Предварительный диагноз по картинке на мониторе - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 13:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Предварительный диагноз по картинке на мониторе (hitachi)
yblod5Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
есть фотки с экрана монитора с линейки и конвекса. На что нужно обратить внимание?
olko13Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 10:47 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 663
Хорошо было бы знать о каком аппарате речь идет, а то даже для гадания на кофейной гуще инфы маловато.
AlexiumДата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:25 | Сообщение # 3
Согласен, но есть предположение, что это Hitachi EUB-6500, 7500 или 8500.
yblod5Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:28 | Сообщение # 4
...инфы достаточно чтоб исключить с подозрения сам монитор и датчики, а так-же жёсткий диск, видео карту, блок питания и програмное обеспечение сканера. Остаётся плохой контакт(непропай,обрыв, изменение номинала), либо короткое замыкание(пробой, перегрев, утечка) элементов схемы сканера микросхем,резисторов,транзисторов,конденсаторов. Железо однозначно. Подозреваю что это плата или схема или устройство которое формирует, передаёт, принимает и обрабатывает УЗ сигнал датчиков. Выясню модель сканера сообщу. А пока вопрос: наблюдал-ли кто что-то похожее и в чём был дефект?
DenkotДата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:38 | Сообщение # 5
совершенно верно
у картинки явно канальный характер
причем у меня впечатление, что вылетел один элемент, а не два и не три, как можно подумать :)
основание так думать - равные промежутки между артефактами
по характеру конусов я почему-то подумал на ключи bias voltage.
за истину в последней инстанции не принимайте, могу ошибаться
yblod5Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:20 | Сообщение # 6
спасибо, все версии принимаю к сведению, вероятные и не, полюбому это сузит круг, упростит задачу поиска и устранения, сократит время.
yblod5Дата: Среда, 25.Июн.2014, 09:57 | Сообщение # 7
тема актуальна, сканер : HITACHI HI VISION AVIUS
AlexiumДата: Среда, 25.Июн.2014, 12:34 | Сообщение # 8
Так войдите в сервис Ctrl + Alt + S - service tools - пароль servicetool - и сделайте диагностику.
yblod5Дата: Среда, 25.Июн.2014, 13:17 | Сообщение # 9
спасибо, не знал о данной функции, испробую, отпишу.
yblod5Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 05:29 | Сообщение # 10
испробовал, всё-таки "железо", а значит родных спецов звать и платить много денюг. Дорогой аппарат требует дорогого ремонта сразу после закончившейся гарантии. Молодцы капиталисты, точно расчитали. biggrin
AlexiumДата: Четверг, 26.Июн.2014, 06:48 | Сообщение # 11
Может результаты диагностики огласите. Я конкретный совет давал. diablo
yblod5Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 03:20 | Сообщение # 12
... извини старина, попозже, есть неясности, аппарат вдалеке, и иной раз сам собой "ремонтируется" в зависимости от погоды или вспышек на солнце. Тест-же ничего не предвещает:
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 27.Июн.2014, 04:13
nestrikДата: Вторник, 08.Июл.2014, 09:50 | Сообщение # 13
Похожую картинку получали на другом аппарате (речь о миндрай 8):
в аппарате установлено две Transmiting Boards (платы, ответственные за передачу сигнала на датчик): картинка была очень похожая.
На том аппарате эти платы взаимозаменяемы, и кросчек можно выполнять меняя эти платы местами.
Может быть тут что-то подобное можно наблюдать, хотя с хитачи я совершенно не знаком и не знаю применимо ли это здесь.
"Засветилось, это хорошо. А дым откуда?.."
AlexiumДата: Вторник, 08.Июл.2014, 12:16 | Сообщение # 14
Какой тест??? Там десяток тестов - вы выполнили самый бессмысленный в этой ситуации. Согласен - если ничего не соображать в УЗИ - то ремонт больше зависит от вспышек на солнце.
77777Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 12:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 87
наблюдатель
Антарктика
Юпитер
rofl
yblod5Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 13:14 | Сообщение # 16
Прошу перечислить. Alexium, без сомнения вы более углублённо знаете эту модель, с вашей помощью хотелось бы и мне освоить.
Кое-что соображаю и не лезу куда не просят пока не изучу предмет ремонта досконально. Поскольку применительно к данной модели нет ничего из родного сервиса, ограничиваюсь поверхостным осмотром измерениями питающих напряжений и др. профилактическими действиями, чтоб не ухудшить ситуацию и не навредить. Так поступаю с любой техникой. В 90% поломок этого достаточно, чтоб аппарат заработал.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 08.Июл.2014, 13:34
yblod5Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 07:11 | Сообщение # 17
...опять тот-же дефект, приезжаю уже всё нормально. Посмотрел лог приложения, вижу предупреждение и ошибку, по времени вроде совпадает с артефактом на мониторе со слов врача. И как её интерпретировать?
IgorGiДата: Четверг, 17.Июл.2014, 15:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Такой аппарат в ремонт не попадал, но на других аппаратах подобные проблемы были.
Судя по последней картинке, периодически не читается датчик. Проблема может быть в плате PSA (FrontEnd, передняя плата, в которую втыкаются датчики). Для начала почистить, осмотреть, перевоткнуть. Судя по изображению на конвексе и линейке, не функционирует одна из плат бимформера. Так-же почистить, перевоткнуть.
Если платы бимформера поменять местами, как меняется изображение? Если на зеркальное - неисправна одна из плат бимформера, если не меняется -PSA.
laptev044Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 19:35 | Сообщение # 19
Подскажите Вам все же удалось решить проблему и если да, то в чем было дело просто у меня похожая проблема: Sonoscape S6 вот изображения с монитора
daimon19Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 08:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
Алматы
Здравствуйте коллеги, нужна помощь с Hitachi EUB-6500HV, проблема заключается в следующем, аппарат включают проходит не большой тест клавиатуры (я так пологая)(света музыка) и должно все нормально работать.
происходит следующее при работе аппарата, кнопки сами по себе включаются и выключаются, Ваши мысли, предложения?
у кого есть возможность поделиться ПО для данного аппарата?
Сообщение отредактировал daimon19 - Вторник, 24.Янв.2017, 08:07
AlexmikДата: Среда, 25.Янв.2017, 19:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 129
литотриптор Dornier
Одесса
У меня такое было, когда кнопка Фриз залипла. Со временем кнопки разбухают и клинят в своих местах. Кнопку нужно слегка подковырнуть
daimon19Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 06:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 39
Алматы
Спасибо, софт нашли, кнопку вырезал, поменял на не функциональную, все работает.
MaxHorrorДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 19:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 92
Пускай будет ответ и тут, необходима замена платы RDBF
Страница 1 из 11
1. MicroСС20 нестабильно...[юранак (25.Май.2017)]
2. Анализатор BS-120[servicecen (25.Май.2017)]
3. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
4. Наконечники KaVo[МастерБаку (25.Май.2017)]
5. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
6. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
7. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
8. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
9. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
