Аппарат УЗИ LOGIQ A5 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 06:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Аппарат УЗИ LOGIQ A5 (Ошибка в аппарате)
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 13:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Дорогие коллеги по УЗИ, могли бы вы мне помочь с этим аппаратом, я не как не могу понять, что за предупреждение Abnormal TXHVH+ is detected. Please restart system.
У кого было такое предупреждение помогите мне пожалуйста.
DenkotДата: Пятница, 20.Июн.2014, 13:35 | Сообщение # 2
Это все он же, любимый блок питания APS в Logiq A5/P5/P6
Необходимо проверить в первую очередь его.
В сервисном браузере есть тест APS, там отображаются все напряжения.
Единственное исключение - редкий случай - когда глючит измерялка напряжения на плате SYSCON и неверно показывает правильное напряжение. Но это скорее казус. Гораздо чаще уходят параметры APS вплоть до полного отказа. Попробую угадать - вашему аппарату от 3 до 5 лет.
И не надо писать свой вопрос в несколько тем подряд (особенно если вы создали еще и свою отдельную). Это нехорошо.
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 13:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
Грозный
Спасибо за помочь, сейчас посмотрю. Да я знаю просто меня сроки поджимают и не знал что делать
DenkotДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:01 | Сообщение # 4
На платах в ультразвуковом блоке есть контрольные точки напряжений
Они подписаны
Как вариант, можно встать на нужную вольтметром (или осциллографом) и в момент выскакивания ошибки посмотреть что происходит, насколько сильно напряжение выходит за допуск, в какую сторону и тд.
Допуски можно узнать в сервисном браузере, в тесте APS
Таким образом подтвердить/опровергнуть, APS это или нет
Весьма желательно при этом еще мониторить напряжение питающей сети.
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
Грозный
Я пока только начал учится работать на этих аппаратах, не могли бы подсказать а какая из них это плата
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
Грозный
А где это????
DenkotДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:40 | Сообщение # 7
это плата процессора, последняя перед блоком питания APS (металлическая коробка со светодиодами)
но, повторюсь, сначала стоит проверить его.
Цитата virus0105 ()
А где это????
Утилиты->Сервис (в зависимости от кривизны русификации может называться "Услуга")
Либо на основном экране, где врач работает, поищите внизу кнопку - гаечный ключик.
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 15:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
Грозный
ок
virus0105Дата: Среда, 25.Июн.2014, 16:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
Грозный
А какая именно ошибка может проявляться в этом блоке? что может не так полететь?
Да еще у меня когда включается аппарат, начинаю смотреть датчиком, у меня появляются странные полоски на УЗИ, и резкое потемнее а потом светлее, как сигнал) периодически темнеет.
DenkotДата: Четверг, 26.Июн.2014, 09:59 | Сообщение # 10
Цитата virus0105 ()
странные полоски
картинки надо не описывать, а показывать
как таковой внутриблочной диагностики в этом блоке нет
есть только контроль выходных напряжений
если измеренное значение выходит из диапазона - возникает ошибка.
очень часто при этом ошибка не возникает, просто гаснет ультразвук
летит, как правило, от хронического перегрева, через 3-6 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации
virus0105Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 14:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
Грозный
Спасибо!
virus0105Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 60
Грозный
Я бы хотел узнать пароль на этот аппарат для того чтобы узнать напряжение, не скажете мне, а то я не могу измерить его
Страница 1 из 11
1. mindrey 3200 несоотве...[remontnik (26.Май.2017)]
2. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Гога[26.Май.2017]
2. serega25[26.Май.2017]
3. CasinoXgluch[25.Май.2017]
4. darxas[25.Май.2017]
5. Sashalimon[25.Май.2017]
6. mister_unknown[25.Май.2017]
7. kren5[25.Май.2017]
8. Met_nikj[25.Май.2017]
9. vehpkjbl[25.Май.2017]
10. viola_servisAV[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
