Philips EnVisor С. проблема с датчиком и растянут экран - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 13:00
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips EnVisor С. проблема с датчиком и растянут экран (Philips EnVisor С проблема с датчиком и Изображени)
happygidalДата: Пятница, 28.Фев.2014, 11:38 | Сообщение # 1
инженер по ремонту и обслуживанию
Минск
Здравствуйте уважаемые пользователи форума я столкнулся со следующей проблемой:
Залили образ акронисом Philips EnVisor С 2008 г, Изображение растянулось вагинальный и линейный датчик определило, а вот кардио и СW выдало ошибку , заменили разъем датчика кардио и вставили другой датчик (кардио) заработал. А вот на CW дает вот такую ошибку: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используемые начальные настройки и используемый датчик несовместимы. Выберите другую начальную настройку или другой датчик.
Может кто знает где можно настройки видео выставить (отрегулировать растянутое изображение)
И что делать в настройкой датчика CW
Заранее спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал happygidal - Пятница, 28.Фев.2014, 11:45
happygidalДата: Пятница, 28.Фев.2014, 16:49 | Сообщение # 2
Минск
need help!
РОМУЛДата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Вообще-то постоянный допплер - опция обычно хардварная, и когда плата устанавливается, она и в софте прописывается. А если у Вас образ с другой системы, где ее не было, то каким образом эта опция у Вас откроется? Непонятно...
StenДата: Суббота, 01.Мар.2014, 03:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Но ведь если есть разъем под датчик CW - значит и железо там есть. По идее должно работать unknown
AlexiumДата: Суббота, 01.Мар.2014, 15:33 | Сообщение # 5
Вопрос только - какое? ТС то-ли сильно начинающий, то-ли в принципе думать не привык, но если на систему ставить образ от другого Узи пусть и с одинаковым названием (или похожим) имеет смысл поинтересоваться установленным в обоих системах железом, т.к. возможны варианты.
РОМУЛДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:19 | Сообщение # 6
Ультразвук
Я уже сколько раз говорил: нельзя тупо брать образ с одной системы и ставить на другую и надеяться, что после этого система будет нормально работать!!! Даже у одной модели может быть минимум две-три версии железа, причем несовместимые даже на уровне контроллера HDD (IDE<>SATA). И этого будет достаточно, чтобы железо с софтом не срослось. По джиям хоть что-то в нете можно найти на эту тему, а по остальным производителям - ничегошеньки нету. Эту информацию приходится по крупицам собирать.
И тут приходит умелец и говорит "ЩАЗЗ ЗДЕЛАЮ"!..
happygidal, надеюсь, Вы образ не на родной HDD разворачивали? Сохранили оригинал в неприкосновенности?
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 00:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Сделать запись конфигурации с любого аппарата и запустить ресторе на вашем.дискетой
если версия до 1 , подойдут образы до 1 а больше 1 подойдет 1.3
Сообщение отредактировал krolchiha - Воскресенье, 02.Мар.2014, 00:38
DenkotДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:15 | Сообщение # 8
растянутое изображение - это, возможно, разрешение экрана выставлено криво
если это то, о чем я думаю, то зайти в винду и поправить вручную
если не найдете выход в винду, то грузитесь через LiveCD и правьте через реестр
если это трудно, то я хз, с филипсами не особо дружу :))))
AlexiumДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:40 | Сообщение # 9
Советов много, только я с трудом понимаю как ТС ими можно воспользоваться?
Envisor C 2008 г. -мега много информации! Какая версия железа С 0.Х или С 1.Х ?
Заменили разъем датчика кардио и другой датчик - а что было с предыдущими? Замена софта полностью разрушила разъем и датчик???? shok
Смысл замены софта - поиск приключений на 5 точку?
Надо было постараться чтобы составить такое бессмысленное и неинформативное сообщение.
msssДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 15:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Сам не давно переставлял софт с версии В-1 (аппарат 2004 года)на С-2 (с аппарата 2007 года), так поставил
версию HD , долго игрался ...
Прав РОМУЛ , в более новых аппаратах стоит более новое железо , да и с включение опций наигрался...
Пришлось добавлять памяти , стояло 512 , пришлось поставить 1024 , да и ВИДЕО-карту пришлось менять,
стояла РАДЕОН-7000 32м, а пришлось поставить РАДЕОН-7000 64м, стал грузиться на пару минут дольше,
да и выключаться на много позже...Плата процессора осталась то старая , и не тянет , пришлось и звук править,
стояла другая звуковая карта...
Аппарат был Philips EnVisor , а стал Philips EnVisor HD...Опции включил ВСЕ....
Стал аппарат на 20% лучше показывать режим-В , включил опции адаптивного
улучшения (SONO-ST) ...
AlexiumДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 15:29 | Сообщение # 11
Настройка размера в прикреплении
Adjust-.pdf(36Kb)
happygidalДата: Пятница, 07.Мар.2014, 19:13 | Сообщение # 12
Минск
Спасибо всем принявших участие в данной теме, Alexium твои совет сработал , по поводу датчиков может кто знает хочу перекинуть настройки с Philips EnVisor hd(2003) на Philips EnVisor С (2008) может кардио датчик с широким разъемом заработает на на Philips EnVisor С (2008) как вы думаете ? на Philips EnVisor hd(2003) он работает, а на втором только с тонким разъёмом !
happygidalДата: Суббота, 15.Мар.2014, 15:31 | Сообщение # 13
Минск
need help!!!
РОМУЛДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 14:38 | Сообщение # 14
Ультразвук
happygidal, коллега, ну Вы вообще сути проблемы не понимаете!
Какие Вы хотите настройки перебрасывать? Системы ведь разные как по софту, так и по железу. Кардиология у Филипса - программная опция, и без нее фазированный датчик работать не будет. А опция под серийник системы привязана...
happygidalДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 17:33 | Сообщение # 15
Минск
настройки датчиков. Нельзя так ?
по железу различия не нашел, по софту разные.
Цитата РОМУЛ ()
Кардиология у Филипса - программная опция, и без нее фазированный датчик работать не будет. А опция под серйник системы привязана...
Значит настройки перекинуть не получится ? и датчик на более новом софте будет определятся только с более новым (узким)
слотом?
StenДата: Четверг, 27.Мар.2014, 14:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
В Энвизорах она не привязана, много раз проверял. Перекидываешь образ с одной системы на другую и все опции остаются и все работает.
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
