GE Logiq 400 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 03:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq 400 (Нет УЗИ картинки Периодически Boards are missing при запуске)
GE Logiq 400
SVДата: Среда, 25.Июн.2014, 22:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Аппарат GE Logiq 400 c софтом 5.01 Gy. При включении "на холодную" запускается отлично, проходит все тесты, многочисленные перезагрузки к появлению ошибок не приводят. Но через некоторое время после очередной перезагрузки при появлении 4-й полоски загрузки на экране и надписи HDD-D35 в левом нижнем углу экрана аппарат "задумывается" и затем выдает последовательно следующие ошибки: Board is missing ASPR, Board is missing TRDR, Board is missing HBFR(1), Board is missing HBFR(2), Board is missing DCON. Аппарат в конечном итоге загружается, но УЗИ картинка отсутствует и на 3 крайних платах справа (бимформеры) светодиоды не загораются. После этого перезагрузка не помогает и проблема уходит только после суток "отстоя".
Аппарат перебирался и чистился от пыли. Платы - разъемы перетыкал, напряжения на БП соответствуют норме (измерял только снаружи на клеммах подключения, внутрь не углублялся).
Похоже на проблемы с питанием, но где? В самом БП, на материнке или где-то еще? А может что-то еще? Кто сталкивался?
Еще на всякий случай хочу переустановить софт на другой винт. Если есть образ HDD 5.01 Gy - откликнитесь!
Заранее благодарствую...
horek69Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 16:41 | Сообщение # 2
биомедицинская электроника
ну что нибудь решилось-хоть и давно это было-похожая проблемка имеется
Страница 1 из 11
1. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
6. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. besos[22.Фев.2017]
2. slonik333[22.Фев.2017]
3. Minus_b[22.Фев.2017]
4. meoleg[22.Фев.2017]
5. yes16[22.Фев.2017]
6. refader[22.Фев.2017]
7. azbul[22.Фев.2017]
8. talap[22.Фев.2017]
9. Koxasa[22.Фев.2017]
10. adnan[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
