Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Siemens Somatom Emotion
traxov50Дата: Среда, 23.Июл.2014, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Подскажите в чем может быть проблема. При загрузки Syngo выскакивает ошибка "Gentry start up failed". После чего пишет нет синхронизации со Scan Server.
МегавольтДата: Среда, 23.Июл.2014, 22:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Архангельск
У вас гентри не запускается. Проверьте для начала все предохранители в гентри, включая те, что на платах стоят.
Сообщение отредактировал Мегавольт - Среда, 23.Июл.2014, 22:44
traxov50Дата: Среда, 23.Июл.2014, 23:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Спасибо завтра проверю, а не может не запускаться гентри из-за проблемы с софтом? И следом еще один вопрос при включение гентри каждый раз теряет вертикальную позицию стола приходиться приподнимать стол вручную после при нескольких попытках определяет ее, собственно сам вопрос на что обратить внимание???
traxov50Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 09:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
Проверил предохранители все вроде целы! Но полсле этого гентри запустился!!!! shok Копаем дальше, теперь не включается Checkup пишет ошибку "ServAdjFilAdaptAppl.dll" aborted by error! Помогите кто знает что за ошибка буду очень признателен!!!
МегавольтДата: Четверг, 24.Июл.2014, 12:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Архангельск
Жалуется, что не может произвести адаптацию накала катода в рентген трубке. В логе, что пишет?
traxov50Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 16:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
В логе пишет тоже "ServAdjFilAdaptAppl.dll" aborted by error! Может попробовать просиликонить прокладки высоковольтных линий???
traxov50Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 08:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
точно все ошибки:
ID 161 Source: CT_SRV Seq. 0 Text: Function "ServAdjFilAdapt.dll" aborted by error.
ID 1 Source: CAP_DVF Seq. 0 Text: An unspecified internal errror has occurred.
traxov50Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 09:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
точно все ошибки Facility Service:
ID 167 Source: CSA_HRI Text: Mpps sending DICOM serxice (N_CREATE, N_SET) has not been performed because of license problem.
ID 166 Source: CSA_HRI Text: The license of MPPS sending DICOM service (N_CREATE, N_SET) is not validor does not exist.
ID 72 Source: CT_SRV Text: Cannot initialize service task.
ID 80 Source: CT_TBG Text: Getting Tube temperature from TubeLoadComputer failed.
ID 41 Source: CT_TLC Text: Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -5.62631e+008 sec. beforeyou can use the system again.
МегавольтДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 02:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Архангельск
Какая текущая дата и время на ICS? Я подозреваю, что сдохла батарейка в компе и сбилась дата.
traxov50Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 08:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
до 1 -ого включения была сбита и писал ошибку лицензии, но я ее сразу поменял на правильную! Так что сейчас с датой все нормально. Дату менял в биосе!!!!
traxov50Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 09:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
Хотел поменять дату в Syngo, но почему-то он не дает мне залесть в дату!!! Почему-то пишит что у меня нет прав для изменение System Time. Сама Syngo грузится только из под одного пользователя Meduser! Существуют еще несколько пользователей в винде администратор и т.д. но Syngo из под них не грузится!!!
traxov50Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 10:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
Докопался до Error Licence file.txt
Ругается на лицензию дословно:
Entry SYNGO_GENERAL_LICENSE found in C:\Somaris\config\Licensing\license.dat
But license seems to be not valid - startup not possible!
Please Check license file, Flex LM log files and reboot.
See component manager log file in C:\Somaris\log for details.
02.08.03 07:18:09.484 640/636 CsaGenericMainBas: :processArgs(): svc.conf Name: 02.08.03 07:18:10.625 setCurrUser:user reverted to System 07:18:10.625 New conditions 'start_dss=1;epri_disabled=1; error reading startup table C:\Somaris\config\compmgr\encoder_ext.pm(158):: error inserting component enc_fl_ext 02.08.03 07:18:13.546
Please check the license key with Service UI.
Click here to start the local service Configuration.
Как все это можно исправить не имея сервисного ключа????
omt-74Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 23:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 252
traxov50, при загрузке виндовс надо держать левый шифт, тогда винда может быть загружена под другим пользователем, просто в реестре автологон стоит на медюзера.
Сообщение отредактировал omt-74 - Понедельник, 28.Июл.2014, 23:18
traxov50Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
omt-74, Спасибо я в курсе!!! Вопрос и проблема немного в другом, а точнее совсем в другом!! nea
МегавольтДата: Вторник, 29.Июл.2014, 13:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 68
Архангельск
В syngo отдельно дату и время менять не надо, достаточно в биосе выставить.
В ICS, с заде, воткнут электронный ключ, проверьте на месте ли.
Файл лицензии у вас есть (license.dat)? Подпихните его вместо имеющегося в syngo.
Ещё лучше если есть рабочий образ системы.
traxov50Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
Спасибо завтра попробую!!! Образа рабочего нет!!(( А не может ли не работать из-за некорректного входа в систему???
traxov50Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 12:05 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 69
Все варианты перечисленные выше испробовал ничего не помогло!!! Есть еще варианты, кроме как переустановка софта???
HWMasterДата: Пятница, 01.Авг.2014, 13:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Если включали ICS со сбитой назад датой... синго рухнула.
Поможет только переустановка.
Главное что бы BACKUP имелся...
BACKUP с рухнувшей системы делать бесполезно, не поможет.
При этом нужен будет доступ в сервис!!!
Без ключа не выйдет.
Сообщение отредактировал HWMaster - Пятница, 01.Авг.2014, 13:15
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
