УЗИ Philips HD11XE при загрузке в выдает ошибку - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 14:12
Страница 1 из 3123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD11XE при загрузке в выдает ошибку
LegSДата: Четверг, 10.Апр.2014, 08:05 | Сообщение # 1
Норильск
При загрузке аппарата УЗИ Philips HD11XE выдает ошибку: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected.
(Инструмент обнаружил внутреннюю ошибку и собирает информацию, чтобы помочь диагностировать проблему. Пожалуйста войдите в контакт с вашим Philips представителем. "Restart" контроль(управление) будет доступна, когда информация будет собрана.
После перезагрузки ситуация повторяется. После нескольких перезагрузок (5-10 раз) аппарат включается и нормально работает.
В чем причина? Нужен совет.
olko13Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 12:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Быстрее всего проблема с БП- сдохло напряжение +-HV. После появления окошка замеряйте на контрольных точках БП эти напряжения - д.б. поpядка 60в
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 11.Апр.2014, 10:46
msssДата: Пятница, 11.Апр.2014, 01:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Согласен с olko13...
Копайте БП -УЗИ нету напряжение +-HV...
Стандартная проблема HD11-XE..............
Николай_СДата: Суббота, 12.Апр.2014, 21:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Я бы начал с изучения логов.
EchosapДата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Врач
Ужгород
У меня такое было летом в жару , в сентябре все прекратилось. Сейчас hd11 работает без проблем.
UmBertoДата: Суббота, 24.Янв.2015, 01:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Чернигов
Извиняюсь заранее за, возможно, глупый вопрос: А как посмотреть логи? Нужен ли сервисный пароль для этого? Спасибо
olko13Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 18:26 | Сообщение # 7
Вынимаешь винт из аппарата, подключаешь его через адаптер SATA+IDE-USB к компютеру или нотбуку и при помощи Нортон-командер находишь логи. Успехов
sidman3Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:19 | Сообщение # 8
врач
Krasnograd
всем привет, вышеописанная проблема тоже встречается на моем аппарате,после перезагрузки все проходит, бывает не всегда.
Прошу совета по своей новой проблеме.
Аппарат запускается входит в рабочий режим но при попытке провести измерения выпадает окно, типа потеряна связь с базами данных ,все данные архива потеряны,для инициализации подождите 30 сек, и далее новая табличка типа связь потеряна и вопрос - восстановить настройки - да - нет. При любом выборе восстановления увы не происходит. При нажатии кнопки калипера снова то же.
olko13Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 00:07 | Сообщение # 9
Похоже Вас ждёт замена ПО. Есть такой грех одиннацатых - слёт ПО. Может проявлятся очень по разному, но результат один - замена ПО, не исключено, что вместе с хардом.
UmBertoДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 01:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Чернигов
Спасибо. Я думал может есть какой-то способ посмотреть их прямо на аппарате.
sidman3Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 10:43 | Сообщение # 11
врач
Krasnograd
Хард проверен, повреждений не выявлено.В логах найдена ошибка,пытаемся ее вычислить и исправить. Есть мысль взять из образа пострадавшие файлы,Как думаете? Ну или как крайняк попробуем воспользоваться предоставленным тут образом,версия аналогичная.
Оф сервис крайне дорог, у ЦРБ нет денег, фирма в Харькове,тоже типа под официалами, озвучила сумму 12 т.г.с заменой харда,а просто переустановка ПО 6т.г. это очень круто для ремонта с личного кармана((((((
sidman3Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 21:47 | Сообщение # 12
врач
Krasnograd
Сегодня решил проблему благодаря файлам образа предоставленную на сайте автором Bomberbug,версия 2.0.7. ,стало хорошо,проблема ушла, надеюсь навсегда.Спасибо сочуствующим и готовым поделиться.
Сообщение отредактировал sidman3 - Вторник, 27.Янв.2015, 21:48
navesДата: Вторник, 10.Фев.2015, 18:37 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 664
при ошибках с базой не помогает ее восстановление через сервис? или скрипт в Program Files\philips\mercury\Database\ResetDatabase.cmd
и на что обращать внимание?
есть каталоги E:\Diagnostics\ с датами и кучей log-файлов
drwtsn32.log
в системном журнале интересней:
как будто софт узи падает из-за сбоя в драйвере ApioDriver.
А драйвер падает из-за EBox
Код
One of the steps in the initialization of the EBox (identified in the details for this error) failed. The likely causes are: there is no power to the EBox; the channel link cable is disconnected; the channel link cable is faulty; the required files could not be found.
И такая фигня на скриншоте это нормально?
В каталоге C:\lcmbmp 259 ТЫСЯЧ пустых каталогов
ЗЫ сервисный пароль нигде не пробегал?
