Вопрос по контролю работы врача - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 06:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Вопрос по контролю работы врача (См. выше)
zx19Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 16:39 | Сообщение # 1
Как, независимо от марки УЗИ, можно сделать контроль работы врача, с тем,что бы исключить прием "левых" пациентов???
РОМУЛДата: Среда, 16.Апр.2014, 04:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Если нет системы HIPAA, то никак! А она есть в очень незначительном кол-ве девайсов...
zx19Дата: Среда, 16.Апр.2014, 12:34 | Сообщение # 3
а в двух словах, что это, как работает и где есть?
navesДата: Среда, 16.Апр.2014, 13:26 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 714
а через DICOM worklist нельзя?
в настройках указать использовать только worklist для исследований.
С другой стороны кнопка Emergency ID все равно будет, и всегда можно просто смотреть изображения с датчиков на любом пациенте без сохранения результатов
olko13Дата: Среда, 16.Апр.2014, 14:56 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 666
Если не доверяешь врачу, то не проще ли его уволить и взять на работу человека, которому доверяешь, а не городить огород с контролем работы врача
navesДата: Среда, 16.Апр.2014, 17:20 | Сообщение # 6
Передовик
а теперь вот это письменно и рапортом в департамент слабо написать?
РОМУЛДата: Среда, 16.Апр.2014, 19:23 | Сообщение # 7
Ультразвук
Цитата naves ()
а через DICOM worklist нельзя? в настройках указать использовать только worklist для исследований
Во-первых, DICOM не везде есть. Во-вторых, умный врач завсегда базу почистить сумеет. А вот если есть HIPAA, туда у пользователя доступа нет, и если пациент хоть как-то в системе регистрировался, оттуда его вычистить сможет только специалист. А по поводу собственно HIPAA - гугл Вам в помощь. Расшифровку точно не помню, что-то по поводу страховой медицины...
Sovok_ussrДата: Среда, 16.Апр.2014, 20:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
it
Если нужен строгий контроль - ставьте скрытый видерегистратор / мини-камеру с выводом AV в соседний кабинет или в закрытый сейф с пишущим регистратором (на HDD).
За пару дней "словите" компромат.
Только чтоб "голых" пациентов не было - а то и Вас "привлекут"...
А все врачи "левачат". Весь мир живет обманом. А хороших врачей мало...
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:50 | Сообщение # 9
Так левые пациенты на то и левые, что нигде не зарегистрированы. Так я понял.
И поэтому не пойму, как HIPAA сможет помешать их приему.
Теоретически это вообще сделать нереально.
При любом раскладе врач может просто не закрывать текущего зарегистрированного (правого) пациента и посмотреть под его записью левого. Максимум что будет ограничено - он не сможет ничего распечатать (и то на ряде аппаратов сможет - зависит от настроек), но посмотреть сможет все равно. Сохранить тоже не сможет, но ему это как раз и не нужно.
Даже если в кушетку встроить датчик пациента - это тоже можно обойти :) конечно, если знать о нем :)))
Может тут можно с другой стороны подойти? Выдает ли врач левым пациентам протоколы? Какие? Тоже левые? Или он их чисто визуально смотрит и заключение дает на словах?
В любом случае надо в первую очередь найти признаки отличия левого пациента от правого.
А причем тут голых/неголых? Скрытая видеосъемка незаконна без санкций на то. Обиженный пациент так и так привлечь может, если врач ему сольет, что его снимали. Но это уже открытый конфликт учреждение/врач/пациент.
zx19Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 13:21 | Сообщение # 10
Поправка-нужно что бы у пациента смотрели только то, что оплачено.
navesДата: Четверг, 17.Апр.2014, 13:32 | Сообщение # 11
Передовик
это чтобы другой тип датчика не включался?
как вы вообще себе это представляете?
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 14:33 | Сообщение # 12
Хорошая такая задачка. Ладно когда для "левого" надо менять датчик - это легко отследить по логам. Но ведь одним и тем же датчиком можно посмотреть и оплаченную щитовидку, и неоплаченную грудь, а если при этом ничего не сохранять и не печатать - никто в жизни не узнает (без видеонаблюдения).
Это ведь все равно что сказать "смотри вперед, там оплачено, и не оглядывайся". Один поворот датчика - и мы выходим из "оплаченной зоны".
Конечно, доктор, если не знает, что за ним следят, скорее всего переключит пресет - и это тоже можно отследить по логам. Но это работа, которую кто-то должен делать.
Sovok_ussrДата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
it
... известный жлобский геморрой...
... ну, поставьте хорошую "прослушку" - и если договариваются о леваке - "флаг Вам в руки"
(до 1 разбора "полетов" - далее врач всё "сделает" молча - кивнет головой
и скажет-покажет "доп. сумму" пациенту...
...а вообще - в Договоре с врачом надо сразу прописать условия работы
с требованием сохранения заключения (где указан N УЗИ) - при необходимости это можно
проверить и по архивам заключений и "подставным" пациентом (как провоцируют вздоимцев-взяточников) .
Проще мирно договориться - хочешь "левака" - работай сверхурочно, после основной работы и т.п.
zx19Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 20:26 | Сообщение # 14
вопрос наверно закрыт ввиду его неразрешимости.
olko13Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 23:08 | Сообщение # 15
Передовик
А если к аппарату подключить пишущую DVD-ишку и обязать врача писать обследование на живо. По бортовому времени аппарата можно отследить левые обследования.
UzgraphДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 01:51 | Сообщение # 16
УЗД
Поддерживаю, если врач приносит вам доход, то оставьте его в покое, а если нет, ответ вам уже дали.
А это уже вступает в противоречие с медицинской деонтологией. Например, смотрел УЗИст печень, увидел потенциально опасное для жизни пациента образование в почке, а УЗИ почек не оплачено... и если история потом получит негативное продолжение то, читайте следующую цитату.
TishinaДата: Четверг, 24.Сен.2015, 17:03 | Сообщение # 17
кедр
Если врач использует какой-либо мед.аппарат, подключенный к компьютеру, то можно подключиться к базе данных и вести список всех созданных и удаленных исследований.
Максимов Александр
maksimov-a-a@ya.ru
https://vk.com/piter1it
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
2. mindrey 3200 несоотве...[remontnik (26.Май.2017)]
3. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Гога[26.Май.2017]
2. serega25[26.Май.2017]
3. CasinoXgluch[25.Май.2017]
4. darxas[25.Май.2017]
5. Sashalimon[25.Май.2017]
6. mister_unknown[25.Май.2017]
7. kren5[25.Май.2017]
8. Met_nikj[25.Май.2017]
9. vehpkjbl[25.Май.2017]
10. viola_servisAV[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
