GE logiq p5 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 14:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE logiq p5 (аппарат не выходит в рабочий режим)
GE logiq p5
smarchocДата: Вторник, 20.Май.2014, 10:45 | Сообщение # 1
инженер медицинской техники
Орел
Здравствуйте. Проблемы с аппаратом начались с того, что он перестал правильно выключаться. При завершении работы компьютер выключался, а из корпуса аппарата раздавались щелчки (как позже выяснили вышло из строя реле блока питания), которые не прекращались до отключения питания. Затем пропало изображение с датчиков (фото прилагаю). Вернее два сектора сканирования, расположенных симметрично от центральной оси, отображаются а в остальном черный экран. Этот артефакт пропадал после нескольких переключений с датчика на датчик, сейчас уже нечего не помогает. Приехал к нам специалист на диагностику, приговорил жесткий диск, сказал нужно ПО переставить, но так как нету кодов делать это он отказался, сославшись на то, что аппарат работать не будет. Нашли коды, переставили ПО, нечего не изменилось. Сканирование системы выдает две ошибки (фото прилагаю). Подскажите в чем может быть проблема и можно ли её вылечить без инженеров из GE?
DenkotДата: Вторник, 20.Май.2014, 13:29 | Сообщение # 2
была у меня очень похожая проблема
тоже Р5, тоже полетело питание и потащило за собой ключи HV20220 на плате портов
покупал здесь, менял ручками, вылетевшие ключи определял пальцем - они ощутимо грелись
поэтому советую сделать так:
1) снять переднюю панель (для этого придется раздеть все панели)
2) снять металлическую крышку платы портов
3) запустить аппарат с датчиком, получить артефакты вживую, фриз не нажимать
4) аккуратно потрогать корпуса ключей, поискать горячие
в моем случае, когда трогал горячий ключ и ключ остывал (от пальца), артефакт пропадал на глазах.
это помогло выявить неисправные
к сожалению, часть ключей находится сзади платы и их вы не потрогаете.
тут уж как повезет. ну, можно датчик температуры засунуть на крайняк.
конечно, в вашем случае я могу ошибаться и могут быть не ключи а что-то другое.
(вид артефактов у вас отличается от моего)
но опять же по тестам у вас нет SHV на плате портов (оно идет как раз туды)
так что я бы глянул все-таки на вашем месте :)
и блок питания, если не ремонтировали, у вас скорее всего тоже дохнет
smarchocДата: Вторник, 20.Май.2014, 14:55 | Сообщение # 3
Орел
Спасибо. Завтра пойду менять реле, попробую посмотреть ключи. Ещё вопрос. Я так понимаю SHV генерирует импульсный блок питания и он точно исправен, так как остальные тесты проходят нормально. Значит проверять этот блок не имеет смысла?
DenkotДата: Вторник, 20.Май.2014, 15:19 | Сообщение # 4
в Р5 все напряжения генерятся одним блоком APS, там напихано субмодулей на каждое высокое напряжение (низкие и дежурка на основной плате)
все это очень плотно напихано и греется, а кулера в блоке всего два и крошечных.
поэтому через несколько лет эксплуатации дохнут чаще всего электролиты.
если у вас были проблемы по включению-выключению (щелкало реле), то может быть там и остальные субмодули на подходе.
THV и SHV определить легко - они воткнуты в основную плату APS и на плате подписано где что.
Если на блоке APS горят все нужные по режиму светодиоды, то сейчас он работает и тесты, ясное дело, пройдет.
в 2D режиме - должны гореть все кроме одного, в допплере - все
в дежурке - только светодиод LP5
если при щелкании реле мигает LP5 и SHV - плохой знак, дохнет блок
SHV должен зажигаться только после включения, но никак не во время его
это можно увидеть не снимая блок, только крышку
SStasДата: Среда, 21.Май.2014, 14:41 | Сообщение # 5
Ст.Инженер
Уважаемые(особенно Denkot), прошу помощи.
У меня на GE logiq p5 2008 г.в. похожая проблемка.
На изображении пропадает часть каналов (см.фото) на время от 1 до 10 минут, что естественно бесит врачиков.
В результате изысканий было обнаружено, что это происходит при температуре платы =39С (см.фото), при Board Temperature >=40 каналы появляются, а иногда неиспровность не появляется вовсе.
Диагностика показывает везде pass.
Я тоже подозреваю плату портов, но ключи вроде все одинаковой температуры unknown
Видимо какой-то непропай, но где?
Что посоветуете? Спасибо.