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 10.Фев.2015, 19:05
olko13Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 20:27 | Сообщение # 14
naves вы тут меня цитируете, как первоисточник марксизма-ленинизма, а проблему свою не озвучили. Потому не знаю, что вам ответить и как помочь.
navesДата: Среда, 11.Фев.2015, 18:02 | Сообщение # 15
Передовик
да была какая-то дурацкая ситуация, привезли аппарат, говорят не работает.
Запускаю его без датчиков, он полностью загружается, в окне исследования все доступно, без датчиков изображение конечно черное.
Делаю копию диска, SMART, Victoria, chkdsk все нормально
смотрю логи, а там только вышеприведенные ошибки.
Сегодня запускаю с датчиками, и вижу ошибка :(
отключил датчик обратно, ошибка осталась
на точках +-HV 9,8V
в логах винды ошибка на EBOX
Цитата
Тип события: Ошибка
Источник события: Ultrasound
Категория события: Отсутствует
Код события: 0
Дата: 06.02.2015
Время: 16:12:25
Пользователь: Н/Д
Компьютер: OEM-L7CNM1A87L0
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( Ultrasound ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ErrorID: apio:Retrying EBox initialization
StationName: DP(0)
One of the steps in the initialization of the EBox (identified in the details for this error) failed and the initialization is being retried.
File,LineNumber: Y:\Infrastructure\ApioDriver\apio_eboxconfig.cpp,505
Application: C:\Program Files\Philips\Mercury\Release\Ultrasound.exe
Local Time (US time format):1:12:25 PM
Local Date (US date format): 2/6/2015
Additional Details:
Error: I/O Timeout (0x79)
Stage: Checking Bootstraps
Stations: AP (0x2)
olko13Дата: Среда, 11.Фев.2015, 21:43 | Сообщение # 16
Цитата naves ()
на точках +-HV 9,8V
Это и есть первопричина проблемы, д.б.около 60в. Копайте БП.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 11.Фев.2015, 21:44
navesДата: Четверг, 12.Фев.2015, 16:57 | Сообщение # 17
Передовик
выключил автозагрузку софта узи через правку реестра http://www.medteh.info/forum/57-11186-157290-16-1423742644
Включаю аппарат, дожидаюсь рабочего стола, запускаю софтину C:\Program Files\philips\mercury\Release\Ultrasound.exe
ошибка, и предлагает ребут. выключаю полностью.
Включаю аппарат, дожидаюсь рабочего стола, запускаю оттуда же HdwTest, там есть transfer test, выбираю модуль, жму start, бегут цифры обмена и скорость.
Выхожу из теста, запускаю софтину Ultrasound.exe.
В этот момент напряжение на HV поднимается до 70V
Программа благополучно стартует.
Переключаю пресеты, напряжение в зависимости от пресета меняется 60, 70, 90, 100
Цитата olko13 ()
Копайте БП.
раскопали, там два крыла от боинга unknown
по схеме из темы http://www.medteh.info/forum/57-8649-1 включается, но толку-то
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 12.Фев.2015, 18:24
navesДата: Пятница, 27.Фев.2015, 16:22 | Сообщение # 18
Передовик
умный товарищЪ облазил весь блок питания, говорит он рабочий.
Начали смотреть плату Signal Processor PCB, проблема где-то в ней, если пошевелить плату, аппарат запускается.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 18:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 222
Инженер и этим всё сказано...
может где то не пропай в разъеме ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
anton26Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 18:12 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 377
Микротрещина.
navesДата: Среда, 04.Мар.2015, 19:13 | Сообщение # 21
Передовик
Утром прибор некоторое время работал, потом начал при загрузке начал выдавать другую страшную ошибку
Incompatible hardware detected
в системном логе, ругается на калибровку плат.
Вытащили одну плату, вставили обратно.
Перестал ругаться и снова заработал как ни в чем не бывало.
olko13Дата: Среда, 04.Мар.2015, 22:26 | Сообщение # 22
Чёт у меня сложилось впечатление, что тут вступает в силу электроника, как наука о контактах.
Совет:
разобрать морду и качественно продуть аппарат.Может почистить химией контакты разъёмов плат Е-модуля и плат конекторов датчиков.Хотя климат Москвы не настолько влажный, но чем черт не шутит.
anton26Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 16:19 | Сообщение # 23
Тогда больше на память похоже. Погоняйте memtest86+.
navesДата: Пятница, 15.Май.2015, 20:58 | Сообщение # 24
Передовик
удалось зайти в сервис, легче не стало.
