Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ S8 ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
CrazyIgelsДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Компания SonoScape Medical Corporation (торговый бренд - "SonoScape") была создана в 2001 году на базе государственного предприятия, разработчика и производителя аппаратов УЗИ в Китае.
Доброго дня.
Указанный аппарат - не стартует. После нажатия кнопки питания - включает блок питания, подсветка клавиатуры, моргает экран - и все. Темнота. Звуковых сигналов нет. Загрузка не идёт.
Пробовал сбросить биос. Помогло. На два часа. Загружался нормально, потом - опять перестал.
Есть подозрение, что что-то с цепью сброса или блоком питания. Подскажите - что копать, куда смотреть.
Если есть сервисная инструкция - буду признателен.
Есть также тема: "УЗИ S8 Exp ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
olko13Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 13:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Цитата CrazyIgels ()
Пробовал сбросить BIOS. Помогло. На два часа.
А батарейку, при случае, проверяли?
CrazyIgelsДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 15:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Ковров
Батарейку проверял, норма.
olko13Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 12:27 | Сообщение # 4
Если на БП есть контрольные точки, проверьте наличие всех напряжений.Если они в норме, тогда копайте в материнку.
cergei1982Дата: Пятница, 16.Май.2014, 06:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Здравствуйте,у кого есть инструкции для оператора на русском ? По возможности и сервис мануал в любом виде.
Э-эхДата: Четверг, 07.Май.2015, 21:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Приветствую, коллеги! Не стал поднимать новую тему, ибо аппаратик точно такой же. Аппарат не включается, проблема в блоке питания - нет напряжения стендбая со всеми вытекающими, точнее оно всего 1.4 Вольта (должно быть 5 Вольт, мать вроде обыкновенная с ATX разъёмом). Нет ли у кого схемки этого блока питания? Или хотябы блок- схемы с описанием работы? Не разобрал на каких микросхемах стабилизаторы сделаны (они там все одинаковые на всех каналах). Буду премного благодарен за любую инфу.
IgorGiДата: Четверг, 07.Май.2015, 23:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Ставьте обычный блок питания ATX, разобрав его или обрезав.
... Извиняюсь, не сразу сообразил, что это Sonoscape. Тогда рисовать схему и ремонтировать.
Сообщение отредактировал IgorGi - Четверг, 07.Май.2015, 23:19
AlexiumДата: Пятница, 08.Май.2015, 08:17 | Сообщение # 8
Фотографии выложите потрохов всего аппарата.
Может там блок питания типа PicoPSU??? - http://www.picopsu.ru
или FLEX ATX? -http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_FSP25050GUB_250W_FLEX_141343.html
Э-эхДата: Пятница, 08.Май.2015, 18:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
Alexium, приветствую! Спасибо за ссылочки. В выходные сделаю фотки.
Э-эхДата: Понедельник, 18.Май.2015, 22:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
Приветствую всех. Вот фотки блока питания. На плате нашлась кнопка Reset, которая оживила аппарат, но не горит индикатор наличия сетевого питания, хотя оно есть и распознается контроллером корректно (идет зарядка АКБ, если отключить АКБ, то аппарат работает), индикатор АКБ горит всегда зеленым светом. Попробовал разрисовать схемку, уперся в ногу контроллера на которой все время висит +5В, однако там должен быть 0В при наличии сетевого питания. Получается один хрен блок питания менять, ну или оставить всё как есть и не заморачиваться.
ElyaДата: Среда, 27.Май.2015, 10:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
АКБ проверяли? цепь заряда? этож портативный аппарат, возможно, по аналогии с кардиографами, там батарейка должна быть рабочая всегда.
Э-эхДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
Elya, приветствую. Да, я всё проверил. И АКБ и зарядка исправных. На плате стоит PIC контроллер и светодиоды индикации режимов подключены прямо к выводам контроллера. Мне думается, что либо прошивка попортилась или порт, выход один - будем менять плату блока питания когда дадут добро.
nickolaДата: Среда, 01.Июн.2016, 17:57 | Сообщение # 13
волгоград
Всем доброго время дня. Очень нужен образ жесткого диска с данного аппарата.
