Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Impact expert ухудшилось качество на голове и колене (Impact expert ухудшилось качество на голове и колене)
egordem3Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Impact expert ухудшилось качество на голове и колене, выявили неисправность в Phase switch PN/05459847 , теперь нужно там проверить и заменить pin диоды, 1 как их проверить, 2 какая у них маркировка и на что можно заменить?
resonansДата: Суббота, 20.Сен.2014, 16:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
1)Проверить как обычный диод
2)Как у обычного диода, анод и катод
3)Заменить их можно пин диодом )), если не таким же ,то подобным по параметрам.
Как он вообще выглядит ? есть надписи какие ?
Сообщение отредактировал resonans - Суббота, 20.Сен.2014, 16:43
FedorMДата: Суббота, 20.Сен.2014, 20:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
egordem3, купите сразу лучше весь сплиттер в сборе. Вот честное слово, быстрее и дешевле (с учетом упущенной выгоды от простоя) будет.
Мне довелось чинить такое. Никакой маркировки на диодах, а еще они, если подгорели, от нагрева при пайке деградируют до конца через один. В общем, из двух битых сплиттеров собрать один можно, если повезет.
А, еще в T/R свитче, кажется, один или два таких же визуально стоят.
И проверьте сразу заземление вашей системы и состояние боди-катушки и проводов до нее. Пин-диоды просто так не горят. Даже на системах с 92 года.
resonans, вы просто ни разу, видимо, фазовый сплиттер не раскручивали даже. Хрен его знает, где такие пины искать, и главное, какие.
PS Если все же найдете замену - дайте знать. Интересно же.
resonansДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 22:33 | Сообщение # 4
ЮгУкраины
Нет,именно этот узел не раскручивал, но это и не важно. Фирм, которые выпускают подходящие пины можно пересчитать на пальцах одной руки, скорее всего там стоит что-то из МАСОМ. Я на мониторинг этой темы неделю потратил ).
Потому и написал - "как он выглядит" , пусть даже и без видимой маркировки. После этого можно далее думать, если оно актуально ,конечно.
FedorMДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 01:36 | Сообщение # 5
resonans, ну если это что-то из MACOM, то наиболее похож 111 типоразмер (не факт, что это оно). Белый керамический бочонок с резьбой (М3-М4 вроде) с одной стороны и металлической "крышечкой" с другой. Обозначений нет. В стержне резьбы какой-то маленький торкс.
Судя по месту установки сплиттера, исполнение немагнитное.
Актуальность под вопросом - большая минимальная партия, высокая цена, срок поставки. Для ремонта сканера проще купить сплиттер в сборе.
resonansДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 08:59 | Сообщение # 6
ЮгУкраины
такое ?
http://cdn.macom.com/datasheets/MA4PK2000_3000_Series.pdf
подобного конструктива у других контор не встречал.
стОят они некисло, это да. Хотя купить можно.
Сообщение отредактировал resonans - Понедельник, 22.Сен.2014, 08:59
FedorMДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 10:40 | Сообщение # 7
Очень похоже на MA4PK2002, но геометрия чутка другая (корпус поменьше, и крутить его не сплайном, а торксом). Видимо, предок. biggrin
Если резьбы подойдут, можно было бы попробовать.
Но 16 недель и 60 баков за штучку ... я ж говорю, проще весь сплиттер купить и не париться.
Это как с высоковольтными кондерами от ATC на боди-катушку или вакуумным подстроечным конденсатором на старый BTB - сроки исполнения такие, что Импакт целиком на запчасти купить дешевле выйдет.
egordem3Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 11:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
тоесть там пробивное напряжение на 2000 вольт?
FedorMДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 12:51 | Сообщение # 9
Ага. А вы как хотели? На входе в BTB до 700, запорное напряжение при работе с T/R катушками -500, плюс учтите, что боди-катушка работает в резонансе (именно поэтому ее надо запирать), так что, может, и все 3000 вольт рейтинг (мы же не именно ту серию обсуждаем).
