УЗИ Philips HD-3 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Мар.2017, 12:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD-3 (Аварийно выключается при опросе конвексног датчика)
УЗИ Philips HD-3
юранакДата: Пятница, 24.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
Добрый день коллеги! Сегодня столкнулись с интересным явлением: При включении УЗИ Philips HD-3 после того как прошла загрузка,переключили на конвексный датчик и он сразу аварийно выключился. Взяли вагинальный датчик-та-же история. При использовании линейного датчика, все работает нормально.У кого какие мысли?Чистку системы произвели и даже обновили ПО.Результата нет.
Сообщение отредактировал юранак - Пятница, 24.Янв.2014, 20:14
msssДата: Суббота, 25.Янв.2014, 03:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Была точно такая не исправность , но только с HD-7 ( они внутри сильно похожи) ,
100% не ПО , причина в блоке питания, вырубает по питанию...
olko13Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 628
Уточните, всё это происходит на одном порте или на разных. Если на одном то, наверное причина в нём, а если на разных, то согасен с msss
юранакДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 16:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
В разных портах. А что в блоке питания? Кондеры сдохли или какие-то конкретные микрухи?
olko13Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 16:42 | Сообщение # 5
Вскрытие должно показать.
SVДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Не могли бы вы уточнить, каким образом это происходит? Сразу reboot или все-таки какие сообщения выдает на экране?
Проблема может быть в поврежденных пресетах под конвекс и микроконвекс.
РОМУЛДата: Четверг, 30.Янв.2014, 00:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 728
Ультразвук
юранак, я бы еще сами датчики на другом аппарате проверил, были преценденты...
юранакДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 15:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
Уважаемые коллеги .Спасибо за отклики. Ситуация продолжала ухудшаться. Прибор перестал производить загрузку даже при отключенных датчиках. Сразу же уходил в глухую защиту. К счастью под рукой оказался аналогичный аппарат, что дало возможность протестировать блок питания(который оказался нормальным) и все платы системного блока.Причина,с точностью до платы,оказалась в первой плате (согласно схеме расположения плат, приклееной к системному блоку ) Плата я так понимаю коммутаторов высоковольтных.В настоящее время запросили на Филипсе стоимость платы.
юранакДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 19:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
Пришел ответ от Philips-цена вопроса 260 тыс. Для аппарата которому более 5-ти лет я думаю это приговор.
msssДата: Среда, 05.Фев.2014, 01:59 | Сообщение # 10
ремонт узи .
киев
Можно сделать плату ТI и без замены, обычно стоят высоковольтные ключи
фирмы Supertex HV20220 48-Lead LQFP , или другие ...Нужно смотреть.....
Обычно стоит 8 или 16 штук в зависимости , от количества кристаллов...
Нужно поменять только одну , но бывает и 2-3-4 , в зависимости от потребляемого тока...
Можно сделать БЕЗ ПОКУПКИ ДРУГОГО БЛОКА....
юранакДата: Среда, 05.Фев.2014, 16:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
Адресок поставщика не подскажите? А то я что-то только на оптовиков попадаю.
msssДата: Среда, 05.Фев.2014, 19:50 | Сообщение # 12
ремонт узи .
киев
Поставщик как ОБЫЧНО , или Китай , или ПОСРЕДНИК, есть в наличии штук 20 таких
микросхем...
Достать такие микросхемы это уже ВТОРОСТЕПЕННЫЙ вопрос....
Главное определиться что ЭТО КЛЮЧИ ВЫЛЕТЕЛИ...
юранакДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
У меня стоят HV 20220PJ 28-pin-Lead Package .Определятся начнем,когда найду где взять.
msssДата: Четверг, 06.Фев.2014, 21:16 | Сообщение # 14
ремонт узи .
киев
юранак ,у меня есть в наличии штук 30 таких микросхем в корпусе PLCC-28 ,
сам не давно менял пачку таких ключей в АЛОКЕ-5000 , вышло из строя 8 штук,
вы бело по HV+ , давало перегрузку по току 100ma, из 24 штук на плате TI ,
вышло из строя аж 8 штук .....
Страница 1 из 11
1. Лабораторное оборудов...[Toporgolova777 (26.Мар.2017)]
2. Вошер HTI Immunochem-...[Medcrusher (26.Мар.2017)]
3. Эк3т-01-"Р-Д&quo...[eji34 (25.Мар.2017)]
4. Анализатор биохимичес...[alexnotec (25.Мар.2017)]
5. BIOS для GE Vivid7[CREW (25.Мар.2017)]
6. Logiq 3 pro[Soier (25.Мар.2017)]
7. MyLab 40 Поделитесь о...[valentin17 (25.Мар.2017)]
8. ultima pro 10 radmir[olko13 (25.Мар.2017)]
9. Проблема в работе RAD...[chywoza (25.Мар.2017)]
1. передвижной рентгенов...[22.Мар.2017]
2. Образ диска Sonoscape...[22.Мар.2017]
3. Eco-series Care Diagn...[17.Мар.2017]
4. Sysmex KX-21 сервисна...[17.Мар.2017]
5. ILab Taurus сервисная...[16.Мар.2017]
6. Прогресс Визио ПО[11.Мар.2017]
7. Сервис мануал для про...[10.Мар.2017]
8. ГК-10 МИЗ-МА Украина[09.Мар.2017]
9. Образ диска Esaote My...[07.Мар.2017]
10. РДК 50\6[04.Мар.2017]
1. Toporgolova777[26.Мар.2017]
2. lavela[26.Мар.2017]
3. yaza[25.Мар.2017]
4. Kras[25.Мар.2017]
5. Zavaden[25.Мар.2017]
6. hankook[25.Мар.2017]
7. Butko-Ilya[25.Мар.2017]
8. o515983[24.Мар.2017]
9. LSEngineer[24.Мар.2017]
10. MedTeh_71[24.Мар.2017]
МастерБаку[359]
Serg74[138]
Dimitrius[117]
генаf[109]
Yulana34[86]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
