УЗИ Philips HD11XE при загрузке в выдает ошибку - Страница 2 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 05:33
Страница 2 из 3«123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD11XE при загрузке в выдает ошибку
kapannДата: Вторник, 18.Авг.2015, 16:50 | Сообщение # 41
мастер-электронщик
Сумы
Уточнение. Для измерения и калибровки HV используются не два а четыре сигнала, соответственно четырем последним столбцам в таблице калибровки, берутся с платы Backplane PCB . после усилителя U1905 (lm833) сигнал идет на АЦП U1915 (MAX144BCUA). После ремонт данной цепочки аппарат заработал нормально.
navesДата: Вторник, 18.Авг.2015, 17:47 | Сообщение # 42
Передовик
У вас сообщений: 751
респект good
а как задается уровень напряжения HV от платы к БП не смотрели?
у нас плата так и валяется.
http://www.medteh.info/forum/57-9404-162518-16-1432130474
имхо проблема в контактах цифровой части.
через JTAG подключаться к каждой микрухе, наверное, бессмысленно.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 18.Авг.2015, 17:47
kapannДата: Вторник, 18.Авг.2015, 20:03 | Сообщение # 43
мастер-электронщик
Сумы
в предидущам посту кидал картинки там есть распновка разьема и приблизительная зона где происходит формирование сигнала управление HV но более подробно не изучал так как быстро понял что управление в моем случае работает адекватно.
daimon19Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 09:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 39
Алматы
Всем привет, вопрос ребята в следующем:
The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected
переустановил с образа 2.0.7 на 2.0.1 его заводскую, аппарат загрузился на "ура" работал нормально в течении 1-2 часов.
начал выключать - аппарат завис намертво (пришлось дольше держать кнопку on\off) после это включил и вылезла данная дрянь
(The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem. Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected)
хард 250Гб. залил на него образ 160Гб.
меняли в аппарате блок питания в кейсе, видео карту на 7300, и жесткий диск на 250.
в чем причина данной ошибки? до логов не добрался, хард проверял - ошибок и бад блоков нету.
запустил на холодную сам аппарат!
да и еще один финт: при загрузки мышка сама по себе бегает по монитору
Сообщение отредактировал daimon19 - Вторник, 10.Ноя.2015, 09:33
kapannДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 09:34 | Сообщение # 45
мастер-электронщик
Сумы
данную ошибку может давать много неисправностей так что думаю стоит начать с логов.....
olko13Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 14:00 | Сообщение # 46
Передовик
У вас сообщений: 712
Похоже на проблему с матерю. Попробуйте отключить от компа кабеля клавиатуры и трекбола, и запустиь аппарат.
daimon19Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 17:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 39
Алматы
сегодня еще раз пробовал перезалить софт, в логах ничего особого не нашел, а вот при перезагрузки выдал дамп памяти с синем экраном и выключился
грузиться наверно 2-3 минуты при первой заставки "F2"
Сообщение отредактировал daimon19 - Вторник, 10.Ноя.2015, 17:25
sidman3Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:16 | Сообщение # 48
врач
Krasnograd
Всем привет,неоднократно мой аппарат выбрасывал вышеописанную табличку,после рестарта может работать до 4 часов,дольше не пробовал,а иногда при выходе на рабочий экран скантрования вівешивает ее снова и снова и снова,а потом может норм загрузиться и снова работать.Лечу это перезаливкой образа и установкой после этого всех дров,нормально работает в течении 2 иногда 3 недель а потом снова все повторяется.Так уже было раз 6.Винт,видуху проверяли,все норм.Что с ним происходит?Где проблему искать?
navesДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 22:39 | Сообщение # 49
Передовик
Может вы какие-то настройки в пресетах выставляете, которые железо не может отработать из-за аппаратной проблемы, и переустановкой софта только излечиваете симптомы, а не причину.
Генератор сервисных паролей на текущую дату, разные пароли дают разный уровень сервиса, для версий старше 2.0.1 где требуется IRST ключ
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=03585770859813214493
Для версии http://i.imgur.com/W9rO1yv.png пароли постоянные
Запускайте тесты оборудования и проверяйте.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 10.Ноя.2015, 23:05
daimon19Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 07:03 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 39
Алматы
вот что на плате происходит, индикаторы на первом БП работают (проверял), на второй плате происходит следующее
1) запуск аппарата - индикаторы загораются все, тест проходят по ней вроде нормально (но последний CFG диод не загорается вообще).
