Проблемка с Siemens Acuson Sequoia 512 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 03:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Проблемка с Siemens Acuson Sequoia 512 (про плату доплера и блок питания)
FelarmДата: Пятница, 06.Июн.2014, 17:23 | Сообщение # 1
не очень
N
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся тут с проблемой. Есть аппарат Siemens Acuson Sequoia 512, который периодически выключается и на блоке питания загорается самая левая лампочка. Происходит это чаще всего при включении режима импульсного доплера (цветной доплер работает без проблем), но иногда он делает это и просто без какой-то особой причины. Также иногда при включении импульсного доплера что-то начинает пищать (а иногда даже и тренькать)) в районе блока питания.
После замены блока питания на другой с аналогичного аппарата проблема ушла, но через пару месяцев блок питания сгорел и пришлось поставить обратно старый, соответственно проблема вновь вернулась.
Вот и не знаю на что грешить, плату доплера ли менять или же искать новый блок питания. Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Сообщение отредактировал Felarm - Пятница, 06.Июн.2014, 17:24
derwolfДата: Суббота, 07.Июн.2014, 22:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
мастер
открыть БП и продуть от пыли
FelarmДата: Пятница, 27.Июн.2014, 21:49 | Сообщение # 3
не очень
N
Спасибо за наводку, попробовал, но через какое то время он снова начал сбоить подобным образом(
msssДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Cто процентов блок питания , это больное место у Siemens Acuson Sequoia 512,
нужно ремонтировать блок питания по +300 Вол там, вы уже не первый кто сталкивается
с такой проблемой , нужно менять обвязку по +300 , реально проблема в Б\П....
derwolfДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
мастер
а че на лампочке написано? а то проблемы разные быват.
FelarmДата: Среда, 22.Окт.2014, 18:25 | Сообщение # 6
не очень
N
На лампочке написано CODC OCP.
После чистки блока питания прошло несколько месяцев и аппарат работал без сбоев, хотя треньканье периодически появлялось, а сейчас вновь чудить начал и выключаться и зажигать эту же лампочку.
MAPPER_1222Дата: Среда, 22.Окт.2014, 18:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
А как вы обошли датчики вскрытия корпуса ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
MAPPER_1222Дата: Среда, 22.Окт.2014, 18:39 | Сообщение # 8
логин: medtech
пароль: medtech
derwolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
мастер
короткое замыкание по постоянке - скорее всего электролит
БП там навороченный, без нагрузки не включится, куча обратных связей
mapper - датчики БП не трогают - они для плат
derwolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
мастер
да и платы стоит продуть
FelarmДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 00:13 | Сообщение # 11
не очень
N
Снова разобрал и продул с тех пор ещё не чудил.
Выяснил, что треньканье раздаётся из PPS. Разобрал его и заметил, что там изрядно греется неведомый чёрный куб) (может быть блок реле какой-нибудь). Поставил аналогичный с старого и неиспользуемого аппарата, посмотрим как теперь вести себя будет.
lynx7474Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 19:36 | Сообщение # 12
Начинающий
Черкассы
если верить сервис мануалу то CODC OCP это постоянное напряжение низковольтное а OCP(Overcurrent
Protection)
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
4. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
5. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
7. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
