Siemens Acuson x300 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 00:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens Acuson x300 (Проблема с софтом.)
Siemens Acuson x300
maratДата: Пятница, 28.Фев.2014, 07:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
казань
При загрузке аппарата, проходит логотип, и появляется черный виндовсный экран, с менюшкой загрузить в обычном режиме, безопасный режим и последнюю удачную конфигурацию, при любой попытке уходит на перезагрузку, и так до бесконечности. вопрос, есть ли у кого образ диска, я нашел в хранилище, но он ныне не доступен для скачивания, его скачали 25 счастливчиков))) поделитесь пожалуйста кто нибудь.
navesДата: Пятница, 28.Фев.2014, 12:14 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 751
ну вы бы для начала жесткий диск проверили бы, а то потом будете накатывать образ на сломанный диск.
да и винду обычно можно починить и так
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 28.Фев.2014, 12:15
maratДата: Суббота, 01.Мар.2014, 11:53 | Сообщение # 3
казань
да проверил, чек диск прошел, без ошибок, через HDD skan, на битые сектора проверил, очень хорошее состояние. по железу компа тоже вопросов нет, я загружался через live cd. тоже все работает. Как можно сделать, чтобы вместо перезагрузки стоп экран выдавал.?
AlexiumДата: Суббота, 01.Мар.2014, 12:02 | Сообщение # 4
Что в логах системы? Почему не проходит загрузку знаете?
maratДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 13:50 | Сообщение # 5
казань
до логов еще не добрался, надо посмотреть.
msssДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 14:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 253
ремонт узи .
киев
Аппараты Siemens Acuson x300 бываю до 2009 года, и после 2010 Siemens Acuson x300 PE..
Стоит разное железо, до 2009 года версия ПО 2.0.?---ПО 3.0.?, после 2010 ПО 4.0.?---7.0.?....
Даже винчестера стоят IDE до 2009 , а с 2010 уже SATA ...
Правильно пишет Alexium , нужно смотреть ЛОГИ , по томом искать СОФТ..
У меня была точна такая НЕ исправность , так проблемы были в БОКЕ ПИТАНИЯ , и СОФТ там
был не причём...
maratДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:57 | Сообщение # 7
казань
Напряжения на блоке DC все проверил, все присутствуют, не подскажете где искать логи? образ я снял,. нашел на диске С файл и папку в каталоге siemens. может кто поможет расшифровать.
srvls.log(1Kb) · logs.rar(239Kb)
maratДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:57 | Сообщение # 8
казань
msss, Как у вас там обстановка? Мы все за вас переживаем.
maratДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:58 | Сообщение # 9
казань
Аппарат ксати видимо до 2009 года, так как жесткий IDE
msssДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 17:57 | Сообщение # 10
ремонт узи .
киев
marat, обстановка у НАС нормальная.....
navesДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:33 | Сообщение # 11
Передовик
1) сделайте образ вашего сломанного диска
во время загружки жмите F8, в том же меню выбора безопасной загрузки иногда есть пункт отключить перезагрузку в случае ошибки, если этого пункта нет, то вам нужен LiveCD c редактором реестра UBCD или ERD
http://www.technibble.com/how-to-....windows
читайте логи винды
http://menwyy.org.ua/chtenie....windows
можно попробовать восстановить венду через переустановку, там после выбора каталога установки нужно нажать R repair current installation
только для этого нужен дистрибутив такой же винды, например, win XP SP2 ENG
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 03.Мар.2014, 19:37
maratДата: Вторник, 04.Мар.2014, 07:53 | Сообщение # 12
казань
Спасибо naves, полезные ссылки, только вот почему то оба журнала системы и приложений не открываются, пишет что повреждены, по безопасности открывается, но полезной информации там нет.
navesДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:27 | Сообщение # 13
Передовик
ошибку STOP смогли прочитать?
вроде из самой системы можно удалить эти evt-файлы, и попробовать загрузиться, должны создаться чистые логи
сами файлы можно исправить http://www.murphey.org/fixevt.html
maratДата: Вторник, 04.Мар.2014, 18:01 | Сообщение # 14
казань
Да добрался я до синего экрана, по моему мнению, это битый реестр. может кто подскажет.
navesДата: Вторник, 04.Мар.2014, 19:22 | Сообщение # 15
Передовик
тогда остается
1) загрузитесь с ERD Commander, попробуйте зайти в реестр, иногда он втихую его исправляет и все начинает работать
2) шаманство от мелкомягких http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;307545
3) переустановка винды с восстановлением http://www.geekstogo.com/forum/topic/138-how-to-repair-windows-xp/
вариант 1 несколько раз использовал в рентгеновском аппарате от тошибы
вариант 3 кто-то удачно использовал на каком-то УЗ аппарате, на нормальных компах обычно помогает
maratДата: Вторник, 11.Мар.2014, 07:49 | Сообщение # 16
казань
Всем спасибо, удалось найти диск, с дистрибутивом, переустановка помогла, все заработало.
msssДата: Четверг, 20.Мар.2014, 23:45 | Сообщение # 17
ремонт узи .
киев
Рад за коллегу...
Спасибо за СПАСИБО....Удачи ...
ПИШИТЕ....
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
3. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
5. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
8. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
9. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
