УЗИ Siemens Acuson S2000 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 20:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens Acuson S2000 (Настройка принтера)
BomberbugДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 334
engineer
И снова про аппарат: не могу настроить нормально печать на термопринтере Mitsubishi p95.
Выводится изображение либо вертикально (нормальное), при смене в настройках на горизонтальный тип - выводится горизонтально, НО при этом сверху и снизу черные полосы (т.е. общая длина печатаемого снимка как в случае вертикальной печати получается).
Все в настройках перепробовал - не нашел решения :-(
Возможно, проблема в UserFilmsize? который один в списке и не нашел где настраивать...
Подскажите, у кого-нибудь была эта проблема?
P.s. такая фигня пошла после переустановки софта (до этого печать была нормальная). Опции восстановил, но не помогло...
derwolfДата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
мастер
размер меняется - system config, service, configure local printer, правой кнопкой по принтеру, дальше понятно....
направление печати - system config, print/store...
drinks
BomberbugДата: Вторник, 11.Фев.2014, 19:14 | Сообщение # 3
engineer
Вот тут надо попробовать :-) Сюда вроде на залез - времени впритык было...
Надо проверить будет
BomberbugДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 4
engineer
Действительно. На данном аппарате размеры изображения на "выходе" настраиваются "аля как в Винде на принтере".
Все сделал. Спасибо за подсказку.
Тема закрытаю
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
2. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
3. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
6. Аппарат ИВЛ Chirolog...[fisher (25.Сен.2017)]
7. Анализатор биохимичес...[Oneword (25.Сен.2017)]
8. Advia 1200[Oneword (25.Сен.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
