Vivid 7, 2008 г в, зависает. - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 22:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid 7, 2008 г в, зависает.
petroveechДата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 761
Иженер
V7 начал зависать. Может один раз за смену, может и ни разу. Картинка замораживается и всё. Сам пока не видел. Память поменяли. Может у кого было.
msssДата: Пятница, 10.Янв.2014, 09:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Была точно такая не исправность , но только с VIVID-3, долго не мог понять в чём дело ,
после долгих тестов , похоже проблема в материнской плате , такую точно НЕ НАШОЛ,
поставил подобную с такими чип сетами как на родной , пошла не сразу, ругнулась на
установку новых драйверов , потом перегрузил аппарат и работает исправно уже три месяца..
У меня была такая не исправность , попробуй....
KemelДата: Пятница, 10.Янв.2014, 11:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
Тут дело может быть во многом от аппаратной части до программной!
Начни для начало с тестов материнки вствть пост карту.
Посматри наличие термопаты на проце попробуй поставить кулер по мощнее
переустанови По
Бывало что юсб запылялись или что незнаю как правильно сказать ну вообщем из за них тоже может быть! у меня такое было на соно аппарат зависал и зависал незнал что делать а решил просто прочистил качественно все входа и выходы и заработал уже полгода радуются! Впрочем пробуй удачи я так думаю тут мелочь внимательно смотири!!!
kapamedДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
вначале перезагрузите программу.
если опять будет зависать-проверьте на материнке внутри ВЕР-а RAM платы или микросхема ценр.процессора канючит(может она просто перегревается-тогда надо на ней заменить вентилятор или смазку между вентилятором и микросхемой)
petroveechДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:06 | Сообщение # 5
Иженер
Как доеду всё попробую, отпишусь.
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[fiksa555 (21.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[olko13 (21.Сен.2017)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[sheih (21.Сен.2017)]
5. Микротом[konsleon (21.Сен.2017)]
6. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. Xstrahl 200[Long (21.Сен.2017)]
8. гематологический анал...[vvp (21.Сен.2017)]
9. Ищу сервис-мануал на...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