2) после (нормального) запуска аппарата горят только 5 индикаторов (зеленых) первые два из них мерцают, остальные 3 просто горят.
вопрос: последний индикатор CFG за что отвечает и должен вообще подавать какие-нибудь признаки ?
daimon19Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 12:11 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 39
Алматы
Всем привет, возможно нашел причину всех бед и почему не запускается программа.
причина в данной плате.
Заменить данную плату нужно. Вопрос в следующем: кейс где стоит 4-5 основных плат для датчиков, при замене данной платы история не повториться или же это плавающий вопрос?
у кого есть софт на данный аппарат v2.0.4 и/или v2.0.8? напишите в личку
спасибо заранее!
zx19Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 22:35 | Сообщение # 52
Индикатор cfg не должен гореть.
fideleosДата: Среда, 09.Дек.2015, 01:24 | Сообщение # 53
Харьков
Есть образы:
Philips HD11XE_Ver2.0.3 (video GF9400GT)
Philips HD11XE_Ver2.0.7 (video GF9400GT)
Philips HD11XE_Ver2.0.2 (video EN7300GS)
tomiosДата: Вторник, 22.Дек.2015, 19:10 | Сообщение # 54
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Hi,
do you have disk image for HD11 XE?
http://www.medteh.info/forum/57-12811-1?lkQZu_
Regards!!!!
daimon19Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 12:01 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 39
Алматы
I have only v2.0.1 software
BomberbugДата: Вторник, 12.Янв.2016, 12:48 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 334
engineer
День добрый. Такая ж ошибка при загрузке как у топикстартера...
Лампочки в блоке питания все горят, туда не лазил еще.
У меня ошибка при загрузке *.elf файла - как во вложении.
EBOX - это плата в управляющем ПК? на которой много светодиодов?
Значит ли, что проблема именно в этой плате? Я ее перетыкал, визуально она "в порядке"
Винт и память проверял, все ОК.
Да, и как попасть в тест-программу iRST, где просит данные для входа. Генератор запускал, под свой серийник генерил данные, но не подходят...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 12.Янв.2016, 12:51
olko13Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 13:04 | Сообщение # 57
Передовик
На этой плате переключите четыре ползунковых включателя и загрузите систему. Если загрузка закончится эммулированым изображением датчика, то с платой всё ок.Тогда вытянуть плату и почистить красным ластиком ламели контактов.У меня была аналогичная ситуация на двух аппаратах.
BomberbugДата: Вторник, 12.Янв.2016, 16:34 | Сообщение # 58
engineer
Переключить - означает переместить их в противоположное направление?
Если так, то сделав это - не смог запустить аппарат вообще - блок питания вообще не запускается (ни один из светодиодов не горит)....
Вернул "взад" - все грузится, но снова тест не работает... и, само собой, ошибка.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 12.Янв.2016, 16:42
navesДата: Вторник, 12.Янв.2016, 18:19 | Сообщение # 59
Передовик
Bomberbug,
у вас какая версия?
ebox- это блок плат которые идут к датчикам.
там же центральная плата Акустического процессора с ПЛИСами, осмотрите их всех.
в Sysinternals DebugView, что попадает?
странно, блок питания HV начинает выдавать только после загрузки софта в режим пресетов.
проверьте лог мониторинга напряжений
olko13Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 21:25 | Сообщение # 60
Передовик
Эти переключатели переводят систему в режим эмуляции. И насколько я понял, этот режим используется для проверки работоспособности компютерной части аппарата. Если система не запустилась вообще, то быстрее всего плата приказала долго жить.
navesДата: Вторник, 12.Янв.2016, 23:13 | Сообщение # 61
Передовик
Как вариант попытаться запитать системник и монитор от внешнего питания, и запустить в режиме эмуляции.
В тестовой проге есть галочка Ebox Power, если её случайно нажать, то выключается блок питания и монитор, не двигая мышку кликаем снова, и все стартует заново.
Потому что компьютер питается через фильтр без отключения.
BomberbugДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:47 | Сообщение # 62
engineer
ВОт это попробую
BomberbugДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:49 | Сообщение # 63
engineer
Система не запустится, потому что не включается основной блок питания (от него комп и монитор питаются). Тот же результат если выдернуть разъем из этой платы (который большой со штырьками)
BomberbugДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:51 | Сообщение # 64
engineer
Цитата naves ()
у вас какая версия?
Версия 2.0.7.
