Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Видеопринтер Mitsubishi P66E (Не печатает картинку, только черный кадр.)
KvasДата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:31 | Сообщение # 1
Луганск
Со слов врача принтер просто перестал печатать. Выводил только пустой лист. После регулировки яркости и контраста на выдвижной панели принтер начал печатать черный кадр, без следов изображения.
Видеокабель с BNC разъемами целый. При подключении Другого источника видеосигнала (спутниковый ресивер со статичной картинкой) ситуация не меняется. Переключатели на задней панели расположены соответственно мануалу.
Видеоусилитель HA11465A(http://www.datasheet5.com/download/HA11465A/329563/) на 17 ноге(VCC) +9V, на входе и выходе амплитуда и форма сигнала одинаковая и не превышает 3,5V.
12V и 5V питающие видеоплату в норме.
Сообщение отредактировал Kvas - Вторник, 11.Фев.2014, 23:59
d19631124Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Проследи аналоговый сигнал до АЦП,
дальше обычно не ломается, а так обычно
сдыхают конденсаторы.
msssДата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Делал не давно такое ЧУДО как Видео-принтер Mitsubishi P66E,
из-за того что высох один конденсатор 220*16 полетел стабилизатор
7809 , и не было 9V питания на видео-усилителе....
Скидываю ФОТО задней панели , в каком состоянии они стояли у меня....
KvasДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 16:51 | Сообщение # 4
Луганск
Сигнал до АЦП приходит неискаженным (пробовал разные RGB, CVBS, YUV, Y-сигнал от S-video). При печати все тот-же черный кадр. Из-за потекшего C223 сгнил переход. Заменил кондер, восстановил переход и принтер выздоровел.Осталось подрегулировать яркость и контраст.
msssДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:26 | Сообщение # 5
ремонт узи .
киев
Рад за коллегу , удачи....
RomualdДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Ребят,подскажите можно ли где нибудь приобрести термопечатающую головку для термопринтера тоже митсуба,но модель не помню...
msssДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:47 | Сообщение # 7
ремонт узи .
киев
Есть в наличии такая термо-печатающая головка (KFT-100-6MPN20-MB) фирмы KYOCERA...
Могу поделится....
RomualdДата: Пятница, 21.Фев.2014, 16:48 | Сообщение # 8
Липецк
У меня такая:
msssДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:25 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Нет такой головки Видео-принтера Mitsubishi у меня нету ,
есть только такая , и она точно от Р66Е , а у вас более новой модели...
Скидываю фото головки Р66Е , и есть пару лишних от цветных принтеров...
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
на цитату ".....Есть в наличии такая термо-печатающая головка (KFT-100-6MPN20-MB) фирмы KYOCERA...
Могу поделится...." задам вопрос.
У вас по-прежнему этот элемент в наличии?
Сообщение отредактировал MEDNET - Четверг, 24.Апр.2014, 14:10
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 74
Такой вопрос имеется.Термопечатающая головка Kyocera,о которой упоминается в этой ветке,используется в принтере Toshiba.
Печать стала бледной,а в половине снимка(ровно половина справа) вообще белое поле.Такое качество печати при любой настройке принтера и позиционирования снимка.Образец скана снимка приложу позже.Мои умозаключения - вышла из строя головка ТП.А какие ваши соображения?На плате питания ВИЗУАЛЬНО повреждённых компонентов нет,кондёры на вздулись.Пока не разбирал капитально.
И ещё.Тыльная панель прибора абсолютно похожая на Mitsubishi.
Вот такая панель(файл ниже).
Есть ли определённые рекомендации по настройке принтера,используя тумблеры на задней панели.У меня четыре варианта настроек,включая два в этой ветке форума - НО! - везде разные комбинации положений.Мануала у меня нет.На этом форуме уже запрашивал.
Если есть доброе слово - молвите.
Сообщение отредактировал MEDNET - Четверг, 24.Апр.2014, 15:50
olko13Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 825
Принтеры Тошиба это лицензионные или Митсубиси или Соньки в зависимости от модели.
На головку как правило (давно не вскрывал Митсубиси) приходят два шлейфа. Может один из них просто вылез из разёма, а может и оба.
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 14:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 74
на цитату"....На головку как правило (давно не вскрывал Митсубиси) приходят два шлейфа. Может один из них просто вылез из разёма, а может и оба...."
Один идёт на плату питания,10-пиновый,другой на видео плату,29-ти пиновый.Попробую поплотнее соединить,но если ситуация не изменится,куда рекомендуете двигаться дальше?
Все разъёмы проверил на плотность коннекта - порядок,люфтов нет.Изменений тоже нет(в качестве печати).
В конструкции имеется вентилятор охлаждения(фото в файле ниже).При включении прибора не включается.Также не начинает вращаться и позже - во время печати.К вентилятору идут два кабеля,красный и чёрный,т.е. только питание.Вентилятор должен видимо работать принудительно от включения питания до выключения.
Видимо головка или по подаче питания на головку.Контуры между прогреваемой поверхностью и непрогреваемой неравномерные,т.е не по линейке,а "размытые".
Вот образец печати.Напечатано в инверсии и нормально.
Сообщение отредактировал MEDNET - Четверг, 24.Апр.2014, 15:56
MEDNETДата: Четверг, 24.Апр.2014, 14:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 74
Toshiba Medical Super Sonoprinter TP-8700=(E)
Имеются ли рекомендации по настройке(позиции тумблеров на тыльной панели)?
Добавлю несколько фото платы питания.
