УЗИ ALOKA SSD-5500 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 19:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ALOKA SSD-5500 (Не запускается аппарат)
УЗИ ALOKA SSD-5500
kukarekin-73Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 06:55 | Сообщение # 1
лаборатория
Волжский
После включения аппарата на мониторе появляется только логотип фирмы ALOKA, программа не загружается, через несколько секунд на ЖК дисплее на панели выходит надпись: "SSD-5500 BUS ERROE CHECK START" FFF57C 0000 W EP-406400 STCW_TXPOWER ......BUS ERROR. Визуальный осмотр и чистка платы EP4064 результатов не дали. Если есть у кого-нибудь соображения по теме просьба отписаться.
msssДата: Пятница, 17.Янв.2014, 01:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Делал такие аппараты как SSD-5000 и SSD-5500 , у них одна и та же проблема ,
садится на плате процессора батарейка 3.6 Волт , нужно в первую очередь
посмотреть ЕЁ состояние ,обычно она сильно окисляется и вокруг много окиси ,
нужно всё вымыть и поменять на новую ... Потом нужно подсоединить PC-клавиатуру
и внешний Монитор , и посмотреть состоянием БИОС -настроек....
Винчестер он хоть видет или нет , потом установить СМОС-заново....
Обычная проблема плат процессора НЕТУ ---BUS--- с платой EP-406400 ,
или нету ХОСТА с STCW_TXPOWER ......BUS ...
Нужно похоже ремонтировать плату процессора , она там стоит обычно ( вариант СС)
или ВВ в зависимости от версии ПО 4.0.?? или ПО 5.0.??
olko13Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 617
msss забыл дописать, что потёкшая батарейка может пожечь дорожки на плате, а может сделать КЗ и выпалить элементы.В целом я с ним согласен, что проблема в материнке.
kukarekin-73Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:46 | Сообщение # 4
лаборатория
Волжский
Батарейку проверяли сразу 3.72 вольта. Сегодня еще раз просмотрел и прошурушил и плату процессора и батарейку, и весь блок с платой EP-406400, ничего подозрительного не видел. Собрал все на место аппарат заработал нормально. Так и не понятно что было, и возможно дефект повториться.
olko13Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:47 | Сообщение # 5
То
Решение проблемы,окисление контактов(болезнь всех Алок), простое: берёшь химию для чистки контактов и аккуратно моешь все разъёмы на платах и кабелях. Я до этого дошёл после долгих танцев с бубнами вокруг 5-титысячной Алоки с аналогичными симптомами. Использую "Контакт60" и "Контакт WL" в паре.
msssДата: Суббота, 18.Янв.2014, 01:09 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Согласен с olko13...
Банальный не контакт в платах , такое часто бывает у АЛОК - SSD-5000 ...
Рад за коллегу kukarekin-73...Удачи...
MUSAДата: Среда, 26.Мар.2014, 02:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Махачкала
Сервис мануал полностью, если можете скиньте пожалуйста на русском языке на SSD 5500 .буду признателен musa61107@mail.ru
РОМУЛДата: Среда, 26.Мар.2014, 10:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 720
Ультразвук
MUSA, товарищЪ, сервис-мануалов на русском языке НЕ БЫВАЕТ! Тут радуешься, если удается хоть какой-нибудь блок-схемой разжиться, хоть на японском, хоть на каком, а Вы хотите полный мануал, да еще и на русском!!! rofl rofl rofl
AlexmikДата: Четверг, 10.Апр.2014, 18:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 128
литотриптор Dornier
Одесса
Алока ССД-5500, не реагировала на функциональные кнопки ( с подсветкой), на тачскрин реагировала, и на все крутилки тоже. Пока принес педаль , проверить работоспособность кнопки фриз -разобрал весь аппарат, попутно почистив его от пыли. Нашел проблему в одном перебитом проводе в шлейфе с клавиатуры и основная проблема, была в кабеле питающем трекбол. Но потом после сборки начались проблемы с ошибками плат, неработающий допплер, отсутствие изображения с датчиков или какими-то кусками. Надпись Алока на заставке появлялась пазлами. Проблема решилась тотальной разборкой корзины с платами , выемкой основных плат с разъемами, и прозвон контактов в подозрительных платах, с последующей промывкой " Контактом". В общем он заработал.
SvetaslavДата: Вторник, 06.Май.2014, 13:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Алока ССД-5500, 2001г. Сделал ТО, пыли было много! Раньше делал ТО много раз без проблем. После сборки и включения пропало изображение с датчиков, ещё подёргал платы в обоих корзинах, при загрузке получил желтое сообщение Vector number=2 BUS ERROR и много адресов. Москвичи порекомендовали системный сброс SW1 key8, сделал, после перезагрузки предыдущая надпись побелела. Ещё подёргал платы в левой корзине и получил на экране бело-желто-голубые полосы хаотично перемещающиеся,а на ЖК : BUS Erroe Check Start и жалобы на плату ЕР-4105 ...BUS ERROR, еще подёргал-помыл платы в лев корзине и получил: PC System Error: Time out, HOST is not ready Bd=6. Тщательно промыл контакты на платах изопропилом, затем Контактом- без эффекта. Начальство дало 2 дня на ремонт, мысли кончились. Выручайте коллеги!За 21 год работы в больнице- такой прокол! Микросхемы в корзинках продавливал.
kukarekin-73Дата: Вторник, 06.Май.2014, 17:56 | Сообщение # 11
лаборатория
Волжский
Ошибку PC System Error: Time out, HOST is not ready Bd=6. пропала после устранения плохого контакта платы 110 с кроссплатой, попробуйте в момент запуска аппарата слегка придавливать или подгибать в корзине плату 110.
SvetaslavДата: Среда, 07.Май.2014, 09:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
kukarekin-73, там все платы маркированы ЕР-4xxx, 110 платы не нашел, можно уточнить номер платы, так понимаю что в левой корзине?
kukarekin-73Дата: Среда, 07.Май.2014, 13:08 | Сообщение # 13
лаборатория
Волжский
Попробуйте проверить связь между ER4118 (под верхней крышкой (шлейф)), и ER4104, ER4105, ER4110 (левая корзина(разъемы,шлейф))
SvetaslavДата: Среда, 07.Май.2014, 14:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Не нашел, у меня все платы маркированы ЕР-4ххх, разъёмы Jxxx, шлейфы Рххх
kukarekin-73Дата: Среда, 07.Май.2014, 14:59 | Сообщение # 15
лаборатория
Волжский
ЕР 4118 под монитором под верхней крышкой слева.
ЕР 4104, ЕР 4105 и ЕР 4110 в левой корзине по счету вторая , третья и восьмая ячейки.
SvetaslavДата: Среда, 07.Май.2014, 17:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
у меня на тех же местах в левой корзине стоят(дальняя -первая)1-ЕР-4649, 2-ЕР4105, 8-ЕР-4624, Сверху- ЕР-4118.
SvetaslavДата: Четверг, 12.Май.2016, 16:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Москвичи запустили аппарат, проработал 1 мес и сдох, после долгих танцев с бубном выяснил что сдохли все три платы куда датчики подключаются: EP406000EE, теперь аппарат ждёт списания , если кому чего-то понадобится, пишите!
Art777Дата: Четверг, 12.Май.2016, 23:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
инженер по медоборудованию
Армения
Ереван
Добрый день! А как на счет работоспособности платы EP411801CC и возможности её приобретения и, если можно фото указанной платы вот мой маил art_med_67@mail.ru
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
6. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
