Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Harmony ф.Siemens (Проблемы с ПО)
IgorGiДата: Среда, 22.Окт.2014, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
МРТ Harmony корпорации Siemens с ПО Numaris 3.5 на SUN-OS 4.1.4.
В последние 2-а месяца аппарат стал зависать. Сначала 2-4 раза в день, потом 5-8. Зависает именно ПО, ошибок не выдаёт, мышка двигается, больше ни на что не реагирует. Пароля нет.
Клонировал HDD SCSI на аналогичный новый. Работа аппарата улучшилась, но всё равно 2-а зависания в день.
SIMы чистил, но не проверял - не на чем.
БП выдаёт 5,02 В, может поднять до 5,1?
Чем проверить целостность этой хитрой файловой системы на снятом HDD?
AliecДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Насколько я помню, у SUN проверка делается командой fsck.
Снятый диск можно проверить на любой системе поддерживающей UFS/ZFS. Тип системы можно узнать, например, через TestDisk.
Также можно устроить диску аппаратный тест от производителя.
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 23.Окт.2014, 08:20
Teddy_BearДата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
А вход питания МРТ стабильный?
Если сеть плавает, такое поведение возможно.
Ещё вариант оперативка. Планок памяти сколько?
Если больше одной, попробуй поочерёдное отключение и тестирование.
У меня была схожая проблема на Impact, но там стояла одна планка оперативки. Периода зависания был недолгий, потом комп просто перестал включаться.
Вообще, можно к sun можно подключится через ком порт терминалом, и посмотреть ошибки во время загрузки, а также включить тест памяти.
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
