Logiq 400 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 13:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq 400 (Конкретная неодеквашка)
Logiq 400
EfremДата: Четверг, 12.Июн.2014, 20:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Мед. оборудование
Находка
Парни прошу прощения сразу в Узи я профан. Но вот нелегкая свела меня с этим невиданном до сель зверем. Суть в следующем - включается, проходит цпу меймори тест и всё. Две полоски на экране(баременный он что ли) Согластно логики вещей грешу на макстер. Оп максер жив. штудирую форум. там пишут помогла чистка блока питания. Не вопрос блок вылезан как с завода, но работать не хочет все же. напруги в норме. ищу батирейку биоса. Наверное на мэйн борде должна быть (Это я думаю где две волшебных кнопочки типа ресет и аборт) А её там нету. Тоесть место под нее есть(на плате нарисована) а она отсутствует впринципе. Как быть. Я бы с удовольствием подкинул в качестве теста материнку но до нее 14 часов езды в одну сторону, да и кто мне её даст. Посоветуйте куда копать дальше пожалуйста
AlexiumДата: Четверг, 12.Июн.2014, 21:13 | Сообщение # 2
Парень замяни бутарейку в тамкипере (или сам тамкипер) и научись пясать па руски.
EfremДата: Пятница, 13.Июн.2014, 05:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Мед. оборудование
Находка
Да, вижу, вы не оценили моих литературных талантов. Я вполне грамотный человек с высшем образованием. Синтаксические ошибки были сделаны спецом, для прикола. А вот за battery спасибо. Промерил её, дохлая. Как я понимаю это желтая штучка с верху. Четыре контакта. Верно?
yblod5Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 07:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Отдыхает перед заявками
оно и видно:
в курилку с со своим юмором, там оценим. По существу: подробнее, как можно коректно и постарайся технически грамотно описать проблемму, лучше с фотографиями. Это в разы ускорит решение.
EfremДата: Пятница, 13.Июн.2014, 08:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Мед. оборудование
Находка
)))) Ладно хватит меня вгонять в краску за мою безграмотность. Проблема в следующем: При первичной загрузке проходит тест CPU и Памяти как я думаю (возможно я не прав), одна полоска на экране. При появлении второй полоски просто стоп. Светодиод Run очень часто моргает. Ни каких ошибок. На сколько я понимаю в этот момент он должен проверять оборудование(опять же возможно я не прав) если жестяк выткнуть, то появляется ошибка, что нет устройства для загрузки. А вот если отсоединяешь клавиатуру (при подключённом жестком) ошибок ни каких уже нет, хотя я точно знаю что он должен ругаться. Батарейку в таймскипере найти не могу. Толкнул её верхнем монтажом от батарейки от компа (Предварительно посмотрев datasheet) Я так понял внутри батарейки ещё кварц стоит? Пока это все симптомы. Ах да Напруги промерял, норма. жестяк в порядке (другой аппарат с него грузиться).
AlexiumДата: Пятница, 13.Июн.2014, 09:29 | Сообщение # 6
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/6338.pdf
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