Разворачивал также и образ ранее работавшей системы - результат тот же.
Логи посмотрел, но ничего критичного не нашел.
Все платы передергивал.
BomberbugДата: Пятница, 15.Янв.2016, 09:54 | Сообщение # 65
engineer
Вобщем DebugView выдает ошибки, что во вложении...
Куда копать?
Сообщение отредактировал Bomberbug - Пятница, 15.Янв.2016, 09:56
navesДата: Пятница, 15.Янв.2016, 10:57 | Сообщение # 66
Передовик
скриншот с ошибкой ровно как у меня, даже ярлыки на рабочем столе. :yes:
попробуйте так:
включите аппарат минут на 20, типа прогреться
трансфер тест - не работает
нажмите галочку ebox power, не двигайте мышку (или включите монитор к внешнему питалову)
пошевелите плату процессора, можно даже ее загнуть влево
включайте галочкой ебох, делайте тест.
повторить по необходимости
первый месяц мне удавалось так запустить плату, потом видимо догнул ее окончательно.
имхо station 2 это второй ПЛИС на плате, и с ним нет связи. Из-за проблем с платой или питанием неизвестно.
тут нужен reference manual на саму эту плату, но его скорее всего нет, даже у официальных инженеров, только в каком-нибудь головном сервисе.
только замена платы что-то покажет
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 15.Янв.2016, 11:16
BomberbugДата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:40 | Сообщение # 67
engineer
тут под платой подразумевается та, в которую все 4 воткнуты? (типа "материнская плата") ?
BomberbugДата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:44 | Сообщение # 68
engineer
biggrin biggrin biggrin
Мда... Пассы с шевелением помогли.... Тест пошел.....
Я так понимаю, что это "временное решение" и рано иль поздно усе "умрет"?
navesДата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:55 | Сообщение # 69
Передовик
они начинают помогать все реже и реже :)
если есть знакомые hardware инженеры, могут попробовать проверить плисы через JTAG, он там стоит у каждой микрухи
GilmanДата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:03 | Сообщение # 70
Алматы
добрый день уважаемые гуру данного форума, дайте нормальную рабочую ссылку на образ рабочего ПО для Philips HD11XE, буду премного благодарен.
daimon19Дата: Среда, 20.Янв.2016, 12:42 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 39
Алматы
привет, если аппарат в Мдекере в Алмате, то там проблема с интерфейсной платой .... софт 2.0.4 не устанавливается из-за данного там железа (WinPE с SP2) там. а нужно каким-то образом впихнуть с SP3 софтину, у филипса простой метод решения такой проблемы, замена всего кейса компьютерного + замена интерфейсной карты включительно !
BomberbugДата: Среда, 20.Янв.2016, 14:02 | Сообщение # 72
engineer
Есть только с версией 2.0.7
daimon19Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 06:18 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 39
Алматы
Bomberbug, привет, можете поделиться образом с данной версией?!
BomberbugДата: Четверг, 21.Янв.2016, 06:36 | Сообщение # 74
engineer
Сегодня постараюсь выложить...
daimon19Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 09:41 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 39
Алматы
спасибо заранее !
BomberbugДата: Вторник, 26.Янв.2016, 21:38 | Сообщение # 76
engineer
Вот. Версию не помню....
https://yadi.sk/d/3lUAn7ZennLra
https://yadi.sk/d/cZLVhf3hnnLrr
https://yadi.sk/d/XRxBWVktnnLs5
https://yadi.sk/d/wFkXFjFFnnM3W
https://yadi.sk/d/SZIgQBmXnnLsH
daimon19Дата: Среда, 27.Янв.2016, 08:08 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 39
Алматы
Спасибо, слил файлы, у меня вопрос возник: образ на один диск можно залить или как он идет по частям?
BomberbugДата: Среда, 27.Янв.2016, 08:09 | Сообщение # 78
engineer
Само собой один TIB-файл должен быть :-)
Лично сам - гружусь с загрузочного диска и потом уж TIB с внешнего винта "беру"
daimon19Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:25 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 39
Алматы
спасибо
BomberbugДата: Среда, 03.Фев.2016, 20:25 | Сообщение # 80
engineer
Методом подстановки пришел к выводу, что и ожидал - управляющая плата, в которую кабель с интерфейсной платы из ПК приходит виновата в моих неполадках....
Вот теперь надо попробовать ее как-то обозвать и запрос ценника от Филипса сделать...
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
