Как включить биопсийную линию на экране MySono U5? - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 21:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Как включить биопсийную линию на экране MySono U5?
UzgraphДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 12:42 | Сообщение # 1
УЗД
Кто-нибудь знает, есть ли такая опция в этом аппарате, и, если есть, как ее включать?
vova198Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 19:36 | Сообщение # 2
Биопсия
В меню Utility (Сервис) выберите Biopsy (Биопсия).
Биопсия недоступна для фазовых датчиков.
Настройка направляющей биопсии
Для повышения точности исследования необходимо установить направляющую биопсии.
▶ Направляющая биопсии не может быть установлена при включенной функции
трапеции линейного датчика.
▶ При перезагрузке системы происходит сброс значений направляющих на значения
по умолчанию.
1. Нажмите Edit (Правка). На экране появится предупредительное сообщение.
2. Выберите Ok. Выводится окно для установки направляющей биопсии.
3. С помощью трекбола и кнопки Set (Применить) установите направляющую биопсии.
4. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения настройки. На экране появится запрос
подтверждения.
▶ Нажмите Edit (Правка) для создания новой направляющей.
5. В окне сообщений нажмите Ok для применения настройки направляющей. Для отмены
нажмите Cancel (Отмена).
Пуск и завершение биопсии
Направляющая биопсии должна быть отрегулирована до начала выполнения биопсии.
1. Нажмите Biopsy On/Off. (Вкл./Выкл. биопсию). На экране появится сообщение.
2. Нажмите Ok для вывода направляющей биопсии.
▶ При неверном отображении направляющей на экране нажмите Edit (Правка) для
установки новой направляющей.
3. Введите иглу в тело пациента по направляющей. Выполните биопсию надлежащим
образом.
4. После выполнения всех необходимых действий нажмите кнопку Biopsy On/Off (Выкл./вкл.
биопсию). Это завершает процедуру биопсии.
UzgraphДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 02:54 | Сообщение # 3
УЗД
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