За ранее спасибо!
victerДата: Среда, 22.Мар.2017, 10:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
nickola, Доброе утро, сейчас выложу
victerДата: Среда, 22.Мар.2017, 10:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 55
Мурманск
Выложил образ диска
extrimityДата: Четверг, 14.Сен.2017, 08:01 | Сообщение # 16
сервисный инжинер
Добрый день
Ищу образ системы Sonoscape S8 (тот что лежит в хранилище не подошел)
p.s. Кто-нибудь знает пароль на вход в биос?
polovnikovdenisДата: Четверг, 21.Сен.2017, 14:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 63
Пермь
Пароль сбрасывается с извлечением батарейки
Viber & WhatsApp: 89226477916
polovnikovdenisДата: Четверг, 21.Сен.2017, 14:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 63
Пермь
А что за USB устройство на фото? Для чего нужно?
extrimityДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 15:10 | Сообщение # 19
сервисный инжинер
Наверное ключи либо опции.. unknown
shtempelДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 17:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 289
medteh
Лицензия на фильтр зернистости,выткните-нифига не увидите.Microscan.
polovnikovdenisДата: Вторник, 26.Сен.2017, 07:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 63
Пермь
Снял образ с УЗИ, может кому пригодится
https://drive.google.com/open?id=0Bx-n11V_N4m-Sms0WHZMNnRTRkE
снимал и распаковывал с помощью Acronis
fink60Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 14:19 | Сообщение # 22
Усть-Илимск
Подскажите, пожалуйста, при абсолютно дохлой аккумуляторной батареи (контроллер отключил батарею) должен ли запускаться SonoScape S8? На выходах всех DC-DC преобразователей - по нулям.
roddyДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 05:41 | Сообщение # 23
инженер сервисный
новосибирск
wink Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а где у него аккумуляторы и как проверить статус батареи ...
Коллеги, обратите внимание - полнейшая дискредитация СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ("СЕРВИСА") ..., как организационно-технического понятия и организационной формы оказания технических услуг. Об организационных формах (видах) обслуживания см. по ссылке в с.123.
Технический спец работает в сервисной организации по оказанию в гарантийный и постгарантийный периоды на основе договоров с производителями МТ
(без подобных договоров – это мастерская по ремонту) практически разовых сервисных услуг клиентам при их обращении/просьбе (ведь, представился - сервисный инженер, а не медтехник, осуществляющий в ЛПУ работы по ПТИ МТ (ТО + Р) в соответствии с договорами ТО, или, хотя бы, инженер-медтехник ...),
услуг, по-видимому, связанных с УЗИ аппаратами (ну раз появился в этом техразделе Форума) ... И что же видим ...
"Сервисмен" мало чего знает об оборудовании, которому в соответствии с договором с производителем, должен оказывать сервисную поддержку … Т.е. знать его, "как свои пять пальца".
Или тогда он работает не в сервисе.
roddy, Вам обязательно надо подробно представиться в ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал roddy - Понедельник, 10.Июн.2019, 06:05
kosyacДата: Четверг, 27.Фев.2020, 11:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
Мытищи
Подскажите, может кто сталкивался, ставлю образ (восстанавливаю все разделы), установка через Acronis / Все проходит успешно. При загрузке операционки на пол экрана одни девятки и дальше ничего не грузится(
navesДата: Четверг, 27.Фев.2020, 16:06 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1052
Акронис не умеет восстанавливать загрузчик lilo.
Если система на базе Windows, то достаточно через виндовый recovery сделать fixmbr fixboot
Полистайте тему: http://www.medteh.info/forum/57-5836-232274-16-1554484327
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Фев.2020, 16:06
Spirit1986Дата: Понедельник, 21.Мар.2022, 12:27 | Сообщение # 26
Техник по ремонту
Северодвинск
Коллеги, подскажите, аппарат включается, доходит до Loading Software, потом Turn off system и аппарат выключается - это с софтом проблема?
AlexiumДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 20:57 | Сообщение # 27
Да!
pinkrabbitДата: Воскресенье, 03.Июл.2022, 08:08 | Сообщение # 28
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Поделитесь, у кого есть, схемой блока питания Sonoscape S8.
Отсутствует одно напряжение +12V, остальные в норме.
Может кто продаёт блок питания на данный аппарат?
Буду признателен за любую информацию!
Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
