УЗИ Logiq 9 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 23:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Logiq 9 (Есть ли подводные камни замены батарейки БИОС)
УЗИ Logiq 9
BomberbugДата: Среда, 05.Фев.2014, 06:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
engineer
Аппарат скинул дату, просит нажать F1 при загрузке каждый раз.
Явно - необходима замена батарейки 2032 на мат. плате.
Интересуюсь подробностями процедуры (если кто такую операцию уже проделывал): нет ли "подводных камней" ?
Иль все просто - открутить стенку, добраться до платы и просто заменить батарейку?
Ничего "не полетит" в аппарате после этого?
DenkotДата: Среда, 05.Фев.2014, 08:51 | Сообщение # 2
Не должно быть ничего.
Биос, понятно, сбросится в дефолт
Но на работу это повлиять не должно.
Поставите дату через утилиты после загрузки, и работайте дальше.
BomberbugДата: Среда, 05.Фев.2014, 09:03 | Сообщение # 3
engineer
Ясно, спасибо.
navesДата: Среда, 05.Фев.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 713
Если внешнее питание не отключать, и не выключать подачу напряжения от встроенного БП, то при замене батарейки биос может и не сбросится.
Но на всякий случай имеет смысл сфоткать параметры в BIOS
BomberbugДата: Среда, 05.Фев.2014, 14:33 | Сообщение # 5
engineer
Спасибо. Учту :-)
BomberbugДата: Среда, 05.Фев.2014, 14:57 | Сообщение # 6
engineer
А пароль на биос к Logiq9 кто-нибудь знает?
DenkotДата: Среда, 05.Фев.2014, 15:47 | Сообщение # 7
а что, может быть так, что в биосе сбросилась только дата?
имхо он весь сбросился, а вы прекрасно работаете на дефолтах
РОМУЛДата: Четверг, 06.Фев.2014, 00:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 737
Ультразвук
А таки может! biggrin Данные календаря и настроек в разной памяти биоса хранятся...
DenkotДата: Четверг, 06.Фев.2014, 06:52 | Сообщение # 9
Любопытно... а почему, когда страдает одна память (дата), не страдает другая (настройки)? У них различия в питании?
РОМУЛДата: Четверг, 06.Фев.2014, 12:50 | Сообщение # 10
Ультразвук
В очень большом количестве устройств, помимо собственно биоса, присутствует отдельно стоящий таймкипер, а память в биосе может присутсвовать как флеш-типа (энергонезависимая), так и динамическая (энергозависимая), как было в старых компах. Тогда при умирании батарейки приходилось воссанавливать свои личные параметры, особенно это было критично для дисков пользовательского типа, где указывались головки, секторы и т.п., и система могла элементарно не запуститься diablo
DenkotДата: Четверг, 06.Фев.2014, 13:12 | Сообщение # 11
так я не понял разницы
если память флэш, то она не пострадает и батарейку можно смело менять
если память не флэш, то она уже давно сбросилась (вместе с датой), и если аппарат после этого работает, батарейку можно смело менять
или есть еще грабли?
navesДата: Четверг, 06.Фев.2014, 13:24 | Сообщение # 12
Передовик
Ну мы не знаем, как реализовано на конкретной материнке, но на обычных компах бывает, что время сбрасывается, а настройки нет.
Если полностью вытащить батарейку, то уже все окончательно сбрасывается. Возможно это от того, что счетчик времени требует более высокого напряжения от батарейки, чем сама память
РОМУЛДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:45 | Сообщение # 13
Ультразвук
Denkot, не везде, но грабли встречаются. Например, на тех системах, где лицензии привязаны к датам. В таких случаях в мануалах пишут о категорическом запрете менять системные дату/время более чем на 24 часа. Иначе - МАСТДАЙ с заменой системного диска. Для других случаев (например, умерла батарейка) расписана процедура, как это сделать корректно. По тем ситуациям, с которыми сталкивался лично, могу сказать следующее: если в сервисмануале (если он есть, конечно biggrin ) отсутствуют картинки с настройками биоса или какие-либо указания на этот счет, значит, все стоит по дефолту, и можно не париться. Но бывают системы с HASPами, в которых в биос даже попасть нельзя. Там чего делать в случае слета?.. Кстати, кто-то здесь пытался с биомедиковским ТЕХНОСом бороться (проблемы загрузки из-за биоса), и решение человек, видимо, нашел, но задушила ЖАБА, и инфа не досталась никому...
DenkotДата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:32 | Сообщение # 14
ну, это не в джиёвом случае
эти, слава разуму, подобным не страдают, по крайней мере, я ни разу не сталкивался
BomberbugДата: Пятница, 07.Фев.2014, 08:35 | Сообщение # 15
engineer
Вобщем практика покажет :-)
По результатам отпишусь
BomberbugДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:33 | Сообщение # 16
engineer
Имеем в итоге - практический опыт получен, замена успешно произведена (правда повозиться пришлось - не очень все удобно, даже плату одну вынимал для улучшения доступа).
Внутри системника расположены несколько батарей (внешне похожих на обычные для ИБП) - провода от них заходят в БП системника - видимо, предназначены для поддержания режима "сна" при транспортировке аппарата в другой кабинет и отключении от розетки...
P.S. Пароль в БИОС не скинулся (соответсвенно и содержимое его "не изменилось"), дату установил через настройки уже после загрузки. Проверочное отключение от сети на 5 минут сбоя по дате не дало.
Тему можно считать закрытой, всем спасибо.
DenkotДата: Суббота, 15.Фев.2014, 09:01 | Сообщение # 17
сколько раз писать - пароль зашит в дефолты
хоть на год батарейку выньте - он не скинется
kapamedДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 14:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если версия Logiq 9 из последних, то после замены нужно загрузить BIOS Blaster CD. Если версия от R.7 и ниже, то думаю хватает и то что написал Denkot
Страница 1 из 11
1. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
2. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
3. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
4. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
5. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
6. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
8. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
9. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
