УЗИ Philips CX50 - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 16:56
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips CX50 (не работает чрезпищеводный датчик)
УЗИ Philips CX50
omt-74Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть чрезпищеводный датчик от Philips CX50, при подключении которого выдается ошибка (см. фото). Помогите пожалуйста с расшифровкой данной ошибки. Эта ошибка скорее всего является следствием повреждения изгибаемой части, которое нарушает герметичность (прокусили).
РОМУЛДата: Вторник, 08.Апр.2014, 18:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 756
Ультразвук
А без этого датчика какие-либо ошибки есть? Я в том плане, что, судя по фото, ошибка возникает в процессе загрузки. И проблема (если она таки в датчике) не из-за разгерметизации, а в обрыве механики или в закоротке сигнальных проводов на землю. По поводу расшифровки кода - Вам к филипсоидам. Вряд ли еще у кого-то есть подобная инфа...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 08.Апр.2014, 18:05
omt-74Дата: Среда, 09.Апр.2014, 15:17 | Сообщение # 3
РОМУЛ, без датчика ошибок нет. Это фото экрана ошибки следующей последовательности: включили аппарат, он вышел в режим готовности, подключаем датчик, он начинает определяться, выходит это сообщение. Проблема в самом датчике, так как при подключении этого датчика к другому такому же аппарату возникает эта же ошибка. Оба аппарата исправны. Аналогичные датчики на обоих аппаратах работают нормально. Российские филипсоиды говорят, что у них нет расшифровок.
Есть просто мысль, что после того как прокусили туда попала жидкость и где-то коротит, а может быть этот датчик слишком умный и запонил ситуацию, а после высыхания выдает ту же ошибку. Кстати может быть он ещё и не просох.
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 09.Апр.2014, 15:52
РОМУЛДата: Среда, 09.Апр.2014, 15:52 | Сообщение # 4
Ультразвук
omt-74, я все-таки склонен к мысли, что калибровка датчика не проходит из-за повреждения механики. Например, практически у всех производителей системой отслеживается угол поворота излучающего элемента. Тяги тонюсенькие, порвались - датчику пипец... И разгерметизация здесь ни при чем. Грубо говоря, имеем тот же эндоскоп, только ультразвуковой... Я такие датчики не чиню, посему ничего посоветовать не смогу, сорри...
omt-74Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 17:42 | Сообщение # 5
Аппарат сохраняет системный лог в файл вида *_cab.enc
Чем открыть файл, чтобы прочитать его?
omt-74Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 18:11 | Сообщение # 6
РОМУЛ, датчик x7-2t, у него электронное вращение плоскости угла, т.е. только тяги на ручное управление дистальным концом. Согласен с тем, что датчик не инициализируется. При включении датчика в разъем, аппарат его находит, но через несколько секунд выходит ошибка.
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[stager (21.Сен.2017)]
2. Смазка наконечников![llliiisss (21.Сен.2017)]
3. Привод подъема спинки...[art-i-k (21.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[llliiisss (21.Сен.2017)]
5. Нужен софт EasyDent и...[llliiisss (21.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[polovnikovdenis (21.Сен.2017)]
7. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (21.Сен.2017)]
8. Куплю высоковольтный ...[Zerg (21.Сен.2017)]
9. Рентген Спектрап КРД ...[Zerg (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. sasshok[21.Сен.2017]
2. Andrei39[21.Сен.2017]
3. rszh[21.Сен.2017]
4. sp1202[21.Сен.2017]
5. aleks0689[21.Сен.2017]
6. mcd[21.Сен.2017]
7. arman_95[21.Сен.2017]
8. Reserf[21.Сен.2017]
9. Sultan89[21.Сен.2017]
10. Mahmoudelgen[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