стандартный сервис позволяет сделать все то, что можно сделать из-под LiveCD
в расширенном сервисе
можно установить какие-то опции типа QLAP, DICOM
можно отключить отключение инструмента при перегреве Ebox
можно включить Backdor???
olko13Дата: Суббота, 16.Май.2015, 16:46 | Сообщение # 25
Naves, а не пробовали просто подкинуть другой винт с гарантировано рабочим ПО?Что-то долго вы махаетесь с этим аппаратом.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 16.Май.2015, 16:48
navesДата: Среда, 20.Май.2015, 17:01 | Сообщение # 26
Передовик
где же взять заведомо рабочее ПО
версия 2.0.0 ошибка
версия 2.0.7 ошибка
проблема не в по
запуск возможен только после прогрева прибора минут 15-20 и шевеления платы
до этого одна и та же ошибка, в любом софте и во всех тестах.
при запуске теста, программа грузит в плату прошивку,
прошивка грузится и на что-то ругается
Debug View выводит ошибки драйвера, который ругается на прошивку.
В какой момент возникает ошибка после загрузки прошивки и ее запуска, или в момент загрузки прошивки, пока не понял.
AP - это Acoustic Processor
тестовая прошивки для диагностики APRelease\hdwtest.elf
Сообщение отредактировал naves - Среда, 20.Май.2015, 17:06
kapannДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:31 | Сообщение # 27
мастер-электронщик
Сумы
Пришел аппарат после другого сервиса с таким же окном сообщения об ошибке. +-HV после старта программы ступеньками подымается до 100+ и возвращается в 9 вольт после чего идет окно....
Копание логов принесло только одно сообщение о ошибке в файле "psas"
Цитата
2015-06-04 22:37:00,859 [1] INFO - Pki Automatic Service Mode starting.
2015-06-04 22:37:00,875 [1] INFO - Pki Automatic Service Mode started.
2015-06-04 22:37:00,875 [1] INFO - SwitchServiceMode: Invoking FireServiceModeChanged call to client.
2015-06-04 22:37:00,890 [5] INFO - PerformCertificateValidityCheck: Start
2015-06-04 22:37:00,890 [5] INFO - PerformCertificateValidityCheck: Checking if certificate is installed.
2015-06-04 22:37:00,890 [5] INFO - PerformCertificateValidityCheck: Certificate is not installed.
2015-06-04 22:37:00,890 [5] INFO - PerformCertificateValidityCheck: Exit
2015-06-04 22:37:00,890 [1] INFO - SwitchServiceMode: Returned from call to client.
2015-06-04 22:37:00,890 [1] INFO - PKI Service started.
2015-06-04 22:37:00,890 [5] WARN - The maximum number of certificate request retries at start has been reached. Retry count is 6. Max retries is 5.
2015-06-04 22:37:00,890 [5] WARN - The PKI Service will not retry the certificate request until the retry counter has been cleared. The retry counter can be reset using the PKI API.
2015-06-04 22:37:00,906 [5] INFO - InvokeCertificateRequestRetriesAtStartupExhausted: Invoking call to client.
2015-06-04 22:37:00,906 [5] INFO - InvokeCertificateRequestRetriesAtStartupExhausted: result was Default.
2015-06-04 22:37:00,906 [5] ERROR - A certificate is not installed; starting the shutdown sequence.
2015-06-04 22:37:00,921 [1] INFO - Poll Service started.
2015-06-04 22:37:00,984 [1] INFO - PKI Service stopping.
2015-06-04 22:37:00,984 [1] INFO - Pki Automatic Service Mode stopping.
2015-06-04 22:37:00,984 [1] INFO - Pki Automatic Service Mode stopped.
2015-06-04 22:37:00,984 [1] INFO - PKI Service stopped.
2015-06-04 22:37:00,984 [1] INFO - Poll Service stopped.
Вопрос: если идет перегрузка по +-HV то в каком виде это обычно отображено в логах? Или раскапывать эту ошибку?
kapannДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:43 | Сообщение # 28
мастер-электронщик
Сумы
нашел еще INT_TOKEN_ERROR :(
kapannДата: Суббота, 13.Июн.2015, 22:45 | Сообщение # 29
мастер-электронщик
Сумы
точне так : файл gui_2015-06-13_21.22.59.log
Цитата
22:59.109 704 gui PowerEvent PBT_APMQUERYSUSPENDFAILED
файл: bpdiagnosticdump.log
Цитата
INT_TOKEN_RECEIVE | INT_TOKEN_TRANSMIT
INT_TOKEN_ERROR
Handler List[0]=71530c(10)
Handler List[1]=791d28(5) 429690(0) 429650(0) 429670(0) 4909e8(0) 681fd0(0) 70ab28(0) e6fef0(-3)
на плате Signal Processor PCB горит AP cell 4, BP cell 4.
