hd11 ex - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 10:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » hd11 ex (Двойное изображение)
hd11 ex
KemelДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день форумчане! Подскажите вот с такой бедой столкнулся на данном аппарате появилось двойное изображение на конвексном датчике во всех режимах думал ,что датчик неисправен так как вагинальный и кардиодатчик работают в норме без помех!
KemelДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Алмата
Забыл)) датчик проверил на другом аппарате все в номе идеал!
msssДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
День добрый Kemel...
Привезли на ремонт С5-2 от HD-11 XE..
Точно такая проблема с конвексным датчиком С5-2 , после диагностики ( не исправен
кабель ) перетерлись провода , перепайка 64 + 7 управляющих , и кабель как новый...
И соответственно датчик работает без повторений и искажений....
KemelДата: Четверг, 05.Июн.2014, 09:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Алмата
Так понимаете я этот датчик то поставил на другой аппарат и Аля все пашет!!!!
olko13Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 11:12 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 666
А не пробовали ли включать свой датчик в разные разъёмы своего же аппарата. Может проблема в порте?
KemelДата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Алмата
Пробывал во все разьемы! Также а вот секторный (кардио) работает во всех разьемах ***???
shtempelДата: Четверг, 05.Июн.2014, 15:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 276
medteh
Здравствуйте, у меня была потобная проблема с таким же аппаратом(я здесь где-то её описывал).При инсталляции аппарата половина датчиков(линейка и ещё какой-то)отказались корректно работать, при чём остальные датчики работали нормально.
Вскрыл боковые стенки.Так вот там у аппарата две или три одинакоыв платы, под платами металилическая сетка, на которой валялся какой-то элемент(диод чтоле..не помню).В общем я достав все одинаков платы и нашёл ту на которой этот элемент отсутствовал, запаял и всё заработало.
IgorGiДата: Четверг, 05.Июн.2014, 17:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Для начала я бы отмел софтовую проблему. Очень часто именно она является причиной. С рабочего аппарата, желательно такой-же версии, снять бэкап и залить его на другой чистый HDD. Бэкап снимать не из под Винды, а из дос, GHOST или Acronis. Этот HDD поставить на аппарат и посмотреть.
Если не гуд, то хуже. 4 платы TR Board обеспечивают 128 физических каналов, датчик C5-2, скорее всего тоже 128 элементов, у меня данных нет. Значит высоковольтный коммутатор не задействован. Наложение изображения может произойти в плате Signal Processor Board или в компьютере, а это софт. Хорошо, когда есть доступ к другому такому аппарату, тогда можно железо диагностировать.
Сообщение отредактировал IgorGi - Четверг, 05.Июн.2014, 17:23
KemelДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 07:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Алмата
Получается вы предлогаете для начала искать проблему в софте?
IgorGiДата: Среда, 11.Июн.2014, 10:56 | Сообщение # 10
Пятигорск
Как я писал выше, замена софта - это первое , что нужно сделать. Софт - это не только РС модуль и оболочка. В FPGA микросхемы BeamFormerов заносятся дампы данных под каждый датчик при их выборе. DSP модуль также работает на программной основе. Первое -заменить софт, если не пойдет, разбираться с железом.
Страница 1 из 11
1. Super Spiro не загруж...[vlad1791 (26.Май.2017)]
2. Vitalit 1000[Oleg17 (26.Май.2017)]
3. Оборудование Элекон, ...[kea15 (26.Май.2017)]
4. Sterrad NX ТО. Ремком...[igora2 (26.Май.2017)]
5. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
6. "ПроСкан-2000&qu...[petroveech (26.Май.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. medwed93[26.Май.2017]
2. Роман1991[26.Май.2017]
3. Гога[26.Май.2017]
4. serega25[26.Май.2017]
5. CasinoXgluch[25.Май.2017]
6. darxas[25.Май.2017]
7. Sashalimon[25.Май.2017]
8. mister_unknown[25.Май.2017]
9. kren5[25.Май.2017]
10. Met_nikj[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
