General Electric logic a5 инструкция ++++ РАЗГАДКА - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 16:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » General Electric logic a5 инструкция ++++ РАЗГАДКА (установка принтера)
hisgraceДата: Среда, 07.Май.2014, 17:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Закупщик
Уважаемые специалисты после переустановки програмного обеспечения никак не могу заставить принтер вечатать он принтер видит печатает пробную страницу но изображение не печатает надо настроить кнопку р2 помогите если кто знает как или нужна подробная инструкция к нему
С Уважением
Андрей
Сообщение отредактировал hisgrace - Четверг, 15.Май.2014, 00:21
hisgraceДата: Четверг, 08.Май.2014, 23:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Закупщик
Слава богу инструкцию на 500 листов скачал на американском сайте если кому надо без проблем могу дать, принтер заработал, теперь не работает функция color flow и узи работает только в режиме в и м
РОМУЛДата: Пятница, 09.Май.2014, 12:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Что-то меня наталкивает на мысль, что после переинсталляции софта у Вас пропали лицензии! Если Вы эти процедуры производили с оригинальным HDD, Вы их тупо убили и Вам прямая дорога к Джиям. Зайдите в System Administration и проверьте наличие опций. Если Basic нету - это как раз оно!
DenkotДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 13:51 | Сообщение # 4
нет, печать входит в стандарт
нужно настроить сервис печати
1) Утилиты ->Связность (Connectivity)
тут нужно найти страницу сервисов. в зависимости от кривизны русификации это может называться "Услуга"
Картинка ниже показывает эту закладку, только она от другой инструкции, и там нет службы печати.
Идем дальше. Так вот, в списке служб нужно найти что-то типа "Стандартная печать". Хотя называться может как угодно, в том числе именем принтера.
1.1.) если служба печати есть - кликаем на нее и смотрим ее параметры в этом же экране справа. Службе должен быть назначен нужный принтер, и должна быть правильно выставлена ориентация страницы.
1.2.) если служби печати нет - ее нужно добавить. Найти ее в раскрывающемся списке левее кнопки Add (Добавить) и нажать эту кнопку. После чего она добавится в список ниже, кликнуть на нее и выставить параметры принтера. Имя службы можно менять. Но незачем :)
2) Дальше назначаем службу кнопке.
Топаем на закладку "Кнопки", выбираем слева нужную кнопку. Справа видим два списка, в одном активные службы, в другом - службы, назначенные кнопке. Подсовываем под нужную кнопку службу печати (на рисунке подсунута служба DICOM).
А теперь самое интересное, насчет цвета (CF).
А5 это упрощенная версия P5, отличается тем, что стоит послабже компик (Celeron вместо Pentium M), а также обкусанный софт и железо. Поэтому прежде чем искать цвет, убедитесь, что он у вас должен быть. A5 может быть цветным только при наличии опции, и, если я правильно помню, опции аппаратной. Т.е. если цвета изначально не было, то кодом вы его не включите. Хотя я бы попробовал! :)
На том же американском сайте лежат инструкции по опциям к А5. Весьма познавательные :)
Если же вы твердо знаете, что цвет был и сплыл - выкладывайте список опций с админской странички утилит.
И фотку клавиатуры заодно - на аппаратах без опции цвета кнопка CF тупо отсутствует.
hisgraceДата: Понедельник, 12.Май.2014, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Закупщик
Спасибо за помощь Цвет у них точно был кнопка CF есть жмешь на нее меняет режимы между b и m
DenkotДата: Вторник, 13.Май.2014, 15:26 | Сообщение # 6
Видите в чем вся штука, на А5 без опции цвета на этом месте вместо CF стоит как раз кнопка М.
И меняет режимы между В и М.
Такое впечатление, что софт вашего аппарата "не знает", что у него есть Color option.
Может быть вы софт не так поставили? Отсюда не видно.
Конфигурация аппарата выбирается инженегром как раз при установке софта.
virus0105Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 14:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Можете подробно написать как вы сделали прошивку, для чайников как я на лоджик)))
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
2. Italray[Aleks86 (17.Окт.2017)]
3. артефакты на philips ...[SerVR (17.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (17.Окт.2017)]
5. Cobas b221[FINDY (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[headsky (17.Окт.2017)]
7. Neomed стоматологичес...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
8. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
9. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. eugenebrain[17.Окт.2017]
2. ValeriyRU[17.Окт.2017]
3. yoyo[17.Окт.2017]
4. wvolka[17.Окт.2017]
5. croffos[17.Окт.2017]
6. Aspro666[17.Окт.2017]
7. Ramilson[16.Окт.2017]
8. vasilevv[16.Окт.2017]
9. Skobarski[16.Окт.2017]
10. oschana[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