Между элементами антенны инкапсулированные конденсаторы на 7200В стоят, если что. Ну, в ГаСи поколении.
egordem3Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 14:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
В общем купили блок поставили все ок, качество восстановилось
yuravwДата: Пятница, 17.Окт.2014, 23:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
Череповец
Доброй ночи, товарищи.
Есть похожая проблема: при настройке головной и коленной катушки adjustment aborted. Первое время помогало перепозицонирование, сейчас вообще беда. Проверили напряжение на вводе Х12 блока Power Splitter, оказалось -280 В, при отключении это разъема показывает нужные -500 В (все при подключенной T/R катушке). Заменили электролиты в блоке BODY Detune, помогло ровно на 2 дня. Подскажите что еще проверить и возможно какие блоки лучше купить для замены.
egordem3Дата: Среда, 22.Окт.2014, 20:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
смотри что садит напряжение, обычно пробивает диоды в сплиттере
AntybДата: Пятница, 24.Окт.2014, 09:51 | Сообщение # 13
Рязань
Сплиттера выходят из строя в основном при простое магнита.
Когда аппарат включен, но обследования не проводятся, на сплиттер при подключенной приемо-передающей катушке (головной например) продолжают поступать 500в детюна.
Так что если есть окно, то лаборантам лучше бы отключать катушки от стола.
yuravwДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 13:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Череповец
Добрый день. О каких диодах идет речь???
AntybДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:03 | Сообщение # 15
Рязань
О пин диода находящихся в нем. Установлены на радиатора, по моему их там 8 штук.
yuravwДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Череповец
эти диоды проверил, вроде все путем. и контакт есть между диодом и радиатором и при проверке в одну сторону закрыт, в другую показывает где то 560 миллиВольт
AntybДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:50 | Сообщение # 17
Рязань
Немного полемики, для включения логики.
При работе аррейных катушек на эти диоды подается 60в.
Аррей работает нормально ?
А при работе приемопередающих , подается 500в.
Логически подумав можно понять что диоды пробивает при определенном напряжении ( в вашем случае похоже 280в)
Просто мультиметром это проверить нельзя.
Вариантов несколько, или прозванивать их напряжением 500в при маленьком токе, там по моему около 2мА.
Или отключать поочередно, и смотреть напряжение.
Как сейчас модно говорить Лайф Хак вам..... Они питаются через дроссели, можно аккуратно откусывать ножку у дросселя, что бы была возможность легко потом восстановить.
Еще один ответ, диод можно заменить не разбирая сплиттер до конца.
yuravwДата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
Череповец
спасибо большое за пояснения.
хотелось бы еще понять,из темы нет четкого ответа, определились точно что все таки за диоды(маркировка), если их все таки менять???
yuravwДата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 56
Череповец
и еще вопрос к выше высказавшимся, почем блок купили?(если не секрет?)
AntybДата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:19 | Сообщение # 20
Рязань
К сожалению мне лично неизвестна маркировка диодов, в постах выше есть предположим что за диоды.
Проще купить весь блок.
Если кто нибудь скажет точно какие диоды, и где их можно приобрести, был бы премного благодарен.
yuravwДата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Череповец
не всегда проще купить блок.
во-первых, аппараты довольно старые и на них запчастей все меньше и меньше
во-вторых, цены просто космические.
Коллеги, есть контакты где можно узнать о наличии и ценах на блок?
QritДата: Четверг, 30.Окт.2014, 20:22 | Сообщение # 22
инженер наладчик
1.блок купить не проблема у воронежских сервисистов - 5000 евриков - однако дороговато
2.проверить пин диоды легко- легким подогревом паяльника 25 ватным измеряя сопротивление у холодного оно 6-10 Мом в одну
и 0,5-08 Мом в другую сторону, у подогретого не должно опускаться ниже 120-140 Ком, в моем случае ( у меня та же проблема)
при нагреве падало до 156 ом.
3.марка пин диодов МА4Р4072 (за последнее 4 цифры не отвечаю пишу на память, под рукой нет Макомовского каталога в инете искать долго да и не нужны эти диоды 25 Ватные, стоят 80$ доставка 9-16 недель), перегорают они при работе CP spine array катушки когда на них подается 60 вольт динамик детюн. у меня есть свое мнение почему это происходит но это не важно.
