Vivid7 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 14:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid7 (аппарат не загружается до конца)
Vivid7
benz200Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 22:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Барнаул
Привет всем!!! Подскажите про Узи аппарат Vivid7, аппарат не загружается до конца, после заставки VIVID7 появляется черный экран и после этого не чего не грузиться.
olko13Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Причин может быть много:
1.Слетело ПО.
2.Умер винт.
3.Померла материнка.
4.Сдох монитор.
Первых три объяснять не буду - это очевидно. Последнее объясняется невозможностью монитора перейти на рабочие частоты после загрузки биоса.Этим страдают мониторы Philips, про GE такого не слышал, но исключать такую возможность нельзя. Чтобы не повторятся о методиках диагностики прочитайте на форуме всё о мониторах HD-11
benz200Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Барнаул
А, то что изначально загружается это не считается. Что исправен винт(HDD), материнка, и не слетело ПО? HDD проверял на другом компьютере все хорошо ошибок нет, и очень медленных секторов тоже нет.
olko13Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:44 | Сообщение # 4
Отсутствие битых секторов на винте не гарантирует от слёта ПО. Коль вы сняли винт с аппарата,почитайте, что пишут в логах, может станет понятнее ситуация
benz200Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 15:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Барнаул
А где читать эти логи, подскажите
olko13Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 16:59 | Сообщение # 6
Как правило на диске С винта,но не обязательно, ищите папку Log
benz200Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 17:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Барнаул
на материнке нашел ёмкости вздутые. И за них то же может?
olko13Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 17:18 | Сообщение # 8
О материнке я писал в первом посте.Меняйте и пробуйте
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 08:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Барнаул
А для чего там аккамулятор? Если он дохлый. Он обязательно нужен.
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 09:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Барнаул
А что делать когда пишит, Там нет действующей лицензии на данной системе. Введите действительный ключ ниже, или обратитесь к торговому представителю GE
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 09:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Барнаул
There is no valid license on this system. Enter a valid key below, or contact your GE sales representative
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 10:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Барнаул
Где взять ключ?
bedmedДата: Четверг, 30.Янв.2014, 10:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Раз "батарейка" разрядилась, то и часы съехали на 2001г (Win XP), А в то время "ключ" от аппарата ещё не действовал т.к. аппарат ещё не был собран. Нужно установить батарейку (рабочую), дату и время, тогда должен завестись.
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 11:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Барнаул
Батарея на 12В которая подключена на блок питания. Она дохлая. А на материнке 3в рабочая
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 12:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
Барнаул
Батарею поменял, не чего не изменилось.
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Барнаул
там 2х12вольт
benz200Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Барнаул
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
