УЗИ Vivid 7 - Форум медтехников
Среда, 22.Ноя.2017, 21:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Vivid 7 (виснет при загрузке ПО и работе)
УЗИ Vivid 7
MatLoДата: Четверг, 30.Янв.2014, 23:41 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Vivid 7 часто виснет при загрузке (на картинке с девушкой). Бывает, что вначале загрузки зависнет (т.е. на первом делении шкалы), бывает в конце, а бывает где-то посередине т.е. в любом месте может. Выбор места зависания совершенно спонтанный.
А бывает, что загрузится, но никакие кнопки не работают. Или может загрузиться, работает, но через некоторое время опять виснет и ни на одну кнопку не реагирует. Опять же, может зависнуть через 5 мин., а может через несколько часов.
Во вложении - отрывок из лог-файла. Там 2 раза была сделана попытка загрузки в 9.07 и 10.12 - но прибор зависал.
При этом вылезали ошибки:
"RfiComm::download failed"
"Fpga download error"
В 13.05 прибор загрузился (см.лог).
Сразу скажу, что проблема не в софте и не в жестком диске т.к. подключал другой (резервный) жестк. диск с установленной ранее этой же программой. Прибор зависал точно так же.
Напряжения вроде в норме.
Пару раз получилось загрузиться. Успел сделать тесты плат - все проходит.
Тестировал мозги, поверхность ЖД - все ОК. Менял термопасту на проце.
Выручайте, врачи в дипрессии, у них в больнице на этом аппарате по 15-20 чел. в день смотрят.
Что посоветуете?
logfile.txt(55Kb)
olko13Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:22 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 732
MatLo почитайте тему по Vivid7 от benz200, очень похожие симптомы, может и причина там же.
benz200Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 18:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Барнаул
Можете проверить осциллографом если есть, пульсации с блока питания по всем напряжениям. И в блок питания заглянуть, может там есть вздутые конденсаторы.
msssДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Я думаю что проблема в материнской плате , была подобная проблема но только с Vivid-3....
Замена мат.платы помогла, реально проблема BGA - чип сетах , от перегрева что-то отходит..
Очень плохое охлаждение в этой линейку , одна и та же ПРОБЛЕМА...ПЕРЕГРЕВ...
У меня была такая проблема ...Пробуйте....
MatLoДата: Суббота, 01.Фев.2014, 17:07 | Сообщение # 5
Предположив, что дело может быть в контактах, переткнул платы RFI и PC2IP, а также шлейф к ним. Почистил контакты. Стал загружаться.
Но в течение дня все равно зависал 2 раза. 1й раз - при переключении датчиков, а 2й - поставили на Фриз и не могли выйти обратно в рабочий режим т.к. ни одна кнопка не работала. Кстати раньше неоднократно были случаи, когда прибор зависал на Фризе.
В следующий раз посмотрю БП и материнку на вздутые кондёры.
krolchihaДата: Суббота, 01.Фев.2014, 19:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
добрый день , в еггог лог написал рфи и конкретно ScAcquisition(1828); Fpga
с одним у меня было . нунно в раб состоянии легонько согнуть рфи . если зависнет сделать реболдинг
MatLoДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:02 | Сообщение # 7
Ситуация усугубилась. На изображении стали появляться вертикальные полосы. На линейном датчике изображение разделилось на 2 картинки: нижняя повторяла верхнюю (см. видео).
Конденсаторы на блоках питания в порядке. RFI во время работы шевелил - не зависает, не глючит.
Попробовал мереставить материнку, но не получилось. При загрузке софта пишет HWID 6789 и не принимает ключ (на "родной" материнке HWID был совсем другой). Видимо, софт привязан к конкретной маме и если меняешь мать, надо менять и софт.
Хотя я думаю, что материнка тут не при чем, надо копать в сторону RFI..
Что посоветуете?
Image01.avi(201Kb) · Image03_depth_c.avi(431Kb) · Image04.avi(311Kb) · Image07.avi(199Kb) · Image08_doppler.avi(279Kb) · Image09.avi(302Kb)
msssДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:18 | Сообщение # 8
ремонт узи .
киев
Материну спокойно можно поменять , главное переставить ХАСП , он стоит в LPT
разъеме , там и находиться ключ...
В крайнем случае можно сделать реболинг BGA( но не всегда помогает) 50-50,
проще купить подобную мамку , нужно искать что-бы чипсеты были такие-же,
и звук такой-же...
По поводу ПОЛОС в В-режиме , похоже у вас вылетают КЛЮЧИ HV20220 на плате TI...
MatLoДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:03 | Сообщение # 9
Порт LPT там пустой, в него ничего не подключается. А материнка была такая же, т.е. того же производителя и та же модель.
Может быть, Вы имели в виду плату ТХ, а не TI? Плат TI там что-то не припомню..
kapamedДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 14:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
я тоже думаю что проблема в мотеринке.Может микросхема процессора не охлаждается хорошо от встроенного на нём вентилятора.Или RAM платки не годны. Я находил такие платы в е- bay
MatLoДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 14:51 | Сообщение # 11
Материнка у меня есть, я ее менял. Только ее HWID с софтом не стыкуется. Думаю,идет привязка софта к конкретной материнке.
MatLoДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 18:07 | Сообщение # 12
Еще вопрос созрел: можно ли в качестве проверки переставить плату RFI c соседнего прибора?
Аппараты разных годов, 2008 и 2010, но платы RFI одинаковые, судя по P/N.
Только не зашит ли в ней серийник?
Сообщение отредактировал MatLo - Понедельник, 17.Фев.2014, 21:51
DenkotДата: Четверг, 20.Фев.2014, 15:29 | Сообщение # 13
вы же сами пару постов назад доказывали, что HWID привязан к материнке
Цитата MatLo ()
можно ли
вообще, посмотрите сервисник, там при замене плат никаких плясок с HWIDом не прописано, только калибровка бимформеров
Страница 1 из 11
1. Nuga Best NM 5000[Peca (22.Ноя.2017)]
2. Массажная кровать NUG...[Peca (22.Ноя.2017)]
3. Для производителей и ...[chvorost (22.Ноя.2017)]
4. Анализатор биохимичес...[swin (22.Ноя.2017)]
5. РДК "Амиграф&quo...[azrail (22.Ноя.2017)]
6. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (22.Ноя.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (22.Ноя.2017)]
8. apollo[servis_medica (22.Ноя.2017)]
9. MyLab 40 Поделитесь о...[Colovianec (22.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. Peca[22.Ноя.2017]
2. chvorost[22.Ноя.2017]
3. StadioVS[22.Ноя.2017]
4. Shadan11[22.Ноя.2017]
5. leonex[22.Ноя.2017]
6. cakirugur[22.Ноя.2017]
7. Marti[22.Ноя.2017]
8. zadoy[22.Ноя.2017]
9. comrade807[22.Ноя.2017]
10. Vlad777[22.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
