кондюк, диод и транзистор стоят в управлении реле. Диод такой же как и в выпрямителях
Сообщение отредактировал shalun - Вторник, 19.Май.2015, 22:59
PAL1983Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 02:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
Добрый день, у меня в аппарате на блоки питания приходит 110В, а не 220. Реле срабатывает чётко по вызову Доплера. напряжение по +-40в, заданно +-26в, на выходах +0,86 -0,082. Так и не решил вопрос!
Страница 1 из 11
1. Ваша специализация по...[barysalga (24.Фев.2017)]
2. Другая медицинская те...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
3. Повышение квалификаци...[МВР (24.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
5. Проблема с Siemens Mu...[mozal (24.Фев.2017)]
6. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (24.Фев.2017)]
7. Draeger EvitaXL, Evit...[DragerMaster (24.Фев.2017)]
8. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
9. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Health68[24.Фев.2017]
2. anton0401[24.Фев.2017]
3. sheppard[23.Фев.2017]
4. dinenator[23.Фев.2017]
5. Sulik642[23.Фев.2017]
6. septum31[23.Фев.2017]
7. korus42[23.Фев.2017]
8. besos[22.Фев.2017]
9. slonik333[22.Фев.2017]
10. Minus_b[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
