untrasound Philips Hd 11 XE - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 19:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » untrasound Philips Hd 11 XE
ntamhh3000Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 06:01 | Сообщение # 1
engineer
Вьетнам
HaNoi
there is a message appears at the ultrasound starting up " the instrument has detected an internal error and it is collecting information to help diagnose the problem ..." what is the problem reason and how can i fix it ?? please help.....
msssДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Можно сделать без проблем , точно опишите вашу проблему....
Я так понимаю у вас ПРОБЛЕМА в блоке питания...
Скинте ФОТО , это очень важно...
ntamhh3000Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 05:42 | Сообщение # 3
engineer
Вьетнам
HaNoi
с начало спасибо друг мой!
вот это проблемa когда starting up УЗИ
olko13Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 11:43 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 717
Очень похоже на блок питания, в котором пропали +-HV : проверьте на блоке наличие этих напряжений - должно быть +-60V
msssДата: Вторник, 25.Мар.2014, 00:18 | Сообщение # 5
ремонт узи .
киев
Согласен с olko13 , что блок питания, но не всегда, бывают разные варианты
с 4 платами пульсоров, нужно делать диагностику....
Поверьте ЛОГИ , что пишет система, нету наряжения +-HV , или перегрузка по +-60V...
Критично....Где копать в блоке питания или в платах пульсоров....
Страница 1 из 11
1. Настроить список паци...[naves (19.Окт.2017)]
2. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
3. Типы систем удаления ...[medtech_krsk (19.Окт.2017)]
4. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
6. GE Prestige SI[Kabka (19.Окт.2017)]
7. Воскрешение мертвого ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Italray Mammograph не...[pipboy228 (19.Окт.2017)]
9. Восстановление жестко...[ВетерVeter (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Katsumaru[19.Окт.2017]
2. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
3. Nikevma[19.Окт.2017]
4. LABIX_UA[19.Окт.2017]
5. ВетерVeter[19.Окт.2017]
6. andrussha59[19.Окт.2017]
7. AnnaDubr[19.Окт.2017]
8. gusman-1968[19.Окт.2017]
9. nuznaev[19.Окт.2017]
10. semah[19.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
