Siemens ACUSON Antares 5.0 нужна помощь !!! - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 07:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens ACUSON Antares 5.0 нужна помощь !!! (Siemens ACUSON Antares 5.0 не работает)
happygidalДата: Вторник, 18.Мар.2014, 10:13 | Сообщение # 1
инженер по ремонту и обслуживанию
Минск
Добрый день пользователи форума !
Проблема такая : на фото которое я прикрепил первым виден моргающий диод раньше он моргал, а когда аккумулятор отключаешь просто не горит (система в этот момент загружается до цифры 7 и зависает см.фото) . Я подумал, что аккумулятор отработал свое ведь когда аппарат постоит от 0.5-1 ч то система загружалась и узи работал но работал он не долго через час или может 3 часа зависал и если его перегрузить (выдернуть из сети по другому он не реагировал ) заново начинала моргать лампочка и он мог как загрузится с первого раза, а мог и зависать на цифре 7, а через час взять и после очередного ребута загрузится (не стабильно и не какой хронологии не просматривалось) , при замене аккумулятора от другого узи тоже самое. бывает выдает ошибку о invalid license (в дальнейшем при переходе по ссылке просит ввести password у меня его нет где взять не знаю )- но эта ошибка не понятно когда вылетает может и раз в 100 раз а может и 3 раза подряд .
Жду помощи !!!
9827756.jpg(153Kb) · 3689586.jpg(119Kb) · 9537556.jpg(95Kb) · 5608713.jpg(232Kb) · 0901626.jpg(180Kb) · 8837548.jpg(134Kb)
Сообщение отредактировал happygidal - Вторник, 18.Мар.2014, 10:17
РОМУЛДата: Вторник, 18.Мар.2014, 11:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 719
Ультразвук
Этот аккумулятор отвечает только за режим STAND-BY, и все. Если он дохлый, выключаться надо ТОЛЬКО через SHUTDOWN. Дата-время на системе слетали? Тогда возможны проблемы с лицензиями. Если с датой проблем не было, возможны глюки системного диска...
happygidalДата: Вторник, 18.Мар.2014, 12:39 | Сообщение # 3
Минск
так и выключали, но аппарат зависал и требовался полный ребут, что приводило к рандомной загрузки системы (то опять вылетает ошибка лицензии проверьте файл лицензии то система висла ан цифре 7 ) а потом ан тебе и загрузилась с 4 раза !)
дата не слетает, время показывает странное но не сбивается !
Что делать в этом случае периодически выдает ошибку но потом загружается и дата не слетает!
записывали образ (снятой при покупке аппарата системы) на винчестер от этого узи все равно тоже самое.
happygidalДата: Вторник, 18.Мар.2014, 22:24 | Сообщение # 4
Минск
актуально!!!
РОМУЛДата: Среда, 19.Мар.2014, 00:28 | Сообщение # 5
Ультразвук
Кстати, со светодиодами у Вас полный порядок!
Страница 1 из 11
1. Паровой стерилизатор ...[Mega-nt (22.Фев.2017)]
2. Гемат.анализтор DIRUI...[YoungFreddy (22.Фев.2017)]
3. Лабораторная техника ...[DKB (22.Фев.2017)]
4. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (22.Фев.2017)]
5. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
6. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
7. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
8. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
9. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. adnan[22.Фев.2017]
2. VFin[22.Фев.2017]
3. aleks3000[22.Фев.2017]
4. Fil[21.Фев.2017]
5. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
6. minaterra[21.Фев.2017]
7. pokeda[21.Фев.2017]
8. RockON[21.Фев.2017]
9. zxcnick[21.Фев.2017]
10. MedTech22[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
