Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ HD7 ф.Philips (Замена HDD. Как грамотно заменить хард)
УЗИ HD7 ф.Philips
Alex_skdcДата: Четверг, 23.Янв.2014, 06:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Есть УЗИ аппарат HD7, 2009 г/в, транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (торговый бренд - "Philips").
Стал периодически подвисать и вываливаться в рестарт при этом может стоять очень долго в подвисшем состоянии. UPS 1500VA в норме, напряжение в норме, пыли нет, фильтры чистые. Грешу на HDD seagete 250Gb.
C заменой раньше не сталкивался, поэтому прошу помощи, может кто может дать инструкцию, как пошагово грамотно всё сделать, чтоб сохранились все установочные пакеты программ. К аппарату есть доступ, могу потом выложить информацию.
AldanMedДата: Четверг, 23.Янв.2014, 09:58 | Сообщение # 2
Алдан
Можно, это сделать следующим образом:
1) создаёте загрузочную флешку с программой ghost http://climber89.blogspot.ru/2013/02/usb-ms-dos.html
получаете флешку под операционной системой dos. Это для того чтобы так называемые права на файлы не потерялись (права используются в Linux системах)
2) берете свой жесткий диск от аппарата и новый, подключаете все это дело к компьютеру (2 диска и флешку). В bios ставите загружаться с флешки. И делаете копию с диска на диск (только будьте аккуратнее, не перепутайте диски, а то запишите пустой на полный и всё потеряеете) . Вроде всё.
Единственный нюанс - когда заменяете "железку", то возможно придется звонить в philips, чтобы получить код для активации дополнительных функций, т.к. вроде как имеется привязка программного обеспечения к "железу".
По поводу сохранности данных, всё будет в порядке!
А по поводу пункта 2 - можете сначала сделать себе образ диска на любой накопитель (дабы обезопасить себя).
Делается так - запускается загрузочная флешка, далее вас приветствует программа ghost. жмем клавиши Local далее Disk потом To image. Выпадет окно в котором нужно указать как будет называться файл и куда его записать, в следующем окне выбираете диск, образ которого нужно записать.
Разворачивается этот образ на новый диск нажатием клавиш в ghost Local - Disk - From image. в первом окне выбираете файл-образ который хотите записать на новый диск, во втором новый диск.
Будут вопросы, спрашивайте. Удачи
navesДата: Четверг, 23.Янв.2014, 15:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1052
некрофилы с призраками...
что будет, если на диске есть бэдблоки? Norton Ghost умеет делать копии с зависающих хардов?
пора уже учиться использовать linux liveCD
1) загружаемся с флешки или диска SystemRescueCd
в командной строке пишем smartctl -a /dev/sda
смотрим результат, должно быть что-то типа такого
самый правый столбец должен содержать нули в строках
5 Reallocated_Sector_Ct
187 Reported_Uncorrect
197 Current_Pending_Sector
если значения больше нуля, значит на харде появились бэдблоки, и он скоро начнет сыпаться
если в строке UDMA_CRC_Error_Count есть не нулевые значения, значит проблема в районе кабелей/разъемов к харду.
далее все равно нужно сделать образ харда, для этого используем отдельный дистрибутив Clonezilla
образ можно сохранить в виде образа в сеть, на отдельный диск, или сделать копию напрямую на отдельный диск.
Если на диске все-таки есть бэд-блоки, то остаются специальные утилиты dd_rescue
вот целая статья на русском http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 23.Янв.2014, 15:50
AldanMedДата: Пятница, 24.Янв.2014, 12:42 | Сообщение # 4
Алдан
Можно просто взять программу Victoria, вот и все танцы с бубнами по-поводу определения работоспособности жестких дисков. А сделать образ можно любой удобной программой. А не сравнивать значение отличное от нуля.
navesДата: Пятница, 24.Янв.2014, 13:12 | Сообщение # 5
Eй точно также надо уметь пользоваться. и точно также надо понимать, что написано в SMART.
Зачем сканировать весь диск, если из smart сразу видно, что хард начал сыпаться.
Давно не пользовался всякими акронисами и гостами, но в случае зависания харда на бэдблоке, как ведут себя эти программы?
AldanMedДата: Суббота, 25.Янв.2014, 06:40 | Сообщение # 6
Алдан
про акронис не знаю, а в ghost перед тем как начать делать образ, пишет что есть бэд-блоки и задает вопрос делать копирование или нет. Если говоришь "да", то делает образ.
1. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
2. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
3. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
4. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
5. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
6. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
