Постоянно зависает Logiq P6 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 06:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Постоянно зависает Logiq P6 (Можно ли переустановить ПО без Service Dongle?)
SolarДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 17:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Kazan
Аппарат зависает во время исследования, чаще (но не только) при переключениях с датчика на датчик. Все тесты проходят без замечаний, жесткий диск в том числе. При зависании (экран "замерз", курсора нет) иногда удается вызвать утилиты соответствующей клавишей, и даже загрузить Service Browser.
Хочу переустановить ПО, но в Service Manual написано "перед перeустановкой вставьте Service Dongle".
Можно ли как-то обойти это требование?
Сообщение отредактировал Solar - Понедельник, 02.Июн.2014, 17:14
SolarДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 19:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Kazan
Может быть, проблема все же аппаратная?
Иногда на каждом пациенте зависает, а сегодня за полдня - один раз...
Поделитесь соображениями, у кого что-то похожее было!
DenkotДата: Вторник, 03.Июн.2014, 12:49 | Сообщение # 3
никакого донгла для переустановки не надо
дайте конкретную ссылку - номер документа (на титульном листе), страница - где это написано?
нужны исправные диски с софтом и четкое осознание того, что ты делаешь, как и зачем
убить софт можно только
1) исцарапанными дисками (прерывание установки по ошибке, когда старый софт уже стерт, а новый не встал)
2) протеряв ключ опций (пока еще работает, зайти на админскую страницу утилит и распечатать большими буквами)
d19631124Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
Ничего не надо, внутри должны быть приклеен конверт, а там
2 диска. С первого разворачивается винда, а со второго софт
машины. Ключи опций не нужны. Единственное, с чем
будет геморрой так это USB сонька. Настроить что бы
печатала с родной кнопки. но это описано в сервисе.
DenkotДата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:30 | Сообщение # 5
Цитата d19631124 ()
Единственное, с чем будет геморрой так это USB сонька. Настроить что бы печатала с родной кнопки.
Экспорт-импорт настроек никто не отменял. В утилитах.
derwolfДата: Вторник, 03.Июн.2014, 21:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
мастер
может простоо перегревается? сейчас жарко, стоит почистить от пыли фены, воздуховоды, платы и БП
платы незя пылесосить, продувать сжатым воздухом (компрессор или из балончика)
d19631124Дата: Среда, 04.Июн.2014, 09:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
Экспорт-импорт настроек никто не отменял. Это
когда она живая, а у меня была уже мёртвая.
DenkotДата: Среда, 04.Июн.2014, 11:31 | Сообщение # 8
Цитата d19631124 ()
Это когда она живая, а у меня была уже мёртвая.
это у вас, а у Solar еще живая. это его тема про его аппарат.
и большого гемора там нет, инструкция с картинками в соседней теме
SolarДата: Среда, 04.Июн.2014, 15:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Kazan
Тоже думал, что будет так же, как на других Лоджиках. А теперь вот в недоумении - начнешь переставлять, а оно никак...
Direction 5394152
Revision 4
GE Healthcare
LOGIQ™ P6/P6 Pro Service Manual
Section 8-3
Software Loading Procedure
Page 8-104
8-3-2 Parts Required
LOGIQ P6 Base Software DVD
LOGIQ P6 Application Software DVD
Blank CD-Rs (for patient image backup) or DVDs
Service Dongle
NOTE: Patient Image Data will be deleted when all the drives are ghosted. Back up them on the CD-R or DVD before starting software loading
NOTE: Insert the service dongle into this service port located at the rear panel before installing the Base System Software Load image
Сообщение отредактировал Solar - Среда, 04.Июн.2014, 16:38
SolarДата: Среда, 04.Июн.2014, 16:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Kazan
Цитата derwolf ()
может просто перегревается?
Платы/фильтры продул/прочистил первым делом. Да и мониторинг температуры ничего тревожного не выдает - t=36 C -- 41 С
DenkotДата: Среда, 04.Июн.2014, 17:08 | Сообщение # 11
ага, увидел.
главное, дальше по букварю про применение донгла ни слова, только в части выхода в maintenance mode при установке периферии
поэтому я думаю можно и без него.
смысл донгла только в отключении перехвата системных сочетаний клавиш и ослаблении политики безопасности
чтобы можно было покопаться в сервисах винды
при необходимости все эти барьеры обходятся без него
окончательное решение за вами
самый безопасный вариант - это заплатить пару тысяч за новый запасной хард
тогда в случае неудачи вы просто возвращаете старый хард на место
привязки к харду там нет
SolarДата: Четверг, 05.Июн.2014, 11:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Kazan
Спасибо, Dencot! Вот так я, пожалуй, и поступлю...
DenkotДата: Четверг, 05.Июн.2014, 15:57 | Сообщение # 13
не забудьте списать ключи опций, пока еще можно зайти в утилиты
на новом харде их не будет
есть шанс, что аппарат запомнит их где-нибудь в ASIR
но лучше на всякий случай все-таки списать их на бумажку
AlexanderLДата: Четверг, 23.Окт.2014, 14:28 | Сообщение # 14
ЮФО
Коллега,
пожалуйста, скажите,
чем всё закончилось? Аппарат перестал зависать?
У меня такая же проблема...
SolarДата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Kazan
Система была переустановлена.
Зависания прекратились.
Service dongle не потребовался - на данном конкретном аппарате.
Требование наличия донгла в Сервис Мануале пока остается загадкой...
Страница 1 из 11
1. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (23.Май.2017)]
2. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. konorev[23.Май.2017]
2. u1035[22.Май.2017]
3. RomeroJ[22.Май.2017]
4. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
5. julia12345678[22.Май.2017]
6. GGV49[22.Май.2017]
7. bassik99[22.Май.2017]
8. вованд[22.Май.2017]
9. Volga163[22.Май.2017]
10. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