Сообщение отредактировал SStas - Среда, 21.Май.2014, 14:42
DenkotДата: Среда, 21.Май.2014, 15:08 | Сообщение # 6
температурные отвалы всегда тяжело искать
можно посоветовать передергать все платы, включая мост между платой портов и остальными - но это рискованно тем, что плавающий отвал может превратиться в постоянный и каналы пропадут совсем. Т.е. может стать лучше, а может и хуже. Сигнал каналов идет по мосту, материнка (которая позади всех плат и куда все втыкается) используется для питания и управления. Чтобы снять мост надо открутить два винта на нем, ну, вы знаете.
Посмотрим что отпишет smarchoc, может быть будет какая-то новая информация, уж очень похожим образом у вас каналы пропадают
SStasДата: Среда, 21.Май.2014, 16:16 | Сообщение # 7
Ст.Инженер
Да платы дёргал, результата ноль.
ещё на материнке кулер жужжал, я в начале подумал вдруг от вибрации эта пакость - смазал кулер, не помогло biggrin
DenkotДата: Четверг, 22.Май.2014, 00:23 | Сообщение # 8
ну тогда, как вариант, дождаться артефакта и выборочно охлаждать платы, искать где конкретно тепловой отвал (если это он)
smarchocДата: Четверг, 22.Май.2014, 14:42 | Сообщение # 9
Орел
Поменял сегодня реле, с питанием вроде всё нормально. Открыл плату портов, а там один ключ (второй сверху в левом ряду) выгорел так, что ножки на микросхеме отвалились с одной стороны. Напряжения SHV на контрольных точках платы нет. На APS светодиод SHV не горит. Вскрыл APS, внешне всё нормально, перегорел один предохранитель на выходе SHV. Если теоретически с SHV всё в порядке, есть ли шанс что после удаления выгоревшего ключа (у меня HV2201FG) будет нормально работать хоть один из портов?
DenkotДата: Четверг, 22.Май.2014, 15:19 | Сообщение # 10
smarchoc,
Как вариант, можно для проверки аппарат вообще без платы портов запустить.
Я, правда, не помню, подается ли SHV без нее, но попробовать можно.
Если после замены предохранителя светодиод SHV загорится и вольтаж будет в норме, то уже хорошо.
Насчет того, будет ли работать один из портов - скорее всего нет, так как ключи работают по каналам, а не по портам. Будет на всех портах выпадение, но на разных датчиках будет выглядеть по-разному за счет отличий в порядке работы каналов. Тут вариант только менять ключи, и смотреть не полетело ли еще чего на плате, если ключ так сильно выгорел.
SStasДата: Четверг, 22.Май.2014, 18:11 | Сообщение # 11
Ст.Инженер
Denkot
У меня кстати дело точно не в ключах, так как полосы появляются хаотически
Сначала появляется один пробел, потом он расширяется или появляется второй третий, а затем каналы появляются обратно.
В medison была похожая проблема, но там было проще - замена платы PSA (по гарантии).
Пока аппарат в работе, как только больничка согласится отдать его нам на дознание отпишусь.
DenkotДата: Пятница, 23.Май.2014, 00:29 | Сообщение # 12
Да, согласен.
В вашем случае главная задача локализовать проблему хотя бы до уровня платы.
Или у вас есть причины утверждать, что это SYSCON?
По части температурной нагрузки ей, конечно, достается больше других.
Но это слишком хлипкий довод.
Страница 1 из 11
1. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (23.Окт.2017)]
2. ИВЛ ВЧ/100-ZISLINE ER...[KostantinPol (23.Окт.2017)]
3. Центрифуга ELMI CM-6M...[Haromago75 (23.Окт.2017)]
4. Castellini Puma 2005[Yulana34 (23.Окт.2017)]
5. OPERA T30CS[AntonioPetty (23.Окт.2017)]
6. Siger 30[UncleMax (23.Окт.2017)]
7. Флюорограф ПроСкан-20...[serg544 (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф "РЕНЕ...[Still547 (23.Окт.2017)]
9. Анализатор Biosystems...[a_jadan (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. bodriyalex[23.Окт.2017]
2. rregex[23.Окт.2017]
3. ocorid[23.Окт.2017]
4. r490106[23.Окт.2017]
5. nevynosimyi[23.Окт.2017]
6. ophtalmic[23.Окт.2017]
7. Hawle[23.Окт.2017]
8. Bert007[22.Окт.2017]
9. seagullrz[21.Окт.2017]
10. Potop[21.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
