Toshiba Nemio SSA-550a 2003год Накрылся HDD - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 20:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Toshiba Nemio SSA-550a 2003год Накрылся HDD
pavl0Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Коллеги может есть у кого образ от этого зверя в закромах, хард совсем подох, Древний IBM айдевый, ось 2000
спасибо...
РОМУЛДата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 762
Ультразвук
А у Вас действительно SSA-550A? По большому счету, система будет работать и без этого диска, нужно только питание блока рабочей станции обрубить и монитор на другой разъем перебросить. Это во-первых. Во-вторых, версий железа рабочей станции UIDM-550A там было три, а софт привязывался, помимо всего прочего, под МАС - адрес блока UIDM. Так что ищите магнитооптику, которая в комплекте с системой шла. Кстати, а с чего Вы взяли, что диск помер, и какие были симптомы?
compressorДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:09 | Сообщение # 3
инженер по тех.обслуживанию
Есть такой аппарат на техобслуживании, дата производства апрель 2006 г. Операционная система Windows 2000 Pro. В конце прошлого года снял на всякий случай образ с HDD IDE 40 Gb программкой Acronis True Image 2014, размер 650 Mb. Когда в первый раз увидел аппарат спрашивал у медперсонала, есть ли какие-либо диски к нему. Сказали, что нет. Сервис-инженеры тоже говорят, что к тошибам дисков нет, сами тошибовцы не оставляют их, секретничают. Однако смущает наличие привода СD и двух магнитооптических приводов. Так бывают на самом деле установочные диски в комплекте с аппаратом или нет? Как понял по предыдущему посту образы от разных машин не взаимозаменяемы?
РОМУЛДата: Четверг, 30.Янв.2014, 00:50 | Сообщение # 4
Ультразвук
compressor,
Совершенно верно, т.к. даже визуально железо отличается друг от друга.
Ну, секретничать там особо нечего, процедура переинсталляциии настолько своеобразная, что даже если диски есть, но последовательности действий не знаешь - лучше не лезть... А вообще на SSA-550A диски в комплекте были, набор мог отличаться в зависимости от комплектации системы.
А то, что у Вас CD (на самом деле это должен быть DVD-ROM) и две штуки МО значит, что имеем дело как минимум с NEMIO 20
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 30.Янв.2014, 00:54
pavl0Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 01:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Ромул и Compressor спасибо за ответы да это действительно SSA 550A,
Вы правы этот узи работает без PC модуля вообще, у него программа зашита на встроенную память какую то, в компе хранятся программы для расчета и базы данных, то есть как узи то он пашет и грузится, но не работают никакие программы что не есть гуд,
Теперь по поводу харда и программ, В общем там дятел IBM (DTLA) 20г и пришел ему предсказуемый звездец, поверхность посыпалась куча битых файлов( странно что он столько прожил вообще) два раздела 2 гига и 18 гигов. Винда 2000 pro embedded,
мои действия.
Хард скребет головами
Пытался снять образ, ghost вылетает, акронис с игнором бед секторов тоже зависает,
Вычитал максимально данные с системного раздела с помощью rstudio(битых файлов штук 20)
За неимением дистрибутива 2000 pro embedded установил на пс модуль 2000 pro eng
Заменил все файлы из папки winnt, programm files ну и все остальные, на те, что удалось вытащить с трупа
Стартанул все это дело на PC Модуле после небольших танцев с синяченьем дров от сетевухи и звуковухи стартанул винду,
Как бы все ок реестр прописался система заработала все дрова есть, в автозагрузке стоит ссылка на софт tdicom10 чегототам, но программа не запускается среди битых файлов как назло оказались DLL библиотеки, 2 с огромным трудом откопал в инете milmet2.dll и milmet2d.dll (оказались стандартными библиотеками для видеограббера Matrox) А вот со следующей библиотекой необходимой для старта я встрял(( Tdicomenglish.dll найти ее не могу, ну и собственно все дело встало.
Я не знаю что именно должно на нем запускаться после старта винды но в автозагрузке только tdicom10.exe
Никаких дисков нет ни магнитооптики ни компактов, там кто то был до меня, менял блок питания в PC Модуле, сделано так что оторвать бы руки видно и диски прихватил тот кто лазил(...
Так что на худой конец мне нужны хотябы папки с программами из корня, может быть даже похожей машины, чтобы собрать пазл...
С уважением
Павел
Сообщение отредактировал pavl0 - Четверг, 30.Янв.2014, 01:30
pavl0Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 01:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
compressor, Я был бы Вам крайне признателен за образ который Вы сняли,...можем поменяться на что нибудь например...
compressorДата: Четверг, 30.Янв.2014, 17:13 | Сообщение # 7
Обмен пока ни на что не нужен, просто так могу записать. Только куда и как залить образ?
Попробовал зайти в хранилище и добавить файл. Образ весит 650 Mb. Написано, если файл большой ( до 10 Gb) можно воспользоваться Shared uploader. Но его там нет внизу страницы. Максимум доступно 15 Mb для обычных документов. В итоге образ не заливается.
Заметил, что часть документов в хранилище расположена на сервере 4shared.com Попробовал залить туда, вот ссылка http://www.4shared.com/file/SgBH5UjTce/Копия_full_b1_s1_v1.html
Сообщение отредактировал compressor - Четверг, 30.Янв.2014, 18:40
pavl0Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 00:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
compressor, Спасибо большое, скачал, попробую собрать рабочую систему, отпишусь по результатам!
govegas6Дата: Пятница, 29.Май.2015, 10:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Kiev
Хочу поделиться инфой. Вообщем апарат не видел датчиков, вместо изображение, были жалюзи. Проблема в плате A02 (снимаем переднюю панель) и пробуем нажимаем тумблер, с тумблером тем он включаеться не с кнопки, а с тумблера сзади только, если есть нормальное изображение, то смотрим по схеме, дорожка от нормального положение тумблера на плате A02, мне помог прогрев smd элемента с обозначением вывода как у транзистора, но кажеться это диодная сборка.
igo-86Дата: Среда, 29.Июн.2016, 09:04 | Сообщение # 10
Донецк
Аппарат SSA-550A, не включается доплер,кнопки включения не реагируют, работает только подсветка. ВСе остальное работает нормально.подскажите куда копать,что делать
Страница 1 из 11
1. Флюороограф ПроСкан 2...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
2. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
3. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
4. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
5. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
7. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (20.Окт.2017)]
9. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. rusves[20.Окт.2017]
2. jendosak1[20.Окт.2017]
3. Kllab[20.Окт.2017]
4. Dmitrian[20.Окт.2017]
5. Bychkovau[20.Окт.2017]
6. tvladilena[20.Окт.2017]
7. Vostoktsk[19.Окт.2017]
8. VladUS[19.Окт.2017]
9. Katsumaru[19.Окт.2017]
10. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
