Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ SSI-8000 Pro ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
orentoxicДата: Понедельник, 26.Май.2014, 08:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Доброго дня!
Суть проблемы: на прошлой неделе всё было нормально, сегодня, в понедельник приветы, при загрузке после Award BIOS просит ввести пароль. Собственно, пароль не знаем, тыкаем энтер открывается BIOS. По менюшкам попрыгал, ничего не даёт изменить, говорит только просмотр, user password not installed, где сервисный установлен не знаю, не суть важно, выхожу из BIOS-а без изменений, софт грузится и аппарат вполне адекватно работает. Перезагрузка и пароль просит заново. Дата и время в порядке, то есть с батарейкой всё нормуль.
Есть ли варианты от чего он сразу просит пароль и открывает BIOS?
Может где отключить можно, а то айболиты хотят выключать периодически.
Есть также тема: "УЗИ SonoScape SSI-8000 ф.SonoScape (Китай)".
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
shtempelДата: Понедельник, 26.Май.2014, 18:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
HDD в BIOS-е прописывается?
orentoxicДата: Среда, 28.Май.2014, 11:54 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Да, софт то прогружается нормально, и аппарат работает нормально
Николай_СДата: Пятница, 30.Май.2014, 18:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Пока BIOSу не настал писец окончательно, я бы слил прошивку с флешки и залил её в новую ИМС.
Сделать это можно хотсвопом или на программаторе.
В противном случае придется брать прошивку на сайте разработчика материнской платы и заливать бинарник в новую ИМС уже только на программаторе.
Skype (для IM): Spassky_Nick
orentoxicДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 12:52 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
ребят все весьма банально оказалось... звонил в соноскейп самара, подсказали что какой то из переключателей заваливается, точно не могу сказать какой, потому как прошелся по всем, и стал нормально грузиться... как то так...
kondratenkomixaДата: Пятница, 19.Апр.2019, 06:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Добрый день. Уточните какие переключатели заваливаются.
У нас такой же случай с паролем.
shtempelДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 05:14 | Сообщение # 7
medteh
Depth,глубина
VasiliiДата: Суббота, 07.Дек.2019, 11:40 | Сообщение # 8
Инженер медицинской техники
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, проблема с данным аппаратом. Пропало изображение. Показывает на мониторинг, что не сигнала. Пытался подключить другой монитор, но без результатно. Подключал непосредственно внутри на разъём монитора.
texnokratДата: Четверг, 12.Мар.2020, 11:42 | Сообщение # 9
Инженер-программист
Ульяновск
Доброе время суток!
Выручайте ребята! Есть такой аппарат SonoScape SSI 8000. Включается и загружается нормально до рабочего меню, даёт выбрать стрелкой датчик и начать процедуру. Но больше не какие кнопки не работаю не выходит в меню и вообще не реагирует на нажатие клавиш кроме клавиши выбор. После нажатия на область исследования как положено появляется экран исследования на действие датчика реагирует время идёт , на нажатие клавиш реакции ноль.
Подскажите, что делать и очень нужен образ диска.!!!
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
