УЗИ Acuson Antares 5.0 зависает на цифре "7" при загрузке - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 04:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Acuson Antares 5.0 зависает на цифре "7" при загрузке (и не выдает, никакой ошибки. Просто висит на цифре "7" и все)
StenДата: Пятница, 27.Дек.2013, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему с Acuson Antares 5.0 Premium Edition:
1. Аппарат включается, идет загрузка, горит надпись Siemens
2. Надпись на экране меняется на Syngo antares 5.0
3. Начинается отсчет цифр и доходит до "7" - далее аппарат зависает
Не выдает никакой ошибки, ничего, так может днями стоять и ничего не меняется.
У меня был рабочий образ HDD этого аппарата. Первым делом попробовал поставил, ничего Не изменилось. Зависает и каждый раз на цифре 7.
Заранее благодарен за помощь.
olko13Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 19:11 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 717
Похоже на аппаратную проблему. Я бы вытянул родной винт и посмотрел, что пишут в логах. Может чё мудрое и вычитаете. Кроме этого проверил бы БП на предмет наличия всех напряжений. А тогда, при большем объёме информации, можно уже и что-то предпологать.
olegpДата: Пятница, 27.Дек.2013, 19:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
На Антаресе кроме этих цифр есть три десятка светодиодов, может с ними разобраться... wink
StenДата: Суббота, 28.Дек.2013, 02:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Я сфотографировал светодиоды, но что они значат, я не знаю. Может еще где есть светодиоды?
olegpДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 22:00 | Сообщение # 5
Набережные Челны
В хранилище, помнится лежал Troubleshooting Guide на Антарес.
На 1499927.jpg 2-й светодиод вообще не горит или просто так угадали? Это "Доступ к HDD"
kapamedДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 17:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
вытащите CPU плату. Проверьте на вид и надавите на все микросхемы. которые не припаянны непосредственно, а сидят на основаниях.
РОМУЛДата: Суббота, 04.Янв.2014, 16:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Слабенькая диагностика blush Если верить траблшутингу, возможны проблемы с любой из плат и блоком питания (там, кстати тоже 8 шт. LEDов есть), а также с firmware...
Страница 1 из 11
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
