SonoAce-8000 SE нужен образ! - Форум медтехников
Вторник, 19.Сен.2017, 16:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SonoAce-8000 SE нужен образ!
AndreSimpleДата: Четверг, 06.Мар.2014, 15:42 | Сообщение # 1
Ухта
Всем привет! Накрылась система, при включении зависает на заставке. Поделитесь пожалуйста образом диска. Система линукс, диск 80 гб, 4 раздела!
navesДата: Четверг, 06.Мар.2014, 17:19 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 745
при загрузке нажимать ESC или TAB, отключить заставку, увидеть лог загрузки не удается?
как либо попасть в меню загрузчика, указать параметр nosplash
AndreSimpleДата: Пятница, 07.Мар.2014, 12:18 | Сообщение # 3
Ухта
Произвел fsck. Boot каталог пустой. Пытаюсь восстановить.
navesДата: Вторник, 11.Мар.2014, 13:05 | Сообщение # 4
Передовик
В вашем случае нужно сделать образ системы через clonezilla, развернуть на новом диске копию, и попробовать загрузиться с каким-либо ядром linux.
Загрузитесь с LiveCD systemrescuecd
в меню загрузки выберите Boot existing linux
Если у вас был поврежден только boot раздел, загрузится новое ядро с софтом и данными с жесткого диска. Если все будет работать останется просто установить ядро и загрузчик.
Но велика вероятность, что там используется старое ядро со своими модулями, которое придется искать/компилять
maratДата: Среда, 12.Мар.2014, 07:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 210
казань
Был где то образ надо посмотреть. не уверен что он подойдет. там привязка к серии жесткого диска идет по-моему.
Сообщение отредактировал marat - Среда, 12.Мар.2014, 07:54
AndreSimpleДата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:02 | Сообщение # 6
Ухта
Acronis - копия диска. Сначала - fsck. Затем - testdisk. Запуск через systemrescuecd. Без изменений. С дистрибутива взял файлы, положил в BOOT - без изменений. Нужна сборка конкретно.
AndreSimpleДата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:06 | Сообщение # 7
Ухта
Разьяснение - С дистрибутива Fedora Core 1!
navesДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:59 | Сообщение # 8
Передовик
что-то непонятно, раздел с системой то остался? каталоги /bin /var /usr
каталог с изображениями находили?
удалите из копии системы эти изображения и попробуйте сделать маленький образ и выложите куда-нибудь, можно посмотреть
AndreSimpleДата: Среда, 26.Мар.2014, 09:46 | Сообщение # 9
Ухта
Всем большое спасибо за помощь! Очередной стоп! Заходит в программу и всее - картинка в файле! Выяснить неисправность в программе или аппаратуре. На нажатие cancel или Х в верхнем углу не выходит из программы. На клавиши откликается только на дискетку - выходит окно реквизитов пациента для сохранения, сохраняет и все. Почему пустое окно Application? Почему нет ни одного Probe. Как инициализировать программу? Как выйти из программы в Linux?
navesДата: Среда, 26.Мар.2014, 17:12 | Сообщение # 10
Передовик
1) а как вы починили загрузку?
2) такое окно или повреждены файлы программы, или прога не может инициализировать какие-то компоненты из-за доступа к железу
ищите логи программы в каталоге /mainsys/
вот полистайте похожую тему http://www.medteh.info/forum/57-8159-1#138594
3) как выйти из программы, есть два способа, но они могут быть заблокированы
комбинации linux
http://habrahabr.ru/post/23523/
Alt+PtScr+K — прибить прогу, которая сейчас занимает консоль.
Ctrl + Alt + Fn Переключение на консоль с номером n
Сообщение отредактировал naves - Среда, 26.Мар.2014, 18:13
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[eji34 (19.Сен.2017)]
2. Ремонт катушек аппара...[VJIKiVJIK (19.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (19.Сен.2017)]
4. Привод подъема спинки...[art-i-k (19.Сен.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (19.Сен.2017)]
6. Альтон 03[Kakapisa (19.Сен.2017)]
7. Техническое обслужива...[Yulana34 (19.Сен.2017)]
8. ?.. MYTHIC 18[GHOST_J_D (19.Сен.2017)]
9. Литейка BEGO NAUTILUS...[Arm_HSM (19.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. sselaty[19.Сен.2017]
2. ZlayerHunter[19.Сен.2017]
3. abakanski[19.Сен.2017]
4. dcc[19.Сен.2017]
5. kasper08rus[19.Сен.2017]
6. pchelka_sun[19.Сен.2017]
7. Logein[19.Сен.2017]
8. Celljohns95[19.Сен.2017]
9. AlekseyBorisovich[18.Сен.2017]
10. OSV[18.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
