Raxas Дата: Среда, 29.Окт.2014, 19:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Смоленск
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Во время загрузки выскакивает ошибка abnormal xc status. Фото приложил. Все блоки питания в норме.
Сообщение отредактировал Raxas - Среда, 29.Окт.2014, 21:14
sledge Дата: Среда, 29.Окт.2014, 22:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
"Во время загрузки" - то есть это еще до прогрева, верно? а потом грузится нормально? на прогрев выходит? скан тоже сделать не дает?
Raxas Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 09:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Смоленск
Ни прогрев ни сканирование он делать не дает. При попытке прогрева после сброса xc кидает ошибку. первую из выложенных.
Cooper72 Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 13:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Тюмень
XC test запускали? Что говорит?
sledge Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 14:19 | Сообщение # 5
Это ошибка передачи данных внутри гентри с вращающейся части на стационарную. Начиная от битой оптики, разъемов, и заканчивая собсно платами SCST, SCRT и радиоканалом или оптикой по передаче (в зависимости от модификации аппарата)
Сообщение отредактировал sledge - Четверг, 30.Окт.2014, 14:37
Raxas Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 11:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
Смоленск
Сдох SFP модуль на ресивере. Тему можно закрывать.
sledge Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 16:11 | Сообщение # 7
Ура!
