Узи Philips hd-3 exp - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 23:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Philips hd-3 exp (Горят датчики узи)
lokmedicДата: Суббота, 28.Июн.2014, 22:03 | Сообщение # 1
врач узд
мелитополь
Ув.медтехники!Проблема в следующем.В течении двух лет с промежутком 6-7 месяцев сгорело 3 Новых конвексных датчика(имеется ввиду выгорание пьезоэлементов с вертикальными полосами.ухудшением изображения и т.д.).Когда накрылся первый датчик -подумал не повезло,второй-совпадение,сейчас тоже начинается с третьим(а это уже закономерность).В чем может быть причина?На аппарате стоит еще линейка-она в норме(но ее использую 5-10 процентов исследований)Аппарат 2007 года,у меня с 2012 (якобы демо-версия).Работаю сам,с датчиками-аккуратно,с допплером -редко.Стоит ИБП.Может быть проблема в аппарате?
msssДата: Суббота, 28.Июн.2014, 23:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Реально проблема в самих датчиках , в середине аппарата стоит МЕДИСОН -8000 ,
вы уже не первый который нарвались на не качественные датчики.......................
Уже со всех сторон идут рекламации по поводу датчиков МЕДИСОН.....
Сам не давно поставлял клиенту С 5-2 , точно такая проблема............
МЕДИСОНА уже с нами НЕТУ , САМСУНГ уже рулит СИТУАЦЫЮ , и посылает
купить у них НОВЫЙ АППАРАТ , вот-так ТО............................................
Можно поставить копию КОРЕЙСКУЮ , и всё работает без ПРОБЛЕМ.....
И гарантия 12 месяцев , работают БЕЗ ПРОБЛЕМ................................
lokmedicДата: Вторник, 01.Июл.2014, 16:34 | Сообщение # 3
врач узд
мелитополь
На счет датчиков - понятно(это отдельная тема).Вопрос в другом: может ли аппарат УЗИ каким то образом "гробить" датчики?Скажем ,подавать повышенное напряжение на разъемы датчиков-тем самым вызывая преждевременный выход их из строя?
РОМУЛДата: Вторник, 01.Июл.2014, 17:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 756
Ультразвук
lokmedic, вообще-то керамика в датчиках не "выгорает"! Скорее всего, у Вас проблемы с электроникой или с сигнальным кабелем, или коррозия, но никак не "выгорание кристаллов", с физикой у Вас не очень...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 01.Июл.2014, 17:24
lokmedicДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:10 | Сообщение # 5
врач узд
мелитополь
РОМУЛ!Если можно поподробней!Посмотри изображение с экрана(вдруг поможет).Пробовал подключать датчик к другому аппарату-картинка таже.А на счет физики-увы,я же врач УЗД.
Сообщение отредактировал lokmedic - Среда, 02.Июл.2014, 18:12
РОМУЛДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:24 | Сообщение # 6
Ультразвук
Внимательно изучите рабочую поверхность на предмет "вспухлостей" и есть ли щели между блоком кристаллов и корпусом, в которые может попадать гель. Если с этим порядок, возможно нарушение целостности кабеля и внутренних соединений в самом датчике. Либо отслоение металлизации - тогда датчик на "выкинштейн" biggrin
lokmedicДата: Четверг, 03.Июл.2014, 18:21 | Сообщение # 7
врач узд
мелитополь
РОМУЛ! Датчик внешне в идеальном состоянии,без деффектов и "вспухлостей"(с кабелем тоже все хорошо).Остается отслоение металлизации.Вопрос не в том ,что датчик на "выкинштейн"-а в том как избежать этого с новым датчиком?Какие причины и можно ли их предупредить?(или хотя бы минимизировать)
msssДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 01:15 | Сообщение # 8
ремонт узи .
киев
Нужно покупать нормальные датчики , НЕ КИТАЙСКИЕ , а проверенные КОРЕЙСКИЕ ,
Китайцы клеят на токо проводящий КЛЕЙ , а нужно паять СЕРЕБРОМ.....
Вот и вся ХРЕНЬ с датчиками , ПРОСТО ЭКОНОМИЯ, до года даже не до вытягивают ...
Не нужно нарушать технологию изготовления , ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА....
Алоковские датчика работают и по 30 лет , и только линзы протираются до ДЫР ,
а крист али только в глубину изнашиваться, а так исправны , не нужно нарушать
технологию ИЗГОТОВЛЕНИЯ....
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[dima_perikov (20.Сен.2017)]
2. Prestige SI[Vikey (20.Сен.2017)]
3. Концентратор кислород...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
4. Аппарат OPERA[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
6. Voluson 730[student3120 (20.Сен.2017)]
7. УЗИ Philips iu22[MAPPER_1222 (20.Сен.2017)]
8. Oricare V8800[Alexium (20.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Grifonix[20.Сен.2017]
2. BjernHuern[20.Сен.2017]
3. Gotie[20.Сен.2017]
4. Djard[20.Сен.2017]
5. Kabka[20.Сен.2017]
6. vadimdn[20.Сен.2017]
7. Demon2876[20.Сен.2017]
8. mi_ilya[20.Сен.2017]
9. Advanset[20.Сен.2017]
10. mihail84[20.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