Достал с десяток пин диодов 2А555 серии в различном исполнении больше недели не держались.
4.Пин диоды МА4РК 2002 приобрел на сайте http://www.abtronics.ru/ 95$ доставка получилась те же 16 недель- хотя обещали 4 недели, резьба на винте американска UNF 6-40 такая же резьба и у наших МА4Р4072 с торцевой стороны винта углубление под звездочку Т7, МА4РК 2002 отлично встает с маленькой доработкой, установкой под радиатор алюминиевой пластины 1-2 мм
5.Ну и еще маленький совет катушки коленка и голова будут работать и со сгоревшем сплитером если поставить двойной выключатель между им и боди детюном, разрывать цепь при включении головы или колена, качество на том же уровне, SN около 70
yuravwДата: Пятница, 31.Окт.2014, 00:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
Череповец
можно вот об этом поподробней, чтобы можно было работать пока диоды едут????
QritДата: Пятница, 31.Окт.2014, 10:20 | Сообщение # 24
инженер наладчик
если диоды не пробиты полностью а только дали утечку по току по русски сказать на боди детюн на
х4 1-3 ножке напряжение падает до 250 - 400 В на х4 вешаешь двойной выключатель , объединяешь его
одной клавишей, когда работает колено голова, разрываешь цепь, концы боди коил висят не заземленные, но на качестве сильно не отражается SN DIP проходит в спецификации, я работал так 4 месяца. Когда включаешь катушки спины и подобные ей замыкаешь цепь для подачи 60 вольт детюна
AntybДата: Пятница, 31.Окт.2014, 14:48 | Сообщение # 25
Рязань
Qrit, Я конечно не великий гуру и знаток. Но при отсутствии напряжения детюна, т.е. контура в сплиттере настроены на резонанс боди катушки, приемо-передающие катушки работают некорректно, SNDIP проходить может.
Кстати в таком режиме часто выходит из сторя предусилитель D1 находящийся в столе, это связано с резонансом возникающем в системе.
По логике если нет возможности заменить сплиттер, то тогда корректней коммутировать выходы самих боди катушек расстраивая контур. ЕЩе вариант выявить неисправные диоды, и отключить их, но обязательно всю пару, в 50% случаев это позволяет работать.
yuravwДата: Среда, 10.Дек.2014, 22:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 56
Череповец
доброй всем ночи, поменяли блок Power Splitter, на первый взгляд проблема исчезла.
НО- появилась другая, связываю ее с блоком питания Е4А (+5 В).
Если умрет совсем, на что можно заменить? Какие у него характеристики? Есть какие то особенности?
yuravwДата: Среда, 25.Мар.2015, 16:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 56
Череповец
добрый день, коллеги. Пришли пин-диоды, думается попробовать починить наш старый Power Splitter, но при разборке оказалось что есть пробитые конденсаторы, маркировка видна на фото. Подскажите чем можно заменить??? Правильно ли я понимаю, что это 682 мкФ?
AntybДата: Среда, 25.Мар.2015, 16:59 | Сообщение # 28
Рязань
Пико
yuravwДата: Среда, 25.Мар.2015, 17:04 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
Череповец
а тип какой, что мне сказать в радиомагазине???
AntybДата: Среда, 25.Мар.2015, 17:06 | Сообщение # 30
Рязань
Керамический 1500в
yuravwДата: Среда, 25.Мар.2015, 17:27 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 56
Череповец
спс, будем искать
yuravwДата: Четверг, 26.Мар.2015, 11:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 56
Череповец
почитал маркировки конденсаторов, из обозначения 682М получается: 6800 пФ +-20%.
Как определили напряжение???
поправьте если не прав.
Antyb выше писал что 682 пФ, по справочникам получается 6800 пФ, кто прав?
AntybДата: Четверг, 26.Мар.2015, 11:40 | Сообщение # 33
Рязань
Извини, вчера писал в дороге с телефона. Да это 6800 пикофарад. Менял такие, ставил на 1500в. Там напряжение не выше 900.
yuravwДата: Четверг, 26.Мар.2015, 11:44 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 56
Череповец
спасибо за пояснения
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
