Подскажите пожалуйста, где настраивается адрес отправки снимков с магнита на pacs сервер. если можно поподробнее... и как может повлиять изменение настройки компрессии (отключить сжатие) в conquest на снимки которые уже в pacs сервере.
МРТ Simens magnetom harmony. ПО singo MR Нашел в хранилище функционал на гармонию и симфонию, раздел software читаю, но тяжко дается перевод... Я буду очень признателен за помощь!
Сообщение отредактировал laker87 - Вторник, 05.Авг.2014, 16:23
Надеюсь у вас есть сервисный ключ. Далее заходите в configuration / DICOM (Network Nodes) далее выбираете Select Host - и в строке TCP/IP address - будет адрес, если внизу экрана нажать стрелку вправо можно увидеть кучу других настроек, включая порт и AE_title
Мануал на эту тему находится по следующему пути: Harmony / Service / Help Files syngo MR 2004A / VA 3: Configuration
Автонастройка передачи на заданный хост настраивается в синге - system / configuration / auto transfer подробности тут - http://www.medteh.info/forum/58-7661-1
Крайне рекомендую ДО любых манипуляций сделать образ всех жестких дисков Акронисом и положить их на внешний носитель
Сообщение отредактировал refren - Вторник, 05.Авг.2014, 21:34
laker87, возможно, сколько пропишете адресов и выставите автопередачу во столько и отправит, можно не все адреса на автопередачу ставить, а только по необходимости отправлять, чтобы не забивать место.
но желательно сделать не более 2-3 адресов пересылки если нужно больше то уже пускай сторонние компы этим занимаются, не надо мучить хост - жесткие диски не восстанавливаются :)
можно настраивать через протоколы например головы на один сервер (нейрохирурги), конечности на другой и т.д.
можно сбрасывать все на один pacs сервер , а клиенты забирают с него то что им надо или настроить pacs на авто передачу на нужные узлы (убрать очереди с аппарата) https://t.me/dcm4ru
Дата: Суббота, 27.Окт.2018, 11:35 | Сообщение # 10
Камышин
МРТ Philips Intera 1,0T. Перестали работать в автомате правила передачи исследований на комп врача и пакс. Удалил, создал заново. Вручную передаются, в автомате - нет (но часть диффузии проходит в автомате). Что может быть? В чем глюк? Галочки в ПО export nodes ставлю, но они потом слетают и исследования все равно не идут, даже когда галки стоят.
Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 12:57 | Сообщение # 12
Каменск-Уральский
Здравствуйте! Такой вопрос как операторское место Кт Toshiba aquilion 64 подключить к автоматической отправки изображения на PACS сервер? кто может куда копать куда нажимать
Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 13:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 69
Добавить ваш пакс в дайком конектион, и ваш томограф в пакс! Для авто отпраки нужно в каждом протоколе выбрать и установить в окошке трансфер ваш пакс, сохранить протокол!
Дата: Вторник, 30.Апр.2019, 11:13 | Сообщение # 14
Каменск-Уральский
А по подробнее еще можно как для чайников куда где добавлять именно на операторском месте (управлением кт можно так назвать где клавитура с красной кнопкой). Да у нас в паксе требует указать AiTitle от кого принимать где его узнать у КТ?
