Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Fukuda UF 750 (Тёмные полосы на изображени)
Fukuda UF 750
evgen196105Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые специалисты по УЗИ аппаратам!Пожалуйста,помогите советом.В аппарате FUKUDA UF 750 вышел из строя блок питания.Эту
проблему я решил(замена сгоревшего полевого транзистора)Аппарат работает.Но,к сожалению,видны три вертикальные тёмные полосы.
Ширина тёмных полос равна ширине светлых полос.Вообщем,создаётся впечатление,что половина датчика не работает.
Но я подключаю два датчика- линейный и конвексный ,и на обоих датчиках картинка одинаковая.Проблема во входных или выходных
сигналах датчика.Есть плата питания датчиков.На ней по 80 входных и выходных элементов.На плате есть разьёмы входных
и выходных сигналов,разъём питания,разъём управляющих сигналов.Может быть,можно как-то протестировать эту плату?
Буду очень благодарен за совет!!!
msssДата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Точно такого аппарата как Fukuda UF 750 не делал , но похоже у вас проблема в
плате пуль-сора , скорей всего вышли из строя высоковольтные ключи....
Они обычно стоят SUPERTEX , HV20220 в PLCC-28 или LQFP-48 в зависимости
от модели аппарата...
Очень похоже на ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ...
Была подобная не исправность в Филипсах HDI-3500 , точно так себя вели КЛЮЧИ...
Обычно замена помогает , на плате их стоит или 16 штук , или 24 , в зависимости
от количества кристаллов...
evgen196105Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Минск
Половина ключей ?
1. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
2. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
3. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
4. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
5. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
6. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