Сообщение отредактировал MEDNET - Четверг, 24.Апр.2014, 16:00
olko13Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 12:19 | Сообщение # 15
Проверьте БП - такое впечатление, что вначале строки напряжение питания головки близкое к нормальному, а потом проседает. На головку грешить не вижу смысла т.к. не пишущие элементы головки дали бы чёткий, ровный край, а в вашем случае он постепенно затухающий
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 25.Апр.2014, 12:21
msssДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:04 | Сообщение # 16
ремонт узи .
киев
MEDNET...Головка KFT-100-6MPN20-MB есть в наличии ...
У меня такое впечатление что у вас прижимной валик стоит на перекос, и плохо прижимает
термо-бумагу, у меня была похожая ситуация с UP-890 (SONY) , ролик прижимной был на перекос ,
и сильно износился, перевернул ролик и отрегулировал зазор , и работает уже года 3 .....
Попробуйте...
MEDNETДата: Пятница, 25.Апр.2014, 16:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 74
Ух!И правда зазор неравномерный между валом и ножом наблюдается в момент почти полного закрытия лицевой крышки.
Валик снял.Резиноматериал "опрессован" на втулке,его положение не поменять.Да и конструкция втулки не позволит переворачивать на 180 градусов.В правой проушине кронштейна-каркаса,там где втулка с валиком установлена наблюдается люфт.Этот люфт больше,чем слева(впрочем слева его почти нет).И какая-либо регулировка,а точнее её возможность,пока не возможна.Может сама головка винтами регулируется или крышка с всем тем что на ней смонтировано???
Пока в раздумьях я.
MEDNETДата: Пятница, 25.Апр.2014, 18:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 74
msss-
ваша версия оказалась "в точку"
буду думать как устранить люфт.
Валик заменить пока не представляется возможным.Позже выложу фото стихийного бедствия.Тот самый узел с люфтом и барабан.
MEDNETДата: Среда, 02.Июл.2014, 12:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 74
Люфт устранил.Последствия-ведущая шестерёнка теперь не касается ведомой и валик не вращается.Похоже возможности конструкционной регулировать что-либо нет.
Пока так.
MEDNETДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 11:26 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 74
Разобрал весь узел крышка-лифт.Деформация вал-штанги,на которой крепится крышка.Видимо уронили прибор.В тисочках подровнял,собрал - И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!!!
msssДата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:40 | Сообщение # 21
ремонт узи .
киев
Я раз за коллегу , и что моя подсказка ПОМОГЛА...
УДАЧИ.....В не легком хлебе..... УДАЧИ.................
MEDNETДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 74
Ещё вопрос по принтеру Toshiba.
Включаем питание принтера - печать захваченного сигнала с прибора - результат на бумаге в инверсии (белое-чёрным, чёрное-белым).
Решается только принудительной настройкой вручную.
После выключения питания и включения принтер возвращается в режим печати в инверсии.И снова тот же порядок,настройки вручную.
Что лечить?Почему так происходит.Кабели сигнальные менял.На разных аппаратах одно и то же.
Может тумблерочками на задней панели подвигать, нонет у меня в наличии инструкции.
Прошу принять участие в этом вопросе всех.
vlleeДата: Среда, 14.Июн.2017, 05:34 | Сообщение # 23
стажер
Рубцовск
Добрый день. Имеется аппарат Mitsubishi P66E. Печатает вот такое изображение(фото прилагается) хоть есть входной видео сигнал, хоть нету. Может быть кто нибудь сталкивался в своей практике с подобным. Если есть возможность, то просьба поделиться мануалом на данный принтер. Заранее спасибо.
MAPPER_1222Дата: Среда, 14.Июн.2017, 09:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Вот держи инструкцию на него http://yadi.sk/i/VsS8oIKt3K6tqS
olko13Дата: Среда, 14.Июн.2017, 10:35 | Сообщение # 25
Входного сигнала у вас таки нет.Принтеры Мицубиси, при отсутствии входного сигнала печатают тестовую страницу.Проследите сигнал, начиная от входного разёма. Частая поломка во всех принерах - отваливается пайка на входном разёме.
AlexiumДата: Среда, 14.Июн.2017, 13:05 | Сообщение # 26
У вс входной сигнал какого стандарта PAL или NTSC?
EzcettДата: Вторник, 04.Сен.2018, 13:16 | Сообщение # 27
Печора
Ребят, кто-то может подсказать маркировку TH901 ( плата БП)? Привезли раскуроченный принтер из другой мастерской, некоторые компоненты выдраны с корнем, с дорожками т.е.
AlexmikДата: Среда, 05.Сен.2018, 14:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Смотрел на двух блоках питания Т901- изолирующий трансформатор- без маркировки.
EzcettДата: Среда, 05.Сен.2018, 14:54 | Сообщение # 29
Печора
Спасибо что посмотрели, но "немного" не то)
Нужно
Цитата Ezcett ()
TH901
Находится под прижимом на радиаторе, рядом с транзистором. На фото обвел красным. В транзисторе тоже не уверен, что родной.
Сообщение отредактировал Ezcett - Среда, 05.Сен.2018, 15:07
AlexmikДата: Среда, 05.Сен.2018, 15:47 | Сообщение # 30
литотриптор Dornier
Одесса
tm861s. k1538-1d это тот что под вопросом, в оригинале он в изолирующем колпаке и заземленной коробочке,такого не видел.
EzcettДата: Среда, 05.Сен.2018, 16:18 | Сообщение # 31
Печора
Цитата Alexmik ()
tm861s.
Вот за это спасибо! Буду копать дальше.
Здесь на нем тоже силиконовый колпак, но без всяких коробочек, просто прижат скобой к радиатору.
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