navesДата: Суббота, 13.Июн.2015, 23:10 | Сообщение # 30
Передовик
Hdwtest прогоните
И там же есть другая диагностическая программа, вроде background test не помню названия
Лог напряжений есть в отдельном файле в том же каталоге с логами по датам
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 13.Июн.2015, 23:13
kapannДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 11:46 | Сообщение # 31
мастер-электронщик
Сумы
там вроде все ок
olko13Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 12:26 | Сообщение # 32
За последние два года встречался с такими дивными глюками HD-11, которые ещё к тому же ни разу не повторились, а в итоге сводилось всё к замене ПО, что я теперь процесс диагностики начинаю с подкидывания своего харда с ПО.В 95% это сразу помогает. К сожалению винты(Сигейт Барракуда 160гБ,250гБ), которые ставились заводом изготовителем, надёжностью не отличаются. На 160-тых сыпется ПО, а на 250-тых(HD-7) сыпется сам винт.
kapann если есть рабочий образ, подкиньте его.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 15.Июн.2015, 12:30
navesДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 12:46 | Сообщение # 33
Передовик
в каталоге филипса программы
RSTTestContainer.exe
HdwTest.exe
сделайте тесты в них
еще как вариант запустите sysinternals DebugView на аппарате,
потом запускайте Ultrasound.exe, и смотрите что в логах DebugView, если ошибка аппаратная, то может в логах драйвера и вылезет
kapannДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:30 | Сообщение # 34
мастер-электронщик
Сумы
Свой винчестер с софтом подкидывал. та же история.... Родной винчестер на тестах гонял - живой....
kapannДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 22:31 | Сообщение # 35
мастер-электронщик
Сумы
Облазил платы с оптикой нашел отваленую сторону катушки на Signal Processor PCB ошибка TOKEN ушла теперь
Цитата
BP(2)
HV calibration failed.
Думаю вернул в состояние в котором его сдали в первый сервис.
теперь бороть +-HV
При замыкании по схеме из темы http://www.medteh.info/forum/57-8649-1?lMNt4G
HV каким должно быть?
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 36
Передовик
Насколько помню HV задается софтом, и передается через черную боковую колодку на БП.
Те при включении самого БП, напряжение или нулевое или 10в, и только после запуска софта поднимается до нужного значения текущего пресета исследования.
Надо осциллографом смотреть какие сигналы передаются через тот разъем
kapannДата: Вторник, 16.Июн.2015, 10:49 | Сообщение # 37
мастер-электронщик
Сумы
просто в схеме есть сигнал включения HV вот и решил что должно выходить на стартовое значение.
Распиновки этого разъема не у кого нет?
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 11:11 | Сообщение # 38
Передовик
В этом то и проблема,
Нужно включаться параллельно к разъему, запускать софт и мониторить все управляющие сигналы.
Вот последняя таблица напряжений, первый столбец это видимо задающий код, второй требуемое напряжение (или измеренное) и далее результаты измерений
Пусть кто-нибудь выложит свою таблицу с рабочего аппарата.
На форуме есть образ от рабочей системы, посмотрите что в том файле в образе. Там должно быть 10 последних запусков, сравните показания
kapannДата: Вторник, 16.Июн.2015, 11:58 | Сообщение # 39
мастер-электронщик
Сумы
Сравнивал, в рабочем состоянии последний столбец близкий к нулю а у меня примерно равен первому.. при запуске софта HV делает ступеньками подъем примерно до 90 вольт тоесть или программа не получает данные о напряжении HV или бп после инициализации больше HV не выдает.
kapannДата: Среда, 17.Июн.2015, 21:44 | Сообщение # 40
мастер-электронщик
Сумы
Результаты раскопок дали следующие умозаключения: HV рабочий и регулируется (была немного докурена схема Николай_С прилагаю в файле).
Измерение HV берется с платы Backplane PCB через два 100кОм резистора идет на коннектор Signal Processor PCB и идет на U1901 (MAX4581cue) который у меня оказался дохлый. Дальше по идее идет на U1905 (lm833) но отсутствие в наличии макса замораживает дальнейшие поиски. (фотки прилагаю)
Страница 1 из 3123»
1. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[Yuri87 (20.Фев.2017)]
4. Флюорограф КАРС, нуже...[georgiykaz (20.Фев.2017)]
5. Фото установки для об...[iShum (20.Фев.2017)]
6. Какой лучше поставить...[iShum (20.Фев.2017)]
7. Ваш компьютер заблоки...[iShum (20.Фев.2017)]
8. Mindray DC-3[spartanec87 (20.Фев.2017)]
9. Дистиллятор GFL2012[copr (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
2. panchoh[20.Фев.2017]
3. mediaip[20.Фев.2017]
4. tph_james[20.Фев.2017]
5. rapsody[19.Фев.2017]
6. azar333[19.Фев.2017]
7. Nikolay_89[19.Фев.2017]
8. ramazan[19.Фев.2017]
9. kav0403[19.Фев.2017]
10. nikola-gav[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
