УЗИ Vivid i - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 23:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Vivid i (некоторые клавиши не работают)
УЗИ Vivid i
user_kzДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 19:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Всем привет!
У меня проблема с аппаратом vivid i. В нем не работают кнопки: 1. Бегунки TGC (РУ) 2. Регулятор GAIN (Усиление) 3. Расширенная клавиатура 4. Трекбол 5. Кнопки трекбола 6. Кнопки выбора режима 7. Клавиши навигации 8. Клавиши режима стоп-кадра
А остальные работают как положено 1. Буквенно-цифровая клавиатура 2. Буквенно-цифровые функциональные клавиши: (Help (Справка), Config (Конфигурация), Annotate (Аннотация) ...). В чем может быть проблема, при загрузке системы ни каких предупредительных сообщении нет. Есть один интересный момент, после входа в настройки с помощью кнопки config, трекбол и кнопки трекбола работает. Проверяли вскрыв клавиатуру, там светодиоды и реле целые. Объясните пожалуйста как проверить установлен ли драйвера для кнопок и как осуществить проверку правильности настроек для клавиш на самой программе. Помогите пожалуйста.
DenkotДата: Вторник, 04.Фев.2014, 15:02 | Сообщение # 2
вариантов много
1) через диспетчер устройств
2) в сервисном браузере поискать раздел "интерактивные тесты", там может быть проверка клавиш
3) просто переустановить софт (сделав бэкап). В дистрибутиве софта содержатся все необходимые драйверы, если проблема не аппаратная потеря контакта, то драйвер будет.
user_kzДата: Вторник, 04.Фев.2014, 21:31 | Сообщение # 3
Кызылорда
Спасибо за ответ!
Я сегодня переустановил ПО все целиком, точнее снял образ от другого рабочего УЗИ аппарата (точно такая же, но с годом выпуска пораньше) и поставил на проблемную аппарат. После первого запуска система требовал ввести серийный номер, я ввел, а система успешно зарегистрировал. Но все равно система не реагирует и подсветки не загораются. Хотел войти в режим администратора, там стоит пароль не по умолчанию как описана в книжке для сервисных инженеров. Вопрос можно ли сделать что-то в биосе аппарата. Биос тоже запрашивает пароль, конечно можно обойти сняв батарейку. Хотелось бы посмотреть на принципиальную схему клавиатуры, но увы не найдешь.
РОМУЛДата: Вторник, 04.Фев.2014, 22:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 737
Ультразвук
user_kz, биос тут вообще ни при чем. И не трогайте его, если у Вас нет полного описания, что где как настроено. Скорее всего, эти части клавиатуры работают через ЮСБ-шный хаб, который мог помереть. А принципиалку Вы точно не найдете. Кстати, сервисмануал Вы в нете найти не пробовали? Он есть в свободном доступе...
user_kzДата: Среда, 05.Фев.2014, 07:54 | Сообщение # 5
Кызылорда
Расширенная клавиатура соединено через PCI интерфейс. Проверим, о результатах буду сообщит. Мне еще понадобиться связаться с технической поддержкой GE, для того чтобы приобрести запасные части.
DenkotДата: Среда, 05.Фев.2014, 08:49 | Сообщение # 6
странно
я всегда думал что это USB-устройство. сам хаб, конечно, на PCI висит, но это хаб.
можно по этой теме поподробнее?
user_kzДата: Среда, 05.Фев.2014, 09:03 | Сообщение # 7
Кызылорда
Спасибо вам большое ! Проблема была решена, там всего лишь из за плохого контакта. Все просто, сейчас работает как положено. Но один вопрос все равно возникает, яркость монитора уменьшилось, при начальном загрузке ярко, потом запускается программа и яркость теряется. После обеда пробую восстановить свой образ.
user_kzДата: Среда, 05.Фев.2014, 09:14 | Сообщение # 8
Кызылорда
Цитата Denkot ()
странно
Нет там прямое подключение, с клавиатуры идет куча проводов, там наверное есть 20 штук примерно я так написал. И соединяться с материнской платой
DenkotДата: Среда, 05.Фев.2014, 10:29 | Сообщение # 9
вот именно поэтому я и думаю про USB :)
ибо в PCI не 20 проводов, а в разы больше
да и технически нет смысла клаву на этот интерфейс сажать
а 20 проводов - потому что панель состоит из нескольких устройств
РОМУЛДата: Среда, 05.Фев.2014, 13:22 | Сообщение # 10
Ультразвук
Не выдержал - полез в книжку! Алфавитно-цифровая часть сидит на PS/2, все остальное на USB, причем через хаб. И никаких "писиаев" biggrin
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
