Mindray DC-6 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 08:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Mindray DC-6 (черная полоса на экране)
Mindray DC-6
kevnevДата: Вторник, 04.Мар.2014, 21:04 | Сообщение # 1
медтехника
Пр работе линейкой 7L4A появилась вертикальная черная полоса на экране, на остальных датчиках такого нет, датчик не битый, линза без вмятин и царапин, кто-нибудь подскажет, что за проблема?
derwolfДата: Вторник, 04.Мар.2014, 23:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
мастер
1 попробовать датчик в другом порту
2 выключить трапецию
так по виду - не работает один кристалл
kevnevДата: Вторник, 04.Мар.2014, 23:34 | Сообщение # 3
медтехника
Спасибо, попробуем.
olko13Дата: Среда, 05.Мар.2014, 00:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 617
А как на счет отслоения линзы?
kevnevДата: Среда, 05.Мар.2014, 00:14 | Сообщение # 5
медтехника
Визуально датчик абсолютно нормальный, без следов повреждений
SonnestormДата: Среда, 05.Мар.2014, 14:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Скорей всего несколько кристаллов выбито, либо перетерлись провода. Когда выбит кристалл - это практически незаметно.
Рекомендую хорошенечко промять кабель - непосредственно у самого датчика и около порта. Если не поможет и картинка сохранится во всех портах - кристаллы.
Если это все таки кабель, и доктора дали добро на препарацию - разбирать очень осторожно - остальные перетертые проводнички могут в руках оборваться.
Кстати, кристаллы могут вылететь и без внешнего физического воздействия.
Сообщение отредактировал Sonnestorm - Среда, 05.Мар.2014, 14:13
kevnevДата: Среда, 05.Мар.2014, 16:47 | Сообщение # 7
медтехника
Спасибо, завтра попробуем помять кабель. Включение датчика в другой порт и отключение не помогло, полоса остается.
Sovok_ussrДата: Среда, 05.Мар.2014, 19:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
it
- скорей, всего это от мелкого пузырька воздуха под линзой датчика
(если датчик не на гарантии - можно самой тонкой иглой ввести туда жидкий герметик-силикон или что-либо подобное, желательно с "липкими" свойствами, предварительно, "выдавив" оттуда
воздух после прокола резинопластика (до введения "наполнителя")
(как "выдавливание" пузырей после наклеивания обоев или пленки на экран телефона)
nabiДата: Четверг, 06.Мар.2014, 00:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 212
Всего по немногу
Караганда
Это кристаллы битые.
И не в коем случае нельзя вводить иголку под линзу. nea shok
Прилагаю методику визуальной оценки причины дефекта.
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 06.Мар.2014, 00:28
SonnestormДата: Четверг, 06.Мар.2014, 03:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Кстати лучше брать отвертку 2-3 мм диаметром. Нажим делать несильный - усилие грамм 150.
При этом способе, и если есть мельчайшие отслоения линзы - это будет видно по частичному смещению слоев самой линзы.
В случае микропузырьков - забудте про них. Современные сканеры имеют кучу технологий, которые нивелируют эффект даже от нескольких выбитых кристаллов.
Конкретно в данном аппарате это I Bеам - многолучевое сканирование.
kevnevДата: Четверг, 06.Мар.2014, 14:26 | Сообщение # 11
медтехника
Промятие кабеля ничего не дало. По совету nabi провел разогнутой скрепкой по датчику, в месте вертикальной черной полосы засвеченная полоска от скрепки исчезает. Видимо все-таки дело в кристаллах.
SonnestormДата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Ну, тогда обращаться в миндрей медикал рус и заказывать новый. Либо поспрашивать диллеров - может у кого на складе завалялся..) У нас вот например на складе обнаружилось 7 микроконвексных датчиков на DC 7. Никому не надо? Оптом? )
nabiДата: Четверг, 06.Мар.2014, 22:54 | Сообщение # 13
Всего по немногу
Караганда
kevnev, я только заметил, что речь про линейный датчик. Вчера невнимательно прочел и подумал, что речь про конвексный датчик, судя по трапециальности картины.По фото, похожа, что линза отслоилась. Я на картинке отметил крайние области на которых нету визуализации, эти области надавите пальцем до соприкосновения акустической линзы с поверхностью кристалла (предварительно намазав гель на линзу) и сделайте фото. Если появится визуализация, то значит отслоение линзы по краям датчика. При отслоении линзы метод со скрепкой не достоверен, метод скрепки достоверен, когда линза не отслоена.
Проделайте манипуляции при "B" режиме т.к. "B" режим дает картину двухмерную, а "М" режим одномерную с разверткой по времени и для выяснения причины дефекта не совсем подходит. Полоса при "B" режиме появляется?
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 06.Мар.2014, 23:17
kevnevДата: Пятница, 07.Мар.2014, 14:35 | Сообщение # 14
медтехника
Визуализация в крайних областях есть, на снимке это видно, внизу черная тень от позвоночника, а вот справа есть еще одна черная вертикальная полоса, она шире, но видна нечетко. Похоже, все таки кристаллы.
Сообщение отредактировал kevnev - Суббота, 08.Мар.2014, 13:33
Страница 1 из 11
1. Смазка наконечников![Una (21.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[seabee (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (21.Фев.2017)]
4. Сухожаровый шкаф Миз-...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. УЗИ BK Medical ProFoc...[buanatolij (21.Фев.2017)]
7. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
8. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
