GE Logiq P5 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 01:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq P5 (зависает при загрузке)
GE Logiq P5
MyatrickДата: Среда, 09.Апр.2014, 08:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
Добрый ВСЕМ день!!! Нарисовался такой аппаратик. По форуму смотрел похожей неисправности не нашёл. В самом начале загрузки программы (четыре "кубика" в строке загрузки) появляется окно с требованием ввести ключ лицензии. Ключа нет. На этом всё виснет. Данная "неисправность" возникла при очередном включении, как обычно.... Приезжал техник из "GE" помарковал с аппаратом через нубук, сказал, что неисправна BASE BOARD, необходима замена. И соответствующий СЧЁТ на оплату....
Проверка HDD ошибок не выявила, "донора" под рукой нет... Может кто сталкивался с подобным? Просто у больницы ТАКОЙ суммы нет, проще в очередь встать на новый аппарат, но это сами знаете КАК долго...
Сообщение отредактировал Myatrick - Среда, 09.Апр.2014, 09:49
DenkotДата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:54 | Сообщение # 2
все может быть, отсюда не видно.
про ключ - схема такая:
1) на плате SYSCON стоит в постельке маленькая беленькая микрушка, называется ASIC, если не ошибаюсь.
2) софт читает с ASIC серийный номер аппарата.
3) софт сличает программный ключ опций с серийником.
Итого, ключ лицензии этот аппарат может попросить в случаях:
1) не исправна/не читается ASIC
2) не исправно что-то на плате SYSCON, что не дает прочитать ASIC
3) аппарат забыл ключ лицензии
Как проверить: в запросе ключа лицензии поискать серийный или хардварный номер. он должен совпадать с номером на шильдике аппарата. если он нулевой - ASIC не прочитался. Если он ненулевой и не 12345SM и не абракадабренный - то ASIC прочитался, смотрите что там с программным ключом.
MyatrickДата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
В табличке выскакивают нолики...
Микраху вынимал, при загрузке нового ничего не отобразилось. Можно ли в ней "порыться"?
MyatrickДата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
Т.Е. неисправность может оказаться и в САМОЙ плате SYSCON и в том, что микраха ASIC сдохла?
Где бы ещё ключ лицензии "вспомнить"?
Сообщение отредактировал Myatrick - Четверг, 17.Апр.2014, 08:27
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:31 | Сообщение # 5
точно, ASIR а не ASIC, я ошибся
если в табличке нолики - значит HWiD не прочитан, штатный ключ не подойдет
не прочитан он может быть по следующим причинам:
1) сдохла ASIR
2) слетел драйвер, железо исправно, затык чисто программный
3) слетело что-то в плате SYSCON
Как проверить ASIR: по идее, в системе есть утилитка для работы с ней, чтения и даже перепрошивки. Но чтобы до нее добраться надо выйти в систему. Да еще доступ к прошивке может быть под паролем, а может и нет - я не помню, честно, давно не ковырялся. Если есть подобный аппарат то можно поменять ASIRы местами и посмотреть, поменяются ли серийники (должны). При любых манипуляциях с ней нужно соблюдать правила электростатической безопасности и внимательно смотреть установку по порядку ног (не поставить микрушку наоборот, смотреть на ее ключ).
Как проверить работу драйвера - а хз. Надо ковыряться в софте. Иногда бывает проще переустановить все целиком, соблюдая обычные предосторожности - забэкапив ключи, настройки, важных пациентов и тд.
Как покопаться в ASIR без аппарата - я не знаю что там за микрушка. Если вы аккуратно отклеите с нее наклейку, там может быть маркировка микросхемы - ищите по марке даташит и там читайте, как с ней общаться.
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:53 | Сообщение # 6
Удаленно мало что можно сказать.
Чисто верояностно - дохнет это все довольно редко, особенно ASIR - ни разу в жизни не менял ее по неисправности.
Как вариант - можно снять хард с аппарата, почитать его на компе - на диске D есть и логи (посмотреть чем отличаются последние рабочие запуски от нерабочих), и ключ лицензии там же.
MyatrickДата: Четверг, 17.Апр.2014, 10:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
Спасибо за отклик и инфу!!! Буду рыть в указанных направлениях. Результат (и плохой тоже) выложу.
Страница 1 из 11
1. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
2. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
3. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
4. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
8. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
