VIVID 7 не работает архив на жестком диске - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 08:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » VIVID 7 не работает архив на жестком диске (При установке Dataflow: Local Archive- Int.HD нет соединения)
Remonter2014Дата: Суббота, 31.Май.2014, 19:39 | Сообщение # 1
После загрузки ПО и нажатия кнопки "Archive" появляется надпись: Archive is currently turned off
for permanent storage of exams please select an appropriate data flow
После выбора Dataflow: Local Archive- Int.HD, сообщает: Unable to connect to archive
Аппарат VIVID 7 Dimension, сетевых подключений и интернета не имеет. 2 года работал при сохранении результатов на внутренний жесткий диск.
Доктор периодически стирает старые изображения. Неисправность появилась после перемещения аппарата в другой кабинет. Возможно совпадние.
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
navesДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 11:22 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 714
Посмотреть настройки архива, куда сохраняются снимки, это должен быть определенный каталог на диске, очень похоже, что этот каталог недоступен.
Этот каталог мог быть или на отдельном физическом диске, или на логическом.
В обоих случаях сбой жесткого диска, или полностью сломан или глючит, или файловая система слетела.
Обязательно проверять с помощью MHDD или Victoria и смотреть статус SMART
Remonter2014Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:40 | Сообщение # 3
В составе прибора один жесткий диск (SATA 160GB HDD) с windows XP, который вероятно имеет логические разделы, т.к. CD-ROM имеет букву G.
Попробую войти в чистую ОС посмотреть структуру каталогов, если вход в биос найду...
DenkotДата: Вторник, 03.Июн.2014, 12:57 | Сообщение # 4
0) зайти под админом (adm, пароль ulsadm), зайти в архив, выбрать поток данных
ну, это, вы возможно уже делали
1) проверить в настройках датафлоу (поток данных)
там есть кнопочки со смайликами - это пинги
зайти в нужный датафлоу, посмотреть архив пинается или нет
3) попробовать завести новый датафлоу (с непривычки может и не получиться)
4) поискать в сервисном браузере кнопку "Reset Patient Database" или что-то вроде, название дословно не помню
5) переустанавливать софт только когда уже совсем ничего не помогает
теория:
база данных находится в отдельном разделе (E:\Archive)
подцепляться умеет сама (на это рассчитан вариант переустановки софта "только диск С", когда сохраняются все пациенты)
поэтому починить ее можно разными способами, от умного сброса базы до тупой подсадки файлов на раздел Е
и еще нужно проследить потоки данных (датафлоу), т.к. база может лежать здоровенькая, а аппарат просто не туда стучится
Issidora_SASДата: Среда, 04.Июн.2014, 15:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
Зайти под админом как указано выше и проверить в закладе Connectivity далее ТСР/IP и проверить соответствие имени прибора и имени AE-Title, сохранить настройки
DenkotДата: Среда, 04.Июн.2014, 16:23 | Сообщение # 6
вау, какие люди :)
ekirillova78Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 13:37 | Сообщение # 7
врач (пользователь)
Господа! Прошу Вашей помощи/совета специалиста!
Я - врач и обычный пользователь Vivid7 Pro (ввод в эксплуатацию в 2003г). Поэтому прошу отнестись ко мне со снисхождением насколько это возможно blush
После долгого остутсвия на рабочем месте столкнулась с непреодолимой для меня проблемой, но очень затрудняющей мою профессиональную деятельность.
В двух словах.. Аппарат использовался одним врачом (не мной) и работал без нареканий, в тч с локальным архивом; все время с момента установки аппарата результаты сохранялись на внутренний жесткий диск (через 5-6 лет работы была произведена замена жесткого диска по причине неиспрвности). В отсутсвие обычного пользователя аппаратом пользовался врач другого учреждения, при этом аппарат перемещался в другое помещение. Доктор при выключении аппарата не выключил кнопку внизу на задней панели прибора, ну и соответственно, работал без стабилизатора напряжения. На следующее утро при включении и попытке входа в архив появилась следующая надпись: Local database not running. При выборе локального архива запрашивает пароль пользователя или админа. До этого пароли никогда не использовались. Теперь приходится работать без архива, и это серьезно напрягает, если не сказать больше. В чем причина и насколько серьезна эта проблема с архивом? Возможно ли решить ее самостоятельно? Готова методично следовать необходимой инструкции для решения данной задачи, если это возможно. Аппарат периодически обслуживается (2 раза/год), но очередное посещение инженера будет не ранее ноября.
Буду признательна Вашим советам и возможным алгоритмам решения данной проблемы.
С уважением,
Елена
Remonter2014Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 21:45 | Сообщение # 8
Добавилась еще одна проблема: перестал работать принтер Sony UP897.
Сам принтер исправен.
Issidora_SASДата: Четверг, 09.Окт.2014, 13:43 | Сообщение # 9
ULS
Moscow
Ниже описывается процедура настройки принтера и
процедура задания принтера по умолчанию.
1. Нажмите Utility/Config (Утилиты/Конфигурация) на
сенсорной панели.
2. Выберите Connectivity (Подключение) и Additional
output (Дополнительные функции вывода).
Отобразится экран Additional output (Дополнительные
функции вывода).
3. На экране дополнительных функций вывода выберите
Advanced (Расширенные параметры) в поле Printer
setup (Настройка принтера).
Отобразится окно Printer properties (Свойства принтера).
4. Нажмите Configure (Конфигурация).
Отобразится окно Print setup (Настройка принтера).
5. В окне Print setup (Настройка принтера) выберите
принтер и задайте необходимые параметры. Для
настройки дополнительных параметров принтера
выберите Properties (Свойства).
6. Чтобы закрыть окно Print setup (Настройка принтера),
нажмите OK.
Remonter2014Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 20:46 | Сообщение # 10
Спасибо за описание. Дело в том, что я временно обслуживал несколько больниц и эта моя тема открыта по аппарату, который в то время был моей головной болью.
Сейчас этот аппарат находится вне сферы моих забот и доступа у меня к нему нет. Но неисправность то есть!
yblod5Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 09:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 375
...немного не в тему..Каким образом можно освободить( сделать бэкап) диск с сохранением архива на внешний USB-диск?
Страница 1 из 11
1. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
2. "ПроСкан-2000&qu...[petroveech (26.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Роман1991[26.Май.2017]
2. Гога[26.Май.2017]
3. serega25[26.Май.2017]
4. CasinoXgluch[25.Май.2017]
5. darxas[25.Май.2017]
6. Sashalimon[25.Май.2017]
7. mister_unknown[25.Май.2017]
8. kren5[25.Май.2017]
9. Met_nikj[25.Май.2017]
10. vehpkjbl[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
